Ilmalämmitys on yksi tapa lämmittää kotia. Varsinkin 1970-luvun taloissa tämä lämmitystapa on ollut käytetty. Valmet Kotilämpö-järjestelmä löytyy monesta ilmalämmitystalosta.
Järjestelmä toimii niin, että ilmalämmityskoneen sisällä oleva nestepatteri lämmittää kiertoilmapuhaltimen laitteen läheisyydestä ottaman ilman. Puhallin puhaltaa lämmitetyn ilman ikkunoiden alla olevista säleiköistä asunnon huoneisiin. Järjestelmään kuului myös 1970-luvulla varsin edistyksellinen ilmanvaihto-osan lämmön talteenotto. Ulkoa tuleva raitis ilma lämmitettiin märkätiloista poistetulla lämpimällä ilmalla, joka jaettiin kiertoilman mukana koko asuntoon. Jos ilmanvaihto-osaa hennottiin pitää päällä, 1970-luvun tiiviiksi rakennettu ilmalämmitystalo oli tunnettu raikkaasta sisäilmasta.
Ilmalämmityskanavien kunto tutkittiin kuvaamalla. Talon kanavat olivat hyvässä kunnossa eivätkä vaatineet puhdistusta säännöllisen suodattimen vaihdon ansiosta.
Vanha ilmalämmityskone kytkettiin irti sähköistä, vesiliitännät irrotettiin ja putket tyhjennettiin vesi-imulla.
Katon rajasta poistettiin kotelo, josta ilmalämmityskone otti kiertoilman. Kotelo oli osoittautunut pölyä kerääväksi, joten uudessa ratkaisussa koneen kiertoilma otetaan suoraan koneen päältä.
Muuten vanhan koneen jakolaatikko puhdistettiin ja tiiviys tarkistettiin. Jotta ääniä kulkeutuisi mahdollisimman vähän muihin tiloihin, jakolaatikon pohjalle laitettiin ääntä vaimentavaa materiaalia.
Päivässä vanha Valmet oli kannettu ulos.
Osta suodattimet ja ilmanvaihtokone Rakentaja.fi-kaupasta
Tilaa esite Vallox-ilmanvaihdosta
Kondenssivesi valuu ilmanvaihto-osasta kondenssivesipumpun keruusäiliöön, josta se pumpataan lämmönjakohuoneen lattiakaivoon.
Koska putkiremontti tehtiin samalla kuin ilmanvaihtoremontti, saatiin kondenssivesiputki putkien kanssa samaan koteloon katon ylärajaan.Toisena asennuspäivänä uusi ilmalämmityslaite saatiin paikalleen. Uusi laite sopi vanhan paikalle suoraan. Koneen sivusta kytkettiin lämmityspatteri putkien jäädessä koneen ympärille rakennetun uuden kotelon sisälle piiloon. Myös kanavien järjestys ja kytkentä onnistuivat tässä vaihtotapauksessa koneen yläkertaan ulottuvan railon ansiosta.
Kiertoilmakanava on tärkein kanava ja se sijaitsee Vallox Aito Kotilämpö -koneen etureunassa. IV-urakoitsija teki ilmalämmityslaitteen päällä olevaan kiertoilmayhteeseen sopivan kanttikanavan ja koneen oven päälle säleikön paikan. Säleikön on oltava riittävän väljä ja ohuilla säleillä varustettu, ettei säleikkö suhise ilman vaihtuessa.
Pari pistorasiaa piti sähkömiehen käydä asentamassa itse laitetta, kondenssivesipumppua ja ylimääräistä reititintä varten. Kone on mahdollista kytkeä MyVallox Cloud-pilvipalveluun.
Ilmanvaihdon MyvVallox-ohjain sekä kiertoilmapuhaltimen säädin ovat seinän vieressä sopivalla korkeudella. Vallox Aito Kotilämmön sisäänrakennettu kosteusanturi ei vaadi kaapelointia pesuhuoneeseen.
Erillistä takkakytkintä ei katsottu tarpeelliseksi, koska takan kanssa ei ole ollut ongelmia.
valmista pintaa tehdessä on muistettava, että pumpulle ja sähkökytkentärasialle on päästävä myöhemminkin. Samoin huollolle on jätettävä tilaa.
