Älä väännä karmeja uretaanivaahdolla
Päivitetty 24.06.20261 min
älä-väännä-karmeja-uretaanivaahdolla 1920x1080
Uretaanivaahto täyttää ikkunan ja oven karmin ympärille jäävän tilkeraon, mutta vaahto pitää annostella maltillisesti. Liika vaahto voi painaa karmia ja heikentää ikkunan tai oven toimintaa.
Miksi ikkuna tai ulko-ovi ei enää sulkeudu kunnolla, vaikka se näytti asennushetkellä olevan suorassa? Yksi syy löytyy yllättävän usein tilkeraosta. Uretaanivaahdon levittäminen tuntuu helpolta ratkaisulta, mutta rakennustarvikeliikkeessä uretaania myydessäni huomasin, että moni kuluttaja piti vaahtoa harmittomana täyteaineena. Todellisuudessa kyse on reagoivasta rakennuskemikaalista, joka laajenee, kovettuu ja muodostaa painetta ympäröiviin pintoihin.
Liian voimakkaasti laajeneva vaahto tai liian runsas annostelu saattaa painaa karmia. Lopputulos näkyy käytössä. Uretaanivaahto on kuitenkin hyvä apu, kun se valitaan ja käytetään oikein. Ikkunan ja oven ympärille tarvitaan vaahto, jonka jälkiturpoaminen pysyy hallittuna.
Karmi kiinnitetään ensin, vasta sitten tiivistetään
Ikkunan ja oven asennuksessa järjestyksellä on väliä. Karmi asetetaan aukkoon, tuetaan oikeaan asentoon, tarkistetaan vaaka- ja pystysuoruus sekä mitataan ristimitta. Vasta tämän jälkeen karmi kiinnitetään runkoon tarkoitukseen sopivilla kiinnikkeillä.
Uretaanivaahto tulee mukaan vasta, kun karmi on paikallaan ja toimii oikein. Se täyttää karmin ja runkorakenteen väliin jäävän tilkeraon, parantaa lämmöneristystä ja vähentää ilmavuotoja. Se ei kanna ikkunaa tai ovea, eikä sillä kiinnitetä karmia runkoon.
Pelkällä vaahdolla tehty asennus on virheellinen. Ovi ja ikkuna tarvitsevat mekaanisen kiinnityksen, koska käyttö, lämpötilavaihtelut, rakennuksen liikkeet ja oven paino kuormittavat karmia jatkuvasti. Vaahto tukee tiivistystä. Kiinnitys tehdään ruuveilla, karmiruuveilla tai muilla valmistajan ohjeen mukaisilla kiinnikkeillä.
Miksi uretaanivaahto vääntää karmeja
Uretaanivaahdosta puhutaan usein kuivuvana vaahtona. Teknisesti kyse on kovettumisesta, jossa vaahto reagoi kosteuden kanssa. Pullosta tullessaan vaahto alkaa laajeta ja jatkaa kasvuaan vielä asennuksen jälkeen. Tätä kutsutaan jälkiturpoamiseksi.
Jälkiturpoaminen on hyödyllinen ominaisuus, koska sen avulla vaahto täyttää epätasaiset raot. Samasta syystä se aiheuttaa ongelmia kapeissa ja herkissä kohdissa. Ikkuna- ja ovikarmit ovat mittatarkkoja rakenteita. Pienikin muodonmuutos tuntuu käytössä, koska puite, tiivisteet, saranat ja lukitus toimivat määrätyssä asennossa.
Riski kasvaa erityisesti silloin, kun
  • vaahtoa pursotetaan tilkerakoon liikaa
  • käytetään väärää vaahtotyyppiä ikkunan tai oven ympärillä
  • karmi on jätetty liian heikosti tuetuksi
  • pintaa ei kostuteta kuivissa olosuhteissa
  • vaahto leikataan liian aikaisin
  • tuotteen lämpötila tai käyttölämpötila on ohjeen vastainen
Karmi näyttää usein heti vaahdotuksen jälkeen vielä hyvältä. Vääntyminen paljastuu myöhemmin, kun vaahto on laajentunut ja kovettunut. Silloin ongelmaa ei ratkaista siistillä listoituksella, vaan pielessä oleva karmi vaikuttaa koko ikkunan tai oven toimintaan.
Matalapainevaahto pienentää karmin vääntymisen riskiä
Ikkunoiden ja ovien ympärille valitaan vaahto, jonka jälkiturpoaminen ja kovettumispaine pysyvät hallittuina. Tähän tarkoitukseen sopii Tytan Low Expansion Pistoolivaahto, jonka ominaisuuksiin kuuluu erittäin alhainen jälkiturpoaminen.
Rakennuskemia OyTytan Low Expansion Pistoolivaahto on tarkoitettu muun muassa asentamiseen, tiivistämiseen, täyttämiseen ja eristämiseen. Pistoolivaahto auttaa annostelemaan vaahdon tarkemmin kuin pillivaahto, mikä on karmin ympärillä tärkeää. Kun karmi on kiinnitetty mekaanisesti ja vaahto annostellaan ohjeen mukaan, karmeihin kohdistuva paine pysyy paremmin hallinnassa.
Viileisiin olosuhteisiin valitaan Tytan Low Expansion Pistoolivaahto TALVI. Se on talvikäyttöön tarkoitettu vaihtoehto silloin, kun työmaan lämpötila edellyttää talvilaatua. Talvikäyttö ei silti tarkoita, että olosuhteet voi ohittaa. Pullo säilytetään, ravistetaan ja käytetään pakkauksen ohjeen mukaan.
Matalasti jälkiturpoava vaahto ei tee asennuksesta automaattisesti virheetöntä. Myös Low Expansion -vaahto laajenee. Siksi rako täytetään hallitusti, ei täyteen väkisin.
<p data-block-key="820eo">Matalasti jälkiturpoava uretaanivaahto sopii ikkunan ja oven karmin ympärille, kun vaahto valitaan käyttökohteen mukaan ja levitetään valmistajan ohjeen mukaisesti.</p>
Älä täytä tilkerakoa kokonaan
Yksi tavallisimmista virheistä on liian runsas annostelu. Uretaanivaahto näyttää alkuun vähäiseltä, ja käyttäjä lisää sitä helposti varmuuden vuoksi. Se kostautuu, kun vaahto jatkaa laajenemistaan.
Tilkerakoa ei täytetä heti kokonaan. Nyrkkisääntönä rako täytetään noin kahteen kolmasosaan tai tuotteen etiketin tarkemman ohjeen mukaan. Vaahto laajenee asennuksen jälkeen ja täyttää lopun tilan. Leveissä ja syvissä raoissa työ kannattaa tehdä hallittuina kerroksina eikä yhtenä paksuna pursotuksena.
Vaahtoa ei pidä pakottaa syvälle rakoon niin, että se puristaa karmia. Pistoolivaahto auttaa annostelussa, koska virtausta voidaan säätää tarkasti. Tämä on tärkeää erityisesti ovenkarmeissa ja suurissa ikkunoissa, joissa pieni poikkeama näkyy nopeasti käytössä.
Tiivistäminen onnistuu siististi, kun karmin ympärillä käytetään Tytan Low Expansion Pistoolivaahtoa ja vaahto annostellaan maltillisesti.
Kosteus vaikuttaa vaahdon kovettumiseen
Yksikomponenttinen uretaanivaahto tarvitsee kosteutta kovettuakseen oikein. Kuiva ilma ja kuivat pinnat hidastavat reaktiota. Vaahto kovettuu tällöin ensin pinnasta, mutta sisus jää pidempään pehmeäksi. Se heikentää vaahdon rakennetta ja lisää jälkiturpoamisen hallitsemattomuutta.
Yli nollan lämpötilassa työskentelypinnat kostutetaan kevyesti vesisumulla, ellei valmistajan ohjeessa muuta sanota. Tarkoitus ei ole kastella rakennetta märäksi, vaan antaa vaahdolle kovettumiseen tarvittava kosteus. Kesähelteellä ja kuivassa sisäilmassa tämä vaihe unohtuu helposti.
Pakkasella toimitaan tuotteen omien ohjeiden mukaan. Talvivaahto valitaan silloin, kun käyttölämpötila sitä edellyttää. Kesävaahto ei muutu talvivaahdoksi sillä, että pulloa lämmitetään hetki ennen käyttöä.
<p data-block-key="m7ura">Ikkunan ja oven karmi kiinnitetään aina ensin mekaanisesti. Uretaanivaahto toimii tilkeraon tiivisteenä ja lämmöneristeenä, eikä sillä saa korvata ruuveja tai muita kiinnikkeitä.</p>
Älä leikkaa vaahtoa liian aikaisin
Ylimääräinen vaahto leikataan pois vasta, kun se on kovettunut riittävästi. Liian aikainen leikkaaminen rikkoo vaahdon solurakennetta ja heikentää sauman toimintaa. Viileissä olosuhteissa kovettuminen kestää pidempään, vaikka vaahto olisi tarkoitettu talvikäyttöön.
Leikkaamisen jälkeen vaahto suojataan. Kovettunut uretaanivaahto ei kestä pitkäaikaista UV-säteilyä. Näkyviin jäänyt vaahto peitetään listoituksella, tiivistemassalla, laastilla, maalilla tai muulla rakenneratkaisuun sopivalla tavalla. Ikkuna- ja oviliittymissä viimeistely tehdään aina niin, että rakenne toimii kosteusteknisesti sekä sisä- että ulkopuolelta.
Mihin Tytan-uretaanivaahtoa voi käyttää
Rakennuskemia Oy Tytan-uretaanivaahtoja käytetään rakentamisessa muun muassa ikkunoiden ja ovien karmien tiivistämiseen, läpivientien tiivistämiseen, eristämiseen ja aukkojen täyttämiseen. Osa tuotteista soveltuu myös eristeharkkojen tai lämmöneristelevyjen asentamiseen.
Käyttökohde ratkaisee tuotteen. Sama vaahto ei sovi joka paikkaan. Ikkunan ja oven ympärille valitaan matalasti jälkiturpoava pistoolivaahto, kuten Tytan Low Expansion Pistoolivaahto tai viileissä olosuhteissa Tytan Low Expansion Pistoolivaahto TALVI. Palokatkoihin käytetään palokatkotuotteita. Liimaamiseen käytetään siihen tarkoitettua liimavaahtoa. Pakkauksen käyttökohteet ja tekninen tuoteseloste tarkistetaan ennen työtä.
Tarkista myös alusta. Uretaanivaahto tarttuu hyvin moniin rakennusmateriaaleihin, mutta se ei tartu kaikkiin muoveihin. Polyeteeni, polypropeeni, silikoni ja teflon ovat tyypillisiä pintoja, joihin tartunta ei toimi normaalisti.
Näin onnistut uretaanivaahdon levittämisessä
  • Tee asennus rauhassa ja tarkista karmi ennen vaahdotusta. Kun vaahto on kovettunut, virheen korjaaminen on työläämpää.
  • Varmista ennen vaahdotusta, että
  • karmi on suorassa ja ristimitassa
  • ovi tai ikkuna avautuu ja sulkeutuu oikein
  • karmi on kiinnitetty mekaanisesti valmistajan ohjeen mukaan
  • tilkerako on puhdas pölystä, rasvasta ja irtoaineksesta
  • käytössä on oikeaan lämpötilaan ja käyttökohteeseen sopiva vaahto
  • vaahtoa annostellaan hallitusti
  • kuivissa olosuhteissa pinta kostutetaan kevyesti ohjeen mukaan
  • vaahto saa kovettua ennen leikkaamista ja viimeistelyä
Uretaanivaahto sopii moneen paikkaan. Sen tehtävä on tiivistää ja eristää. Rakennuskemia Oy Tytan-valikoimasta löytyy uretaanivaahtoja eri käyttölämpötiloihin, saumoihin ja asennustapoihin. Kun valitset ikkunoiden ja ovien ympärille matalapaineisen vaahdon ja käytät sitä ohjeen mukaan, tilkerako tiivistyy ilman karmin vääntymistä.
Rakennuskemia Oy
ulko-ovi
liimat/massat
ikkunat
Miten estetään ikkunoiden huurtuminen?
Ovi-, ikkuna- ja lasijulkisivurakentajille uusi sertifikaatti hintakeskeisyyttä taklaamaan
