Remonttilevy on erinomainen ratkaisu remontoijalle
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Saint-Gobain Finland Oy / Gyproc
Päivitetty 15.11.2023
Ohut Remonttilevy soveltuu niin puu- kuin kiviseinäänkin.
Erityisesti puu- ja kiviseinien uudelleen pinnoitukseen kehitetty Gyproc GSE 6 Remonttilevy Ergo on jokaiselle vanhan kiinteistön remontoijalle tarkoitettu erikoislevy. Levy on helppo käsitellä ergonomisen levykokonsa ja keveämmän painonsa ansiosta.
Korjaustyö nopeammaksi
Gyproc GSE 6 Remonttilevy Ergon ydin on lasikuidulla vahvistettua luonnonkipsiä, joka on päällystetty vahvalla erikoiskartongilla. Lasikuituvahvistus mahdollistaa levyn ohuuden.
Levypituuksissa on kaksi vaihtoehtoa 2700 mm ja 3000 mm levyn paksuuden ollessa 6,5 mm. Ergo-levy on leveydeltään aina 900 mm leveitä. Levyn neliöpaino on
5,6 kg/m².
Gyproc GSE 6 Remonttilevy Ergo on nopea ja helppo asentaa.
Remonttikipsilevy on kehitetty erityisesti kevytremontointiin, kuten puu- ja kiviseinien korjausverhoiluun. Kyseinen kipsilevy soveltuu helpon käytettävyytensä ja kokonsa ansiosta myös kaareviin seiniin ja kattoihin sekä katto- ja seinäpintojen korjaukseen. Työtä nopeuttaa se, että vanhaa verhousta ei tarvitse välttämättä poistaa alta. Puurunkoisissa seinissä Remonttikipsilevy ruuvataan suoraan vanhan seinäpinnan päälle, kiviseinissä kiinnitykseen käytetään Gyproc G66 –laastia tai liimaa.
Voit tutustua Gyprocin muihin kipsilevyihin ja yhteensopiviin tuotteisiin tästä.
Miten puuseinän voi remontoida Remonttilevyllä?
Gyproc GSE 6 Remonttilevy Ergo soveltuu käytettäväksi kevytremontoinnissa avosaumaisten puulevyseinien, lauta- ja hirsiseinien sekä pahvilla pinnoitettujen puuseinien yhteydessä.
Ennen levytystyön aloittamista tulisi pahimmat repeämät sekä pullistumat irrottaa vanhasta seinäpinnasta. Vanhat tapetit sekä aluspahvit voi jättää levytyksen alle. Maalatut pinnat tulisi puhdistaa pinnalla olevasta liasta ja rasvasta käyttäen kristallisoodaa tai vastaavaa tuotetta silloin, kun käytät levyjen kiinnittämiseen laasti/liimakiinnitystä.
Itse varsinaiset levyt kiinnitetään ruuveilla, Gyproc G66-laastilla, liimalla tai niiden yhdistelmillä. Yhdistelmänä voi olla vaikka ruuvit sekä Gyproc G66-laasti tai liima. Remonttilevy on reunoistaan reunaohennettu, mikä helpottaa levyjen saumausta. Tämän jälkeen seinäpinta käsitellään kuten mikä tahansa kipsilevyllä levytetty seinä aina valmiiseen ja lopulliseen pintaan asti.
Gyproc GSE 6 Remonttilevy Ergon alta ei tarvitse välttämättä poistaa vanhoja pinnoitteita.
Ulkoseinärakenteen kohdalla…
Mikäli remontoitava seinäpinta on osa ulkoseinää, täytyy tietää rakenteen rakennusfysikaalinen käyttäytyminen. Jos korjattavan seinän materiaali on lastulevyä, tulisi tarkistaa lastulevyn paksuus, jotta ulkoseinärakenteen höyrynsulkua ei rikottaisi levyjä kiinnittäessä. Onko vanhan levytyksen päälle liimattu lasikuitutapetti? Gyproc suosittelee selvittämään onko rakenteessa vielä erillistä höyrynsulkua. Mikäli lasikuitutapetin tehtävänä on toimia ulkoseinärakenteen höyrynsulkuna, Gyproc GSE 6 Remonttilevyä ei saa kiinnittää suoraan seinään kiinni. Levyn kiinnitystä varten on tehtävä 22 x 100 k450 jako, johon levy saadaan kiinnitettyä. Mutta valitse tällöin vahvempi, 13 mm paksu kipsilevy.
Esimerkiksi rintamamiestaloissa on ulkoseinäratkaisuun kuulunut purueristeen lisäksi vinolaudoitus, mahdollinen pinkopahvikerros sekä maaleja. Remonttikipsilevyä kiinnitettäessä tuleekin varmistaa kiinnikkeen pituus niin, että se ylettyy 16 mm vinolaudoitukseen kiinni, mutta ei siitä läpi. Kiteytettynä, tutustu seinärakenteeseen, jotta ikäviä yllätyksiä ei tulisi.
Entä sitten kiviseinä?
Kiviseiniksi luetaan betoni-, tiili-, kevytbetoni- sekä harkkoseinät. Kiviset seinäpinnat eivät vaadi osakseen paljoa esityötä ennen levytyksen suorittamista. Seinäpinnasta tulee ainoastaan poistaa irtonainen pinnoite sekä syntyneet rapautumat. Syntynyt pöly harjataan pois pinnoilta. Maalatuille pinnoille tulisi suorittaa puhdistus pinnoille tarttuneesta liasta ja rasvasta kristallisoodan tai vastaavan tuotteen avulla.
Levyjen kiinnitys seinäpintaan tapahtuu Gyproc G66-laastin tai liiman avulla. Levyt tuetaan tarvittaessa laastin tai liiman kuivumisen ajaksi. Mikäli seinärakenteesi on kevytbetonia tai harkkoa, tuetaan levyt käyttötarkoitukseen sopivien naulojen avulla. Betoni- tai tiiliseinissä tukeminen tapahtuu vastaavasti lyöntitulppien avulla. Huomioithan että kevytbetoni vaatii haponkestävän naulan, ruuvin tai vastaavan.
Remonttilevy on mahdollista kiinnittää myös kiviseinään.
huoneisto
kipsilevyt
sisätilat
porraskäytävät
Gyproc Klima-kipsilevy
Norjan Fredrikstadissa sijaitsee täysin sähköistetty tehdas, aivan ensimmäinen laatuaan maailmassa. Ja juuri tässä tehtaassa valmistetaan Gyprocin kaikkien aikojen vähähiilisimmät rakennuslevyt.Rakennusteollisuus tuottaa paljon hiilipäästöjä paitsi rakennusmateriaalien tuotannossa, mutta myös logistiikassa sekä varsinaisessa rakentamisessa. Jotta tulevaisuus olisi kestävämpi, on tämä teollisuudenala ottamassa merkittäviä ja innovatiivisia tekoja kohti vähähiilisempiä ratkaisuja.Mitä nämä vähähiiliset levyt tarkoittavat rakentajalle?
rakenteiden toteutus kipsilevyllä
Iskunkestävät kulmat - helposti toteutettavissa
Väliseinien ulkokulmat ovat usein kovalla koetuksella. Isoja huonekaluja siirrettäessä tai vaikka lasten leikkien tiimellyksessä ei ole tavatonta, että kipsilevystä tehdyn väliseinän ulkokulma saa osakseen kovan iskun. Kulmien kestävyyttä on mahdollista parantaa Gyprocin AquaBead Kulma- ja reunasuojalistoilla.
Rakennuslevy, joka antaa uudenlaisia ripustusmahdollisuuksia
Kun kuulet, että on olemassa kipsilevy, joka kestää jopa 40 kg ripustuspainon yhden ruuvin varassa, uskoisitko sitä todeksi? Totta se nimittäin on. Gyprocin valikoimaan kuuluva Gyproc Habito® on markkinoiden kovin rakennuslevy, joka kestää kulutusta ja sallii aivan uudenlaisen tavan ripustaa.
Helppoa ripustamista ja kestävää seinäpintaa
Kipsilevyn etuja unohtamattaLapset ottavat sählymatsin eteisessä ja raskas hylly pitäisi kiinnittää seinälle tukevasti. Kukapa ei haluaisi kotiinsa iskunkestäviä seiniä, joihin voi ripustaa vapaasti! Näihin tarpeisiin vastaa uutuuslevy Gyproc Habito®, joka antaa tavallisen kipsilevyn tapaan myös tehokkaan ääneneristyksen ja paloturvallisuuden.Kipsilevyn edut rakentamisessa ovat selvät: muunneltavat tilat sekä erinomainen ääneneristys ja paloturvallisuus. Nyt myös helppoon ripustamiseen ja erityisen kestävään seinäpintaan on uusi ratkaisu, Gyproc Habito®. Levyn voi helposti yhdistää muihin kipsilevyihin, koska niiden paksuus on sama, 12,5 mm.
Kastelli CityEconomy
Kastellin CityEconomy-mallit täydentävät todella edullista ja huippusuosittua Economy-mallistoa. Laadukkaasti rakennetut CityEconomyt ovat aitoja Kastelli-koteja, jotka ihastuttavat nyt trendikkyydellään ja modernilla julkisivullaan. Sisätiloista löydät Kastellin taattua toimivuutta ja Virpi Illmannin suunnittelemat tyylikkäät sisustuskokonaisuudet.Kastellin Economy-talot nähtävänä Kuopiosssa...
