Ovatko ilmanvaihtokanavat likaiset, jos venttiilin ympärille ilmestyy pölyinen rinkula?
Päivitetty 14.11.2023
Venttiilin rakoon kertynyt pöly voi aiheuttaa suhinaa ja pienentää poistoilmavirtaa. Venttiili pitää puhdistaa niin, ettei sen säätöasento eli aukeama muutu.
Jos olohuoneen tuloilmaventtiilin ympärille kattoon ilmestyy tumma pölyrinki, kannattaa kurkata myös keittiön poistoventtiiliin. Sielläkin on todennäköisesti puhdistuksen tarvetta. Ilmanvaihtoventtiileihin ja niiden ympärille tarttuu huonepölyä eikä se kieli välttämättä siitä, että kanavat olisivat likaiset. Tuloilmaventtiilien ympärillä huoneilma kiertää usein pyörteenä ja leijaileva pöly tarttuu kattopintaan.
Tilaa esite Vallox-ilmanvaihdosta
Tuloilmakanavien puhtaus
Jos kanavien puhtaus askarruttaa, tuloilmaventtiilin voi irrottaa ja kanavan sisäpintaa voi pyyhkiä valkoisella talouspaperilla niin pitkältä kuin kädellä ylettyy. Siitä näkee, onko kanavan sisäpinnalle kertynyt likaa. Jos ilmanvaihtolaitteessa on käytetty kunnollisia suodattimia ja niitä on vaihdettu riittävän usein, tuloilmakanavat pysyvät puhtaana vuosia.
Poistoilmakanavien puhtaus
Poistokanavien pölyisyyden voi todeta samalla tavalla ja ensimmäisen mutkan voi itsekin puhdistaa vaikka pölynimurilla. Poistokanavien pöly ei ole sinällään niin haitallista, koska irrotessaan se ei tule takaisin huoneilmaan, vaan kulkeutuu ilmanvaihtokoneen poistosuodattimille. Kun pölykerros kanavassa alkaa olla paksu, on kuitenkin kanavien puhdistuksen paikka.
Varsinkin keittiön poistoilmaventtiilit likaantuvat nopeasti, koska keittiön ilmassa on pölyn lisäksi rasvaa. Muidenkin huoneiden poistoilmaventtiileihin tarttuu pölyä. Venttiilin likaantuminen pienentää poistoilmavirtaa, joten kaikkien poistoilmaventtiilien puhdistus säännöllisesti on tuloilmaventtiileitäkin tärkeämpää, koska poistoilmavirran kuristuessa ilmanvaihtojärjestelmästä voi tulla ylipaineinen.
Venttiilien puhdistus
Venttiileitä puhdistettaessa on erittäin tärkeää, että niiden säätöasento ei muutu ja että ne laitetaan samoihin paikkoihin takaisin. Venttiilin keskikartiota ei saa kiertää, vaan venttiili pitää ottaa irti kehyksineen. Sellaisissa venttiileissä, joiden ilmavirtaa säädetään reikiä peittämällä esim. magneettinauhalla, auki olevien reikien määrää ei saa muuttaa. Venttiilien puhdistukseen kostea mikrokuituliina on hyvä väline ja katossa oleva rengas lähtee yleensä parhaiten pölynimurin harjasuulakkeella.
koneellinen ilmanvaihto
Ilmanvaihdon vastuut ja työnjako
Taloyhtiöissä pähkäillään usein, miten vastuut ilmanvaihdon kunnossapidon suhteen jakautuvat osakkaiden ja yhtiön välillä. Asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) mukaan yhtiö vastaa rakenteista, eristeistä sekä ns. perusjärjestelmistä eli esimerkiksi lämmitys-, sähkö-, vesi- ja ilmanvaihtojärjestelmistä, jotka yhtiö on toteuttanut. Osakkaan vastuulle taas kuuluvat huoneiston sisäosat lukuun ottamatta edellä mainittuja perusjärjestelmiä.
Hyvä ilmanvaihto pitää kodin raikkaana
Keskeisellä paikalla sijaitsevaan vanhaan Loimaan kirkkoherranvirastoon saneerattiin persoonallisia asuntoja. Samalla rakennuksen ulkoasu koki täydellisen muutoksen.Yksikerroksisen virastotalon vanhat toimistohuoneet muokattiin asunnoiksi. Pohjaratkaisut pilareineen tekivät muutoksesta haastavan, mutta niinpä asunnoistakin tuli tavallisuudesta poikkeavia. Vanhan rakennuksen päälle rakennettiin vielä toinen asuinkerros ja tilavat lasitetut terassit.Rakennuksessa on hyödynnetty vahvaa loimaalaista osaamista. Esimerkiksi parketit ovat paikalliselta Timberwiselta, kivitasot Loimaan Kiveltä ja ilmanvaihtojärjestelmäksi Loimaan IV-asennus asensi niin ikään paikkakunnalla valmistetut Valloxin matalaenergiailmanvaihtokoneet.Tilaa veloitukseton esite Vallox - hyvä sisäilma
