Kovilla pakkasilla kaipaa usein lisää lämpöä – nopeasti ja tehokkaasti. Ilmalämpöpumppu onkin hyvä valinta lähes taloon kuin taloon. Ilmalämpöpumppu on erityisesti sähkölämmitteisten talojen valinta lisälämmönlähteeksi.
Ilmalämpöpumppu on melko edullinen investointi ja tuottaa lämpöä hyvällä hyötysuhteella, mutta se toimii lisälämmönlähteenä ja tarvitsee rinnalleen päälämmönlähteen. Ilmalämpöpumppua voi käyttää myös viilennykseen. Pumpun hintaan vaikuttavat mm. teho, ominaisuudet, ulkonäkö ja laatu.
+ edullinen hankkia ja käyttää (lämmittämiseen)
+ voidaan myös käyttää viilennykseen
Ilmalämpöpumppu voidaan asentaa lähes millaiseen taloon tai huvilaan tahansa. Yhtiömuotoisissa kodeissa (esim. rivi- ja kerrostalot) voivat yhtiöt asettaa vaatimuksia laitteen asennukselle.
Pumpun asentaa ammattilainen. Se luokitellaan kylmälaitteeksi, jolloin asentajalla tulee olla pätevyys. Laitteen takuun ehtona yleensä on, että laitteen on asentanut alan ammattilainen. Myös vahinkotilanteissa, esim. vesivahingot ja tulipalot, saattaa vakuutusyhtiö kieltäytyä korvaamasta itse asennetun pumpun aiheuttamaa vahinkoa. Virheellisesti asennettu pumppu ei myöskään toimi toivotulla tavalla.
Ilmalämpöpumppu koostuu ulko- ja sisäyksiköstä. Sisäyksikön suodattimet tulisi puhdistaa noin kuukauden välein, riippuen käyttöolosuhteista. Ulkoyksikön päälle kertyneet roskat kannattaa puhdistaa ja pakkasilla huolehtia, etteivät sulamisvedet pääse jäätymään korkeaksi keoksi pumpun eteen. Pumppu tulisi huollattaa silloin tällöin myös ammattilaisella, n. 1-4 vuoden välein.
Aikaisemmin pumput oli tarkoitettu lähinnä viilentämiseen, eikä niiden hyötysuhde kovilla pakkasilla ole välttämättä kovin hyvä. Pumpun elinkaari on noin 10-15 vuotta, jonka jälkeen kannattaa harkita uuden hankkimista vanhan korjaamisen sijaan. Valmistajat myöntävät pumpuille yleensä 3-5 vuoden takuun.
"Ilmalämpöpumppu on tuonut meille vuodessa jopa 5 000 kWh eli n. 400 euron säästön sähkölaskussa."
Bosch-tuotteiden hyvä maine perustuu tiukkoihin laatuvaatimuksiin, jotka myös Compress AA -lämpöpumpun innovatiivinen tekniikka täyttää. Luotettavuuden, pitkän käyttöiän ja kauniin ulkoasun varmistavat laadukkaat materiaalit ja komponentit. Sijoitusta helpottaa lämpöpumpun kompakti koko.
NIBEn toimintavarma, tehokas ja tyylikäs ilmalämpöpumppu on tehty Pohjolan vaativiin olosuhteisiin. Pohjalla on ajatus niistä sadoistatuhansista talouksia, joita lämmitetään edelleen suoralla sähkölämmityksellä.
Lähteet: Motiva, Suomen Lämpöpumppuyhdistys Sulpa ry, laitevalmistajat ja jälleenmyyjät.
