Yhdistä ilmalattialämmitykseen Tulikivi-tulisija
Päivitetty 17.02.2018
Tiesitkö että merkittävä osa Tulikivi-tulisijan tuottamasta lämmöstä on mahdollista ohjata ilmakiertoiseen lattialämmitykseen? Ilmakiertoisen lattialämmityksen ideana on, että lämmitetty ilma kiertää lattiavalussa olevassa suljetussa kanavistossa lämmittäen näin aina kauimmaisetkin huoneet. Lattian suuri massa varaa itseensä lämpöä ja luovuttaa sitä tasaisesti.
Moderni teholämmittäjä -mallisto
Minkälaiset tulisijat sopivat ilmalattialämmitykseen? Esimerkiksi Tulikiven tulisijat Valkia- ja Sarmi sekä haudutusuunilla varustettu Norva-takka, jotka kuuluvat modernit teholämmittäjät –mallistoon.
Modernit teholämmittäjät on suunniteltu siten, että niiden kaksikuorirakenteen välissä pääsee ilma kiertämään sekä lämpiämään samalla. Lämmitysilma ei kuitenkaan ole kosketuksissa kuumien savukaasujen tai liekkien kanssa, vaan ilma lämpiää tulisijan kivirakenteesta johtuvasta lämmöstä.
Tulisijan lämpö siirtyy vielä lattiaan useiden tuntien ajan varsinaisen tulisijan lämmityksen päätyttyä. Lattialämmitykseen siirtyy kaikkiaan 40-45 prosenttia tulisijan tuottamasta lämmöstä.
Yhdistäminen ilmalattialämmitykseen tapahtuu suoraan tulisijan alapuolelta, joten tulisijan alkuperäinen koko ja ulkonäkö pysyvät entisellään. Myöskään erillisiä lisäosia tulisijan ja ilmalämmitysjärjestelmän välille ei tarvita. Järjestelmän asennus tapahtuu tulisijan asennuksen yhteydessä.
Yhdistäminen ilmalattialämmitykseen tapahtuu suoraan tulisijan alapuolelta.
Ratkaisu matalaenergia- ja passiivienergiataloihin
Ilmalämmitystakka on hyvä ratkaisu matalaenergia- sekä passiivienergiataloihin. Järjestelmä riittää tarjoamaan merkittävän osan kyseisten talojen lämmitystarpeesta riittävän lämmitystehon sekä sen tuottaman energiamäärän ansiosta. Lisäksi Tulikivi Green -ilmalämmitystakan ansioista on mahdollista alentaa rakennukselle laskettavaa E-lukua. E-luvun aleneminen perustuu puun käyttöön lisäten samalla uusiutuvan energian osuutta lämmöntuotossa.
Ilmalämmitys ei muuta tulisijan lämmitystapaa
Huolimatta ilmalämmityksen mukaan tulosta, ei tulisijan normaali käyttötapa muutu perinteisestä tulisijan käytöstä. Muutoksena perinteiseen tulisijaan on, että tulisijan pintalämpötilat pysyttelevät matalampina kuin normaalissa tulisijassa. Näin tulisijan vuotuinen käyttöaika pitenee totutusta huonelämpötilan pysyessä tasaisena. Järjestelmän avulla sähkön kulutushuippuja pystytään leikkaamaan lämmitystarpeen kasvaessa lämmittämällä tulisijaa kaksi kertaa vuorokaudessa.
Tulikivi Oyj
hormit
tulisijat
Totta vai tarua: Kiertoilmatakka, joka on aidosti varaava?
Yleensä kiertoilmatakka ei varaa lämpöä, vaan sen lämmitysteho perustuu nopeaan lämmöntuottoon. Tulikivi kuitenkin tunnetaan varaavien vuolukivitakkojen valmistajana, joten ei yllätä, että Tulikiven kiertoilmatakat sekoittavat tätä perinteistä pakkaa. Aidosti varaava kiertoilmatakka on siis totta.Tulikiven Pielinen-takkamallisto koostuu useammasta pienikokoisesta kiertoilmatakasta, jotka sopivat monipuoliseen lämmittämiseen – myös mökille.
Maukasta ruokaa arkeen ja juhlaan takalla
Joulu on täynnä perinteitä, niin ruokien kuin tapojenkin suhteen. Mutta mitäpä jos hieman testaisikin jotain uutta tämän joulun kunniaksi ja kokkaisikin jouluherkut takalla?Takka on erinomainen keino valmistaa myös ruokaa – miksipä ei siis hyödyntäisi tuplasti sen suoman lämmön. Kodin lämmitykseen sekä ruoan laittoon.Ja miksi jättää takkakokkausta ainoastaan jouluun, hyödynnä monipuolisia reseptejä koko lämmityskauden ajan.
Perinteisen tiilipiipun rakentamisesta, käytöstä ja toimivuudesta on pitkäaikaiset ja hyvät kokemukset. Tiilipiippu on edullinen rakentaa, se on energiatehokas ja paloturvallinen. Kevyenkin tulisijan parina massiivinen tiilipiippu toimii tehokkaana lämmönvaraajana. Tämä parantaa sekä puun polton hyötysuhdetta että käyttömukavuutta, koska polttamisjaksojen aikaväli pitenee samassa suhteessa lämmönluovutusajan kanssa. Tiilipiippu voi toimia myös kauniina sisustuselementtinä.Tiilipiipun edut korostuvat erityisesti korkeissa huonetiloissa ja kaksikerroksisissa taloissa. Näissä tiloissa muurattu piippu jakaa lämmön tehokkaasti ylempiin kerroksiin samalla lisäten tulisijalämmityksen kokonaisosuutta. Parhaimmillaan tiilipiipun energiateho vastaa toista tulisijaa ja sen ominaisuudet korostuvat erityisesti matala- ja passiivienergiataloissa.
Puulämmitys - se luonnollinen, perinteikäs ja tunnelmallinen tapa lämmittää koti. Tulisija tarjoaa lisälämmönlähteenä varmuutta, sillä se on myös luotettava tapa lämmittää silloinkin kun sähköt ovat poikki. Tulisijalla lämmitys on erinomainen keino säästää esimerkiksi silloin kun sähkö on kalleimmillaan tai on muuten tarve leikata lämmityskustannuksia. Vaikka paukkuvat talvipakkaset antavatkin vielä hetken odottaa itseään, kannattaa niiden tuloon kuitenkin varautua. Takka on myös ainoa lämmönlähde, joka luo aitoa tunnelmaa kotiin. Takkatulen ääreen on helppo jäädä rauhoittumaan kaiken kiireen keskelle.Tiesitkö, että jopa yli miljoonassa suomalaisessa pientalossa on tulisija?
Takkaremontin neljä askelta
Sijaitseeko kodissasi vanha, toimimaton, epäkäytännöllinen, sisustukseen sopimaton ja hankalakäyttöinen takka, joka tulisi vaihtaa toisenlaiseen. Mikäli et oikein tiedä, kuinka tämä tapahtuu, voit hyvin jättää asiat Tulikiven huoleksi. Tällöin sinun ei tarvitse tehdä muuta kuin tilata uunimestari kotikäynnille ja valita uusi takka laajasta Tulikiven takkamallistosta.
