Näillä vinkeillä saat kaiken irti saunakokemuksesta
Tiedäthän ihanan, rentoutuneen tunteen heti saunomisen jälkeen? Unikin tulee paremmin kun käy löylyissä hetki ennen nukkumaanmenoa.
Ennen löylyjä
Kiuas
  • Valitse kiuas saunomistyylisi ja saunasi mukaan. Huomioi myös saunan koko ja huonosti eristävät pinnat.
  • Lado kiuas täyteen kiuaskiviä, keskelle väljästi ja ulkoreunaan tiiviimmin. Täytä kiuas vastuspilarin sisäosia myöten.
  • Saat pienemmän kivimäärän seinäkiukaista pehmeämpiä ja kosteampia löylyjä, kun käytät vuolukivisiä Mondex-löylykiviä pintakivinä.
Lämpötila
  • Saunan tavoitelämpötilaksi riittää 60–70 astetta. Saunaan voit mennä, kun lämpömittari näyttää 40–50 astetta. Tähän kuluu aikaa n. 35–50 minuuttia muun muassa saunan ilmanvaihdosta riippuen.
  • Pieni ja huomaamaton lämpötila-anturi mittaa lämmön laudeseinästä. Näin lämpötila on juuri sopiva, kun istut nauttimaan kiukaan löylyistä.
Löylyissä
  • Käytä kädenlämpöistä löylyvettä.
  • Vaihtele löylyn laatua heittämällä löylyvettä kiukaan eri puolille. Kiukaan alaosista saat pehmeät ja kosteat, päältä taas kovemmat löylyt.
  • Käytä reilusti vettä. Pitkäkestoisimmat löylyt saat, kun kaadat hitaasti n. 0,5l vettä kiukaan laelle.
  • Luo tunnelmaa käyttämällä erilaisia löylytuoksuja.
Löylyjen jälkeen
  • Huolehdi, että poistoilmaventtiili on auki ja tila pääsee tuulettumaan kunnolla.
  • Säästät energiaa, kun kytket kiukaan pois päältä lopettaessasi saunomisen.
  • Kiukaan kivimassaan varautunut lämpö riittää mainiosti kuivattamaan saunasi.
..vai onko vanha kiuas tullut tiensä päähän?
Vaikka kaikki muu olisi kohdallaan, vaihtoa kaipaava kiuas vie saunanautinnon. Harkitse kiukaan vaihtoa varsinkin silloin, kun:
  • Sauna ei lämpeä yhtä tehokkaasti
  • Puut palavat huonosti
  • Pohja on palanut puhki
  • Yksi tai useampi vastus on rikki
  • Vanha kiuas on väärän kokoinen tai tehoton
  • Kaipaat uutta ilmettä tai vaihtelua
Ja kun kiuasta olet hankkimassa, kukapa osaisi valmistaa suomalaiselle paremman kiukaan kuin suomalainen? Mondexin juuret ulottuvat yli 26 vuoden taakse Ylivieskaan, jossa jokainen Mondexin kiuas valmistetaan.
Tutustu Mondex-kiukaisiin
Tilaa Mondex-kiukaasi täältä
Haluatko tietää, kuinka kiukaasti tehdään?
Premec Oy on vuonna 2002 perustettu vaativiin mekaniikan osien ja osakokonaisuuksien valmistukseen erikoistunut palveluyritys. Yritys sijaitsee Ylivieskassa Pohjois-Pohjanmaalla.
Premec Oy valmistaa Mondex-kiukaat ja -kivipatterit, ja Mondex yhdistyi alkuvuodesta 2016 osaksi Premec Oy:tä.
Katso video:
Jätä yhteydenottopyyntö Mondexille
Päivitetty
20.7.2018
