Taloyhtiön lauteilla on väliä
Ei ole aivan sama, millaisilla lauteilla taloyhtiöissä saunotaan. Saunalla onkin monia vaateita. Taloyhtiön sauna on asukkaille paikka, jossa rentoudutaan ja nautitaan olosta, ja lauteille pitää päästä hyvinkin erikuntoisten ja -ikäisten asukkaiden. Koska taloyhtiöiden saunat ovat ahkerassa käytössä, saunat joutuvat kovalle rasitukselle viikosta toiseen.
Taloyhtiöiden saunoilta vaaditaankin erinomaista kestävyyttä, mukavuutta ja helppohoitoisuutta.
Tilaa maksuton esite!
KIKKA-lauderunkoja on käytetty niin taloyhtiöiden, omakotitalojen kuin yritystenkin saunatiloissa.KIKKA-lauderunkoja on käytetty niin taloyhtiöiden, omakotitalojen kuin yritystenkin saunatiloissa.
Siivous helpoksi
Saunakäynnin onnistumiseen liittyy myös oleellisesti saunan puhtaus. Saunan tulee olla helposti puhdistettava. Kun saunassa on kääntyvät lauderungot, saunan puhdistus käy käden käänteessä. Älykkään keksinnön ansiosta KIKKA-lauderungot kääntyvät kevyesti seinälle. Mikäli lauteet varustetaan vielä noston keventäjällä, rungot nousevat seinälle lähes itsestään. Myös runkomateriaalilla on merkitystä puhtaanapidon ja kestävyyden kannalta. KIKKA-lauderunkojen materiaali on helposti puhtaana pidettävää alumiinia.
Kun lauteet saa nostettua ylös, on siivous niiden alta helppoa.Kun lauteet saa nostettua ylös, on siivous niiden alta helppoa.
Kääntyvät mekanismit eri mallisiin lauteisiin
Kääntyvät lauderungot ovat mahdollisia erimallisiin saunoihin. KIKKA-lauderungoilla voi tehdä esimerkiksi U- ja L-lauteet sekä kulmalauteet. Kaikki sivut kääntyvät tarvittaessa ylös seinälle. Myös syvyyskokoja löytyy useita eri vaihtoehtoja. Kotimaisten KIKKA-lauderunkojen valmistaja, Kosken Metalli, toimittaa tarvittaessa mittojen mukaan tehdyt puiset laudetasot ja verhoilut.
Madalletut tai korotetut askelmat helpottavat lauteille kulkua
Taloyhtiöiden saunoissa on eri-ikäisiä ja -kuntoisia kävijöitä. On tärkeää, että saunat ovat turvallisia, helppokulkuisia ja saunat mahdollistavat upean saunanautinnon jokaiselle kävijälle.
KIKKA-lauteiden yhteyteen on saatavilla liikuntarajoitteiset huomioon ottaen madalletut askelmat tai tupla- ja triplapenkit sekä lisäaskelma, jolloin nousu lauteille helpottuu.
Lisäksi on mahdollista rakentaa pituus- ja leveyssuunnassa halutun kokoinen, erittäin tukeva saunapenkki alumiinijaloilla saunaan, pukuhuoneeseen ja muuallekin.
Kääntöpenkin jaloista saa tehtyä halutun pituisen seinälle kääntyvän penkin. Penkin voi rakentaa laudoista tai rimoista. Penkki on tukeva ja kestävä ja se on kevyt kääntää seinälle jopa yhdellä kädellä. Kun penkki on seinälle käännettynä, siivous onnistuu vaivattomasti penkin alta. Jalkoja voi myös tarvittaessa lyhentää. Maksimissaan voi rakentaa 150 cm pitkän penkin.
Tuplapenkki helpottaa esimerkiksi lauteille nousua. Penkkiä voidaan käyttää myös rappusina. Askelmat voi rakentaa pituussuunnassa halutun pituisiksi.
Puutavara ei sisälly toimituksiin, mutta penkin voi tilata myös valmiilla puuosilla. Jalkojen materiaalina on kestävä ja ruostumaton anodisoitu alumiini. Jaloissa olevilla säätöruuveilla voi säätää penkin lattiakaltevuuden mukaisesti.
Myös runkoja voidaan tarvittaessa korottaa tai madaltaa
Runkoja voi tarvittaessa madaltaa jalkoja lyhentämällä. Vakiokorkeus on rungoilla tasaisella lattialla puuosien kanssa noin 110 cm. Saatavana on myös vakiomittoja korkeammat rungot, esimerkiksi 120, 130, 140 cm. Runkojen korotus tapahtuu jalkojen alaosasta, jolloin ala-askelma nousee tällöin ylemmäksi. Tällaisessa tilanteessa kannattaa hankkia myös lisä-askelma, jolloin nousu lauteille helpottuu.
Korotetut rungot asiakas voi tarvittaessa lyhentää itse vielä sopivaan korkeuteen. Huomioitavaa on, että lattian kaato vaikuttaa aina korkeuteen. KIKKA-lauderunkojen tukijaloissa on säätöruuvit, joilla voidaan säätää rungot lattiakaadon mukaan.
Materiaalivaihtoehdot
  • leppä
  • haapa
  • tiikeri (leppä/haapa yhdistelmä)
  • lämpökäsitelty haapa
  • radiata mänty
Runkojen ruostumattomuus on tärkeää
Kääntyvät KIKKA-lauderungot tehdään alumiinista, joka on anodisoitu. Anodisointi eli eloksointi lisää alumiinin luontaista korroosionkestävyyttä ja kestoikää. Pinta on kova ja kulutusta kestävä. Lauderunkojen nivelet ovat ruostumatonta terästä. Käytännössä rungot ovat lähes ikuiset.
Monipuoliset lauderungot taloyhtiön saunaan
  • KIKKA-lauderungot nousevat kevyesti seinälle ja vapauttavat tilaa
  • Lauteiden puumateriaaleiksi tarjolla useita vaihtoehtoja
  • Lauteet voidaan sijoittaa myös kulmiin tai u-muotoon
  • Laudepaketeilla nopea toimitus, toimitusaika 1- 2 viikkoa
  • Kääntyvillä KIKKA-lauderungoilla on ruostumattomuustakuu
  • KIKKA-lauderungot ovat täysin kotimaisia ja niillä on avainlipputunnus
Kiinnostuitko? Pyydä yhteydenotto:
29.10.2018
