Pääset helpommalla valitsemalla levyn, joka huolehtii tuulensuojauksesta sekä lämmöneristyksestä samalla kerralla. Mikäli toivot lisäksi asentamisen helppoutta ja erinomaista lämmöneristyskykyä, on valinta tällöin helppoa. Lika- ja vesitiivisti pakatut ISOVER Facade -levyt vastaavat näihin toiveisiisi.
Tuote toimii myös rakentamisen aikaisena sääsuojana ja kestää UV-rasitusta kuuden kuukauden ajan ilman lopullista julkisivua menettämättä ominaisuuksiaan.
ISOVER Facade on tummanharmaalla pinnalla ja värjätyllä eristemateriaalilla varustettu tuulensuojaeriste, joka sopii sekä uudisrakentamiseen että vanhan talon ulkopuoliseen lisäeristämiseen (kaikissa paloluokissa). Harmaa väri antaa rakennukselle neutraalin ilmeen sekä mahdollistaa myös avosaumaisten julkisivumateriaalien käytön.
Uudistuksen yhteydessä levyn kosteusteknistä toimintaa ja UV-suojausta parannettiin entisestään. ISOVER Facade -lämmöneristelevyjen ominaisuudet vastaavat pohjolan tarpeisiin, sillä ne on kehitetty kestämään Pohjoismaiden nykyiset sekä tulevaisuuden ennustetut ilmasto-olosuhteet. ISOVER Facade -järjestelmä pitää sisällään kattavan paketin, sillä järjestelmään kuuluvat niin vaativiin olosuhteisiin kehitetyt tuulensuojapinnoitetut lämmöneristelevyt kuin levyjen kiinnitys- ja tiivistystarvikkeet.
ISOVER FACADE - tarjoaa jopa 6 kk sääsuojan!
1. Huippuluokan tuulensuojaratkaisu
Facade on pinnoitettu tuulensuojalevy, joka antaa varman suojan tuulta ja kosteutta vastaan. Kauniin tummanharmaan värisävynsä lisäksi saumauksessa käytettävä saumateippi on myös väriltään harmaa. Näin myös rakennusaikainenkin ulkoasu on neutraali. Facadella on erinomainen eristyskyky, jonka lisäksi levy on myös hyvin vesihöyryä läpäisevä. ISOVER Facade kestää tutkitusti ja testatusti jopa 6 kk:n säärasituksen ilman julkisivuverhousta antaen näin lisäaikaa rakentajalle.
2. Uuteen ja vanhaan taloon
Facadea voidaan käyttää kaiken tyyppisten rakennusten tuulensuojauksessa sekä vanhojen rakennusten lisälämmöneristeenä.
3. Parhaat lämmöneristysarvot
Facade-tuotteilla on markkinoilla olevista villaeristeistä parhaat lämmöneristysarvot (lambda Declared vain 0,031 W/mK).
4. Vesitiivis pakkaus
Facadet pakataan lika- ja vesitiiviisti, joten tuotteet on helppo varastoida työmaalla.
5. Hyvä kosteustekninen toiminta
Facade on entistä parempi myös kosteustekniseltä toiminnaltaan, vesihöyrynläpäisevyyskykyä on suurennettu ja kuivumiskyky on entistä parempi. ISOVER Facade on nk. diffuusioavoin eriste, mikä tarkoittaa, että eriste päästää rakenteen kuivumaan lävitseen nopeuttaen näin rakenteiden kuivumista.
(Tuote ei ole hygroskooppinen ja sen ilman- sekä vesihöyrynläpäisevyys ovat tutkitusti hyviä.* )
6. Parempi UV-suojaus
Facaden UV-suojaa on parannettu, joten levyt kestävät hyvin myös suoraa auringopaistetta. Levy soveltuu myös avosaumaisille julkisivumateriaaleille.
7. Helppo käsitellä ja asentaa
Pinnoitettuja ja kevyitä levyjä on mukava käsitellä. Levyt voidaan asentaa ilman lisäkoolausta ja Facadea varten suunnitellut kiinnikkeet sekä teipit helpottavat asennusta. Rakenteen joustavuus auttaa myös tasaamaan alustan pieniä epätasaisuuksia
8. Paloturvallinen valinta
Facade soveltuu käytettäväksi P1-, P2- ja P3 -paloluokan uudis- ja korjausrakentamiskohteissa, joissa vaaditaan eristetuotteilta palamattomuusluokitusta. Tuote ei pidä sisällään mitään palonesto- tai homeenestoaineita.
9. Kierrätettävä kokonaisuus
Facade-tuotteissa kierrätetyn ja kierrätettävän materiaalin osuus on suuri, kierrätyslasia löytyy levyistä nimittäin jopa 80%. Tuote täyttää myös rakennusmateriaalien päästöluokan M1 ja soveltuu käytettäväksi mm. joutsenmerkityissa rakennuksissa.
10. Kotimaista laatua
Facade-levyt valmistetaan Isoverin Forssan tehtaalla, joten kyseessä on suomalainen Avainlippu-tuote.
Facade-levyn tuulensuojapinnoite suojaa hyvin tuulta ja kosteutta vastaan. Lisäksi pinnoite on erittäin hyvin vesihöyryä läpäisevä eli kosteus pääsee kuivumaan tuotteen läpi ongelmitta. ISOVER Facade -tuotteiden lämmönjohtavuus (lambda Declared) on vain 0,031 W/mK.
Facadea käyttämällä vältetään kylmäsillat ja voidaan tehdä energiatehokkaampia rakenteita. Levyt on valmistettu epäorgaanisesta ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä levyt sisällä korroosiota aiheuttavia ainesosia.
ISOVER Facade -tuotetta käytetään lämmöneristeenä ja tuulensuojana rakennusten julkisivuissa sekä ullakoilla ja tuulettuvissa alapohjissa. Tuote soveltuu niin isojen kuin pientenkin rakennusten lämmöneristeeksi. Koska tuote läpäisee erinomaisesti vesihöyryä ja on hyvin lämpöä eristävä, se on erinomainen vaihtoehto myös ulkopuoliseen lisäeristämiseen vanhoissa rakennuksissa.
Rakenteiden ääneneristävyys paranee ISOVER Facadea käytettäessä. Tuote on nimittäin äänenabsortioltaan verrattavissa akustiikkalevyyn. Tällä on erityisesti merkitystä puurakenteissa sekä ei-kantavissa betonirakenteissa.
Facade-levyn lisäetuihin kuuluu myös se, että radiosingnaalit eivät vaimene levyä käytettäessä.
Eriste on asennettava ja varastoitava kuivissa olosuhteissa. Asennuksessa tulee noudattaa suunnittelijan ohjeita.
ISOVER Facade kiinnitetään rakennuksen runkoon joko muuraussitein tai naulauslevyjen/-välikkeiden avulla, kuten esimerkiksi Termofix+ -kiinnikkeellä. Muuraussiteiden määrä on keskimäärin noin 4-6 kpl/m². Muuraussiteiden todellinen määrä tulee kuitenkin mitoittaa suunnittelijan toimesta..
Naulausvälikkeiden määrä jokaisen runkotolpan suuntaisesti noin k600-jaolla on keskimäärin 4 kpl/m². Hätäpoistumisteiden, seinätikkaiden yms. kiinnityskohdalla välikejako on k300.
Tuuletusrimat kiinnitetään puurunkoisissa taloissa 50 - 100 mm paksuilla eristeillä aina ruuvein. 30 mm ja Facade EJ 25 mm -eristeillä kiinnitys voidaan tehdä naulaamalla.
Rakenteen tiiviys tulee varmistaa teippaamalla saumat ISOVER FacadeTape -saumausteipillä. Saumojen teippaus tulee suorittaa asennuksen kanssa saman vuorokauden aikana. Saumaamattomia eristeitä ei saa jättää tuulelle alttiiksi pidemmäksi aikaa. Kylmissä olosuhteissa on huomioitava, että levyn pinta on lämmitettävä ennen teipin asentamista. Teipin asennuksen osalta alin asennuslämpötila on -5°C astetta, jotta varmistetaan teipin hyvä tarttuvuus. Asennuslämpötilan ollessa alle +5 °C astetta, on teippiä painettava normaalia voimakkaammin teipattaessa riittävän tarttuvuuden varmistamiseksi. Teippi saavuttaa parhaan tarttuvuutensa muutaman minuutin kuluttua asennuksesta.
Tutustu järjestelmäohjeeseen!
ISOVERin Energiansäästölaskurilla lasket helposti, paljonko voit säästää lisäeristämällä talosi seinä- tai kattorakenteet!
Energiansäästölaskuriin
