Tiiviste autotallin oveen
Päivitetty 16.03.2015
Vasemmalla RK Autotallitiiviste, RK Yleistiiviste Teollisuus ja RK Monitoimitiiviste
Autotallin kosteus- ja veto-ongelmat voidaan korjata yksinkertaisesti tiivistämällä ovi uudelleen. Mikä tahansa tiiviste ei kuitenkaan sovellu autotallin oveen.
RK Autotallitiiviste (pari-, kippi- ja nosto-ovet)
suojaa kylmältä, vedolta, kosteudelta, pölyltä ja ääneltä vähentäen myös hukkaan menevää energiaa. Tiiviste on valmistettu EPDM-massiivikumista, joka kestää hyvin eri sääolosuhteita ja UV-säteilyä. Tiiviste asennetaan pakkauksen ohjeen mukaisesti.
Tiiviste kiinnitetään pakkausessa tulevien naulojen avulla tai kontaktiliimalla. RK Autotallin ovitiivisteen leveys on 30 mm, jossa on noin 10 mm leveä kiinnitysalue. Tiivisteen pituus on 2,5 m, korkeus 3 mm ja värinä musta.
on monikäyttöinen ja itseliimautuva musta tiiviste. Tiiviste on EPDM-solukumia, jolla on hyvä säänkesto-ominaisuus. Tiivisteen profiili on kruunumainen / sahalaitainen ja tiivisteitä on kahta eri kokoa; leveys 10 mm x korkeus 5 mm sekä leveys 15 mm x korkeus 8 mm. Tiiviste soveltuu mitä erilaisimpiin käyttötarkoituksiin, kuten erilaisten luukkujen tiivistämiseen, auton suojaaminen autotallissa, tärinän ja äänen eristämiseen (koneet ja laitteet) jne. RK Yleistiiviste Teollisuuden käyttömahdollisuudet ovat lähes rajattomat.
Monikäyttöinen ja itseliimautuva musta suojaus- ja eristysnauha RK Monitoimitiiviste kestää hyvin ilmasto-olosuhteita ja on pitkäikäinen, vedenkestävä, jäätymätön, kondensoimaton jne. Tiiviste on helppo ja nopea käyttää soveltuen mitä erilaisimpiin käyttötarkoituksiin; auton suojaaminen autotallissa, tärinän eristäminen (kodinkoneet, veneily, karavaanit), äänen eristäminen (porttien, ovien ja luukkujen kolahdukset), suojaaminen (letkut, putket) ja esimerkiksi työkalujen ja huonekalujen suojaaminen kolahtamiselta tai hankaamiselta.
Erityisominaisuus: Vedenkestävä.
Nauhan mitat: Leveys 15 mm, paksuus 5 mm ja pituus 6,5 m. Nauha voidaan puristaa jopa 3 mm saakka.
Käyttöohjeet: Puhdista pinta öljyttömällä asetonilla tai vastaavalla. Vältä asennusta alle +5°C lämpötilassa.
Rakennuskemia Oy
ulko-ovi
ikkunat
Oikeat tiivisteet talvitiivistykseen
Parhain tapa muistaa huoltaa ja tutkia tiivisteiden kunto on vuosittain ikkunoiden pesun tai huoltomaalauksen yhteydessä. Tiivistyksen tarve tulee esille monesti vasta lämmityskaudella, jolloin kylmät ja vetoiset kohdat löytyvät helposti. Talvella on kuitenkin syytä ottaa lämpötila huomioon. Itseliimautuvien tiivisteiden asennus on tapahduttava vähintään +5°C lämpötilassa. Tiivisteen varmistamiseen kannattaa käyttää nitojaa, jolla varmistetaan vähintään tiivisteiden päiden pysyminen kiinni.
Lämpö karkaa talvella ja viileä kesällä - Vinkit ikkuna- ja ovihuoltoon
Miksi ikkunoita ja ovia kannattaa huoltaa kesäisin?Talvella valitetaan lämmön karkaamisesta harakoille ja vedosta, kun ikkunanpuitteista tulee kylmä sisälle. Kesällä on kuuma, kun lämmin ilma pääsee raoista sisään.Ikkunoiden ja ovien raoista tuleva ja karkaava ilma saadaan kuriin, kun raot tukitaan. Vaikka kesä on nyt todella lämmin, kylmät ilmat yllättävät joka vuosi. Talvella pahimmat vuotopaikat ovat jääneet mieleen ja kun kesällä kotona tehdään muutenkin huoltotöitä, muistithan tarkastaa myös talvella kiusaavat vuotokohdat!Ennakointi ja energiansäästö, kaksi tärkeää E:tä, tekevät asumisesta mukavaa - ja entistä halvempaa.
Veto muistiin nyt, korjaus ilmojen lämmetessä
Ihminen säteilee lämpöä pois kehosta. Vedon tunne tulee kehon paikallisesta jäähtymisestä, joka taas johtuu siitä, miten nopeasti ilma kuljettaa lämmön pois. Nilkat esimerkiksi viilentyvät herkästi, sillä kylmä ilmavirta liikkuu alas päin. Tästä syystä moni kulkee kotonaan villasukat jalassa ja t-paita päällä.Huoneen lämpötilan laskiessa alle optimaalisen 21–22 °C, ihminen tuntee vedon herkemmin. Vedontunne aiheutuu, kun tuloilmaa pääsee hallitsemattomasti sisätiloihin. Korvausilman sisääntulo onkin haasteena painovoimaisella ilmanvaihdolla toimivissa vanhemmissa taloissa. Korvausilmaa tulee hyvin usein "vääristä paikoista" esimerkiksi huonosti tai väärin tiivistetyistä ikkunoista ja ovista.
Miten estetään ikkunoiden huurtuminen?
Ikkunoiden tulisi olla tiiviit, eikä niistä ei saa vetää. Ilmanvaihdon pitää silti toimia, jos sen on ajateltu ja tarkoitettu toimivan ikkunoiden kautta. Mikä siis voisi olla pielessä, jos ikkunat huurtuvat tai jäätyvät?
Turvallinen sekä energiatehokas - autotallinovi, joka tunnistaa myös esteen
Autotallinovi on muutakin kuin vain ovi. Kestävä, energiatehokas sekä helppokäyttöinen ovi pitää autosi sekä omaisuutesi turvassa. Helppokäyttöisyyden lisäksi ovien yhtenä tärkeänä ominaisuutena on niiden turvallinen käyttö iästä riippumatta.
Ikkunatiivisteen asennus: tuuletusraolla vai ilman?
Ikkunatiivisteitä saattaa joutua vaihtamaan jopa kymmeniä kertoja ikkunan elinkaaren aikana. Tämä johtuu erityisesti tiivisteiden laadusta ja kestävyydestä. Vedontunne on varmasti se ensimmäinen mieleen tuleva syy ikkuna- ja ovitiivisteiden vaihtamiselle. Vetoisassa huoneessa asumismukavuus kärsii. Kun tiivistät ikkunat ja ovet oikein, huoneen lämpötilaa voidaan laskea 20-21 asteeseen asumismukavuuden siitä kärsimättä. Tiivisteet on hyvä tarkastaa vuosittain.
