Talviset energiansäästövinkit
Noin puolet kodin energiasta menee lämmitykseen. Jos pudotat kodin lämpötilaa yhdellä asteella, lämmityskustannukset laskevat 5 %. Motivan johtaman tutkimuksen mukaan sähkölämmitystalon lämmityskustannukset voivat pienentyä jopa 30 - 40 prosenttia helpoilla ja halvoilla keinoilla. Tähän ei tarvita edes suuria remontteja. Samoja keinoja voidaan käyttää myös muulla tavoin lämpiävissä kodeissa.
Talviajan kulutusta kasvattaa kylmä ja pimeä vuodenaika, jolloin sähköä tarvitaan lämmitykseen ja valaistukseen. Sen vuoksi laskut ovat talvella suurempia kuin kesällä ja myös jokainen lasku on erisuuruinen. Toisaalta myös sähkön säästötoimet ja sähkönkäytön muutokset näkyvät aina sähkölaskulla.
Lämmitys
• Seuraa omaa sähkönkäyttöäsi Loisteen Oma Energia -palvelussa. Voit seurata kulutustasi maksutta kilowattitunteina ja euroina. Silloin huomaat nopeasti, jos sähkönkäyttö alkaa kasvaa yllättäen. Joskus sattuu erehdyksiä, että joku kytkee terassin lattialämmityksen päälle tai lämmittää poreallasta ulkona 20 asteen pakkasella.
• Lämpömittari on tärkein energiansäästön työkalu. Säädä sisälämpötiloja erikseen joka huoneessa mahdollisimman alhaiseksi tilanteen mukaan. Jos joitakin huoneita ei käytetä talvella, pudota niiden sisälämpötilaa reilusti.
• Pudota sisälämpötiloja kaikista huoneista aina poissa olon ajaksi.
• Vedä sälekaihtimet ja/tai verhot ikkunan eteen ainakin yöksi. Älä peitä lämmityspattereita ja patterin termostaattia verhoilla tai huonekaluilla, jotta lämpö pääsee leviämään huoneisiin.
• Jos pesutilassa on myös kaukolämpöpatteri, lämmitä tilaa pääasiassa sillä ja käytä lattialämmitystä ainoastaan mukavuuslämmityksenä. Lämmin kaakelilattia tuntuu miellyttävältä jalkojen alla.
• Jos sinulla on uuni tai varaava takka, polta puuta tulisijassa keskitalvella. Yksi pinokuutiometri tuottaa 1000 kWh nettolämpöä.
Ilmanvaihto
• Säädä koneellista ilmanvaihtoa tarpeen mukaan: poissa ollessa riittää puhaltimen minimiasento. Pienennä painovoimaisen ilmanvaihdon venttiileitä talvella, mutta älä sulje niitä kokonaan.
• Säädä tuloilman jälkilämmityksen asetusarvo mahdollisimman alhaiseksi, kuitenkin niin, ettei tule vedon tunnetta.
• Jos sinun on pakko tuulettaa, tuuleta nopeasti ristivedolla.
Ilmalämpöpumpun käyttö
• Ilmalämpöpumpun suodattimen puhdistus lisää laitteen toimintavarmuutta, parantaa tehokkuutta ja auttaa säästämään energiaa.
• Pysäytä ilmalämpöpumppu kovilla pakkasilla, koska silloin pumppu tuottaa lämpöä vain saman verran kuin se kuluttaa sähköä. Seuraa laitetoimittajan ohjeita. Pumpun saa käynnistää uudelleen, kun pakkanen on lauhtunut noin -10 asteen vaiheille. Tukilämmitykseen kannattaa ilmalämpöpumpun sijasta käyttää takkaa.
Veden säästön tärkein nappi on korvien välissä
• Sähkökiuas on kodin suuritehoisin laite. Mene heti saunaan, kun se on lämmin. 70 - 80 astetta riittää.
• Yli puolet sähköstä kuluu saunan esilämmittämiseen, loput lämmön ylläpitoon. Sauna kannattaa lämmittää koko perheelle. Suurinta tuhlausta on, jos lämmin sauna odottaa kylpijöitä.
• Sammuta hetivalmis kiuas välillä, jos et sauno joka päivä tai vaihda se uuteen perinteiseen malliin.
Valaistus
• Korvaa hehkulamput energiatehokkailla energiansäästö- ja ledilampuilla. Ledilamput käyttävät sähköä erittäin vähän, syttyvät heti ja kestävät jopa 15 000 tuntia. Ledit toimivat parhaiten kylmässä.
• Saunaan sopii parhaiten halogeenilamppu.
• Jos aiot hankkia ulos koristevaloja, valitse ledivalosarjoja.
Autonlämmitys
• Ohjaa auton moottorin lämmitystä ajastimella. Kovillakin pakkasilla riittää 2 tunnin lämmitysaika.
• Käytä sisätilan lämmitintä vain kovimmilla pakkasilla.
Kirjoittaja: Loisteen energia-asiantuntija
www.loiste.fi
8.12.2014
