Vesivahinkojen määrä on kasvanut rajusti viime
vuosien aikana johtuen pääasiassa rakennuskannan
vanhenemisesta, vettä käyttävien laitteiden
lisääntymisestä sekä vääristä rakennustekniikoista.
Vakuutusyhtiöt maksavat vuosittain korvauksia
reilusti yli 30 000 vesivahingosta, mutta todellinen
määrä saattaa olla huomattavasti enemmänkin, sillä
kaikkia vahinkoja ei ilmoiteta vakuutusyhtiöön.
VTT:n selvityksen mukaan suurin osa vuotovahingoista
sattuu omakotitaloissa ja useimmiten
kyseessä on 1960-1980-luvuilla rakennettu talo.
Mistä vesivuodot aiheutuvat
Useimmiten vesivuodot aiheutuvat talousvesijärjestelmän
vioista ja vanhenemisesta. Korroosio,
erilaiset asennusvirheet sekä heikot liitokset voivat
aiheuttaa vaikeasti havaittavia putkivuotoja. Vesivahingon
aiheuttajia voivat olla myös kodinkoneet,
kuten pyykin- ja astianpesukoneet, kylmäkalusteet
sekä lämminvesivaraajat. Laitteiden aiheuttamien
vuotojen syynä voi olla kyseisen laitteen liitosten
syöpyminen, väärä asennustapa tai huolimaton
käyttö. Ongelmia voivat lisäksi aiheuttaa kodin
märkätiloissa huonosti tiivistetyt läpiviennit tai
huolimattomasti tehty lattiakaivon sekä vesieristeen
välinen liitos, jonka seurauksena vesi pääsee
salakavalasti tuhoamaan rakenteita.
Vahinkojen ennaltaehkäisy
Sekä kosteusvaurioihin että vesivuotoihin voidaan
vaikuttaa ennakoivilla toimenpiteillä. Kosteusvauriota
pitää osata ehkäistä ennalta jo rakentamisvaiheessa,
jotta säästytään ikäviltä yllätyksiltä
asumisaikana.
Vesivuodoissa vauriot eivät välttämättä synny
äkkiä, vaan ne voivat olla pienen vuodon pitkän
ajan kuluessa aiheuttamia. Myös äkillisiin vesivuovesivuotoihin
voi varautua ja niitä voi pyrkiä aktiivisesti
ennaltaehkäisemään omilla toimillaan.
Putkistoissa huomioitavaa
Taloa rakennettaessa tai korjaustöitä tehdessä on varottava lyömästä nauloja seinissä tai yläpohjassa kulkeviin putkistoihin. Putkistojen sijainnit kannattaa mahdollisuuksien mukaan selvittää joko piirustuksista tai käyttämällä rakenneilmaisinta. Putket tulee asentaa siten, että vuodon sattuessa vahinko havaitaan mahdollisimman nopeasti. Hyviä ratkaisuja ovat pinta- ja suojaputkiasennukset sekä koteloinnit. Vesijohtojen ollessa näkyvillä tai asennussokkelissaan on vuodon sattuessa korjaustyöt helpompi suorittaa.
Useimpien vesivahinkojen syynä ovat vuotavat liitokset. Mikäli mahdollista, liitokset kannattaa keskittää sellaiseen tilaan, jossa vesivuodot on helppo havaita ja ne eivät pääse aiheuttamaan suurta vahinkoa.
Putkien jäätyminen ja halkeaminen on yksi yleisistä vesivahingon syistä. Jotta putket eivät pääsisi niin herkästi jäätymään, suositellaan, että putkia ei asenneta ulkoseinille eikä muihinkaan kylmyydelle alttiisiin paikkoihin. Rakennuksen jäädessä talvella pitkäksi aikaa kylmilleen tai ilman valvontaa, tulee käyttövesijohdot tyhjentää vedestä. Palo- ja sähköturvallisuuden takia jäätyneiden putkien sulattaminen on ainoastaan alan ammattilaisten tehtävä.
Vesivahingon aiheuttajia voivat olla kodinkoneet, kuten pyykin- ja astianpesukoneet. Ongelmia voivat aiheuttaa myös esimerkiksi kodin märkätiloissa huolimattomasti tehty lattiakaivon ja vesieristeen välinen liitos.
Selvitä veden laatu
Jos vesi otetaan omasta kaivosta, tulee veden laatuun
kiinnittää huomiota. Kaivovesi voi täyttää
talousvedelle asetetut laatuvaatimukset, mutta
silti syövyttää putkistoja, joten sen laatu kannattaa
selvittää. Monesti myös yleisestä vesijohtoverkosta
tulevan veden laatu kannattaa tutkituttaa. Kun
vedenlaatu on tiedossa, voidaan valita oikeat putkimateriaalit.
Asiantuntijat osaavat kertoa, mikä on
eri tekijöiden vaikutus kussakin tapauksessa. Veden
laadun lisäksi korroosioon vaikuttavia tekijöitä ovat
mm. veden virtaamisnopeus sekä lämpötila.
Astian- ja pyykinpesukone – kytke ja käytä huolella
Lähes joka viides talojen vesivahingoista aiheutuu astian- ja pyykinpesukoneista sekä lämminvesivaraajista. Astian- ja pyykinpesukoneiden aiheuttamat vahingot olisivat helposti estettävissä kytkemällä ja käyttämällä laitteita huolella. Yleisimpiä vahingon aiheuttajia ovat täyttöletkun liittimen löystyminen ja poistoletkun murtuma. Myös tiivisteiden kuntoa kannattaa tarkkailla, sillä tiivisteet voivat hapertua ajan saatossa ja aiheuttaa vesivahingon. Astianpesukoneessa menevät ruoantähteet saattavat olla houkutus hiirille, jotka voivat syödä astianpesukoneen poistoletkuun reiän. Kytkentäletkujen vuoto pysyy helposti huomaamattomana ja paljastuu vasta kosteusvaurioiden perusteella. Uusissa pesukoneissa on tulvasuoja, mutta se ei estä vuotoa täyttöletkusta.
Pesukone on liitettävä vesijohtoverkostoon omalla hanalla ja hyväksytyllä paineenkestävällä täyttöletkulla. Itse hana on sijoitettava näkyvälle paikalle, jolloin sen muistaa helposti käytön jälkeen sulkea. Hanan sulkeminen tekee täyttöletkun ”paineettomaksi” ja estää siten vesivahinkojen synnyn. Pesukoneen poistoletku on puolestaan asennettava kiinteästi asennusohjeen mukaisesti siten, että koneeseen ei tapahdu takaisinvirtausta. Poistoletkun tiiviys sekä kunto tulee tarkistaa määräajoin, esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa.
Pesupöydän sekä astianpesukoneen alla olevan lattiapinnan tulee olla tiivis ja tiivistyksen tulee nousta jopa seinälle niin, että mahdollinen vuotanut vesi valuu näkyviin pesupöydän sekä astianpesukoneen eteen.
Astianpesukoneen alle on sijoitettava muovikaukalo, ellei lattiamateriaali ole vesitiivis.
Näin torjut astian- ja pyykinpesukoneiden vuotovahingot
- Sijoita pesukone lattiakaivolliseen tilaan, jos suinkin mahdollista
- Asenna pesukonehana näkyvälle paikalle, esimerkiksi pesupöydän hanan yhteyteen
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa ja pesukoneeseen tarkoitettua paineenkestävää letkua.
- Tarkista täyttöletkun liittimet säännöllisesti
- Uusi täyttö- ja poistoletkut 5-10 vuoden välein
- Vesitiivis lattia pesukoneen alla helpottaa vuotojen havaitsemista
- Sulje pesukoneen hana aina, kun et käytä pesukonetta
- Älä käytä pesukonetta ilman valvontaa
- Älä jätä pesukonetta käyntiin, kun menet esimerkiksi töihin, kauppaan tai nukkumaan.
Kylmäkalusteet voivat tiputella vettä
Jääkaappien ja pakastimien automaattisulatus
saattaa tiputella vettä lattialle, joten laitteiden alla
on hyvä olla esimerkiksi vesitiivis lattia tai kaukalo.
Sulatusjärjestelmän ajoittainen tarkastus on myös
paikallaan – varsinkin silloin, kun laite on sijoitettu
kiintokalusteisiin ulkoseinälle.
Tuuletusviemäreiden huolellinen asennus
Tuuletusviemäri eristetään aina, kun se sijaitsee
kylmässä tilassa, kuten esimerkiksi ullakolla. Tuuletusviemärin
läpiviennit vesikaton ja välipohjan
läpi on tiivistettävä huolellisesti.
Lämminvesivaraajan tarkistus
Lämminvesivaraajan aiheuttamat vuotovahingot
ovat yleensä seurausta säiliön puhkisyöpymisestä.
Varaaja tulisikin sijoittaa lattiakaivolla varustettuun
tilaan, jos se ei ole kuitenkaan mahdollista, tulisi
varaajan alle asentaa vesitiivis kaukalo tai alusta. Veden
laadusta riippuen varaajan käyttöikä on 15–20
vuotta, joskus vain 5–10 vuotta. Lämminvesivaraajasta
on hyvä tarkistaa aika ajoin mm. sinkkianodit,
varaventtiilin toiminta ja yhteiden tiiviys.
Märkätilat vaativat erityistä tarkkuutta
Pesu- sekä suihkutiloissa kannattaa välttää turhia
putkien läpivientejä. Välttämättömät läpiviennit
on tiivistettävä vedenkestävällä silikonilla. Suositus
on asentaa käyttövesijohdot ns. yläasenteisena
höyrynsulun sisäpuolelle ja käyttölaitteiden putket
pinta-asennuksena ylhäältä alaspäin.
Lattiakaivo sekä siihen liittyvä vedeneristys on
asennettava oikein. Käytä lattiakaivon kanssa vain
siihen malliin hyväksyttyä korokerengasta. Lattiakaivo
on myös muistettava puhdistaa säännöllisesti.
Märkätiloissa hanojen peitelevyjen alle jäävät
läpiviennit, putkikannakkeet, ruuvin ja mutterin reiät on tiivistettävä hyvälaatuisella märkätilan silikonilla.
Läpiviennin tiivistyksen tulee olla kestävä
ja sen kunto kannattaa tarkistaa 5-10 vuoden välein.
Lattian läpi tehtäviä läpivientejä tulee välttää.
Vesijohdot tulisi tuoda pesuhuoneisiin ensisijaisesti
yläkautta ja pinta-asennuksena. Läpivientien
teossa tulee olla tarkkana, sillä läpivientien tulee
olla oikean kokoisia, ei liian suuria. Suihkun sekä
ammeen kohdalla läpivientejä tulee välttää.
Ulkopuolelta tuleva kosteus
Huolehdi sadevesien viemäröinnistä sekä salaojien
toimivuudesta ja tarkkaile myös putkiston, kaivojen
sekä pumppaamon kuntoa ja toimivuutta.
Tarvittavat huolto- ja korjaustoimenpiteet tulisi
tehdä säännöllisesti.
Tarkkaile vuotovahingosta kertovia merkkejä
Kaikesta ehkäisevästä toiminnasta huolimatta saattaa
talosta joskus löytyä merkkejä vesivahingosta.
Jotta vahinko ei pääsisi yllättämään suuruudellaan,
kannattaa jatkuvasti seurata mahdollisia ”vuotovihjeitä”
ja tehdä ajoittain perusteellinen kuntotutkimus.
Olemalla aktiivinen ja tekemällä säännöllisen
katsastuksen omaan kiinteistöönsä voi välttää
suurempien vahinkojen synnyn. Mitä pidempään
vettä ehtii vuotaa rakenteisiin, sitä suuremmasta
vahingosta ja edessä olevasta remontista puhutaan.
Toimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi, jos rakenteissa:
- rappaus irtoaa ja lohkeilee
- kalkkia esiintyy betoni- ja tiilipinnoilla
- maali irtoaa lattian rajasta
- maalin väri muuttuu
- puu tummuu
- levy turpoaa
- liimattujen mattojen tai vinyylilevyjen saumat irtoilevat
- parketti irtoilee tai turpoaa
- homepilkkuja alkaa esiintyä
- vettä ilmestyy huonetiloihin
- ilmassa on ummehtunut ja paha haju
Putkistossa:
- vesimittarin näyttö muuttuu esim. 2-3 tunnin aikana, vaikka hanat ovat kiinni
- kuuluu sihisevää vuotoääntä
- paineenkorotuspumppu käy usein toistuvasti
- kylmävesihanasta tulee lämmintä vettä
- joudut jatkuvasti lisäämään vettä lämmitysverkostoon
- pattereita joudutaan usein ilmaamaan
- vesi- ja jätevesilasku kasvaa tuntuvasti
- lämmityskulut nousevat
- talousvedessä on maku- ja värihaittoja
Vesivahinkojen korjaaminen on hankalaa
Vesi- tai kosteusvaurioiden paljastuessa on niiden syy aina selvitettävä ennen korjaustöiden aloittamista. Rakenteelliset virheet on saatava korjattua, jotta vahinko ei pääsisi uusiutumaan. Vesivahinkojen korjaaminen on yleensä kallista sekä hankalaa. Usein rakenteita joudutaan purkamaan, kuivattamaan sekä uusimaan suuremmalta alalta kuin aluksi ehkä olisi kuvitellut. Korjausalueen laajuus paljastuu yleensä kosteusmittausten avulla. Eri menetelmiä käyttäen voidaan kosteuden leviäminen tutkia huolellisesti. Alan ammattilaisilla on työhön soveltuvat laitteet sekä tietotaito.
Yleensä korjauksen aikana asuminen joko vaikeutuu tai on remontin aikana pahimmillaan jopa mahdotonta. Vahingon laajuudesta riippuen pelkkä kuivaus voi kestää viikkoja, ellei jopa kuukausia.
Kun vuoto havaitaan, on huolehdittava siitä, että korjaukset suunnittelee asiantuntija ja toteutuksen tekee ammattimies. Kun havaitset vahingon, ota yhteyttä isännöitsijään, huoltomieheen tai LVI-asennusliikkeeseen.
Rikkoontunut astianpesukone aiheutti keittiössä vesivahingon. Vaikka vuotava vesi havaittiin melko pian, kerkesi se levitä myös viereisiin huoneisiin.
Turvaa vakuutuksesta
Rakentamisen aikaisista virheistä johtuvat kosteusvauriot
eivät kuulu omaisuusvakuutusten korvausten
piiriin. Äkillinen vuotovahinko, joka on aiheutunut
ennalta arvaamattoman tapahtuman seurauksena,
on useista omaisuusvakuutuksista (kotivakuutus)
korvattava vahinko. Tällaisiksi äkillisiksi tapahtumiksi
voidaan lukea esimerkiksi putkivuodosta
tai kulutuslaitteen rikkoutumisesta aiheutuneet
vuotovahingot.
Vakuutus ei kuitenkaan korvaa menetystä
täysimääräisenä vakuutussopimuksen liittyvien
omavastuu- ja ikävähennyssäännöksien takia.
Vahingosta aiheutuu myös korvaamatonta haittaa
sekä tilapäisratkaisujen käyttöön turvautumista.
Huolimatta siitä, että vakuutukset ovat kunnossa,
ne eivät korvaa sitä vaivaa sekä hankaluutta, joita
esimerkiksi rakenteiden purkamisesta aiheutuu.
Oman vakuutuksensa korvaavuus on syytä
selvittää jo etukäteen, eikä vasta vahingon tapahduttua.
Vakuutuksissa sekä vakuutusyhtiöiden
korvausehdoissa
on eroja. Vakuutusten korvausehdoissa
otetaan yleensä huomioon putkistojen
vanheneminen, sen sijaan työvirheistä aiheutuneet
vahingot eivät kuulu korvausten piiriin.
Vesivahinkojen ennaltaehkäisy vaatii talon
omistajalta hieman vaivannäköä. Kun riskikohdat
tarkistetaan säännöllisin väliajoin, ei suurta vahinkoa pääse syntymään salakavalasti.
