Hyödynnä Bosch-messutarjoukset!
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Robert Bosch Oy / Työkalut
Päivitetty 29.06.2018
Suomen Asuntomessut avaavat ovensa Porissa 6.7. Messujen ajan sinulla on mahdollisuus tilata uudet Bosch AdvancedCut 18 monitoimisaha sekä Indego robottiruohonleikkuri tarjoushintaan Rakentaja.fi verkkokaupasta.
Kompakti ja helppokäyttöinen työkalu erilaisiin kodin ja pihan töihin
- Monipuolisetkäyttömahdollisuudet: Vapaakätiset sahaukset ja upotussahaukset uskomattoman helposti ja tehokkaasti erilaisiin materiaaleihin
- NanoBlade-teknologia: Helppo, tarkka ja tärinätön sahaus uuden Nanoblade-teknologian ansiosta
- Huoltovapaatyökalu: Sahanterää ei tarvitse öljytä, kiristää eikä teroittaa
- SDS-järjestelmä: Helppo, turvallinen ja nopea sahanterän vaihto
- Litiumioniakkuteknologia: Litiumioniakun ansiosta saha on aina käyttövalmiina ja akkua voidaan käyttää kaikissa Boschin 18V Power for All –järjestelmän työkaluissa
Messutarjous:
Toimituskotiinilmanrahtikuluja
Tarjous voimassa 6.7.-5.8.2018
Akun jännite | 18V |
Sahaussyvyys puuhun | 65 mm |
Tyhjäkäyntikierrosluku | 0-7000 r/min |
Koneen paino | 1,1 kg |
Messuhinta akulla (ilman akkua / akun kanssa) | 169 / 199 € |
Nurmikko siistiksi uskomattoman helposti
Indego 400 C robottiruohonleikkuri
- Bioleikkuu: Allesilppuava järjestelmä leikkaa ruohon pieneksi silpuksi, jolloin se toimii lannoitteena nurmikollesi.
- Logicut-navigointijärjestelmä: Kartoittaa nurmikon muodon ja koon ja laskee tehokkaimman leikkuureitin.
- Automaattinentoiminta: Asennuksen jälkeen Indego leikkaa nurmikon täysin automaattisesti. Kun akku täytyy ladata, se palaa automaattisesti lataustelakkaan.
- Etäohjattava: Voit ohjata Indegoasi millon ja missä tahansa älypuhelinsovelluksen avulla.
- Tunnistaaesteet: Monipuolisten anturien ansiosta Indego osaa kiertää esteet ja jatkaa leikkaamista laskettua reittiä pitkin.
- Yhdensuuntaisetleikkuulinjat: Vaihtaa leikkuukaistojen suunnan jokaisen uuden leikkuukerran yhteydessä, jotta nurmikko ei rasitu liikaa.
Messutarjous:
Talli veloituksetta
Edun arvo 149 €
Leikkuukorkeus | 30/40/50 mm |
Suositeltu nurmikon pinta-ala | 400 m2 |
Messuhinnat | 1049 / 1249 € |
Remppa suunnitteilla? Tontti varattu? DIY houkuttelee? Sisustustrendit hakusessa?
Rakentaja.fi -uutiskirjeestä saat viikoittain ideoita, ohjeita, infoa ja inspiraatiota suoraan sähköpostiisi.
Tutustu muiden remontoijien ja rakentajien projekteihin, vertaile sisustustrendejä ja nappaa talteen arvokkaat asiantuntijavinkit, ohjeet ja tuotevinkit.
Osaatko valita ilma-vesilämpöpumpun oikein?
NIBE-ilmavesilämpöpumputovat erinomaisia energian säästäjiä. Valikoimasta löytyy sopiva malli lähes jokaiseen kotiin. Jotta sopivin ratkaisu löytyy, tulee aina tehdä omaan kotiin yksilöity mitoitus. Mitoituksen saat lähimmältäNIBE jälleenmyyjältätaiNIBE Neuvontapalvelusta. Ennen ilma-vesilämmityksen hankintaa kannattaa pohtia myös alla mainittuja asioita.
Lapsiperheen kotiin seinälevy, joka kestää kovempaakin menoa
Lapsiperheen kotiin Gyproc Habito® -rakennuslevyt olivat nappivalinta.Kun Matti Posio rakensi perheelleen omakotitaloa Inkooseen vuonna 2015, hän valitsi kaikin tavoin pitkäaikaisia, kestäviä ja turvallisia ratkaisuja. Talopakettiin kuuluvat kipsilevyt hän vaihtoi vastikään markkinoille tulleisiin Gyproc Habito® -rakennuslevyihin.Habito®-levyt ovat erittäin kestäviä: niiden iskunkestävyys on kymmenkertainen tavanomaiseen kipsilevyyn nähden. Siksi niillä onkin helppo rakentaa sisäseiniä, jotka eivät pienistä kolhiinnu – erinomainen seikka varsinkin lapsiperheessä.Kun Posiot rakensivat taloaan, Matilla ja Jennillä oli kaksi lasta. Nykyisin perheeseen kuuluvat vanhempien lisäksi 1-vuotias Elias, 6-vuotias Eino, 8-vuotias Saana sekä saksanseisoja Moku.Vilkkaiden lasten isä ei ole halunnut joutua miettimään, kestävätkö talon seinät jalkapallopeliä sisätiloissa. Eläväisten lasten on saatava leikkiä rajustikin, jos siltä tuntuu
Kompostoinnilla saat ravinteikasta multaa niin kotona kuin mökilläkin
Kompostoimalla saa hyvää, ravinteikasta ja ilmaista maanparannusainetta puutarhan kasveille – samalla säästämme ympäristöä kierrättämällä maatuvan jätteen sen syntypaikassa. Hyvä komposti ei synny vahingossa. Tehokkaan kompostoitumisen perusvaatimukset ovat hapen ja ravinteiden riittävä saanti sekä sopiva kosteus ja lämpö. Kompostointi on tehtävä asiallisesti, eikä siitä saa aiheutua haittaa ympäristölle. Mökillä keittiön biojätteet, kuivakäymälän jätökset sekä puutarhan kasvijätteet on helppo kompostoida mullaksi ja siten kierrättää ravinteet omassa mökkipuutarhassa.
