Porotherm-kennoharkoista luonnonmukainen kivitalo
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Wienerberger Oy Ab
Päivitetty 09.10.2017
Porotherm-kennoharkko H.i 50 Plan muodostuu tiheästä ilmakennostosta, joten erillistä lämmöneristettä ei tarvita.
Porotherm-kennoharkkotalo on rakenteeltaan yksinkertainen – vain kennoharkko ja molemmille puolin tuleva pinnoite tai vaihtoehtoisesti kennoharkko ja julkisivumuuraus.
Lämmin ilman erillistä lämmöneristettä
Porotherm-kennoharkkorakenne ei sisällä erillistä lämmöneristettä, vaan harkon tiheä ilmakennosto muodostaa rakenteen lämpöä eristävän kerroksen. Harkon U-arvo rapattuna on alle 0,17 W/m²K, joka täyttää nykyiset ulkoseinille asetetut tiukat lämmöneristysmääräykset.
Tiivis ja hengittävä rakenne
Ulkoseinärakenne on tiivis, mutta toisaalta myös hengittävä, mikä takaa sekä energiatehokkaan rakenteen että samalla miellyttävän sisäilman.
Porotherm-rakenneleikkaukset rapattupintaiselle sekä tiiliverhoillulle julkisivulle.
Porin Asuntomessuille rakentui koti Porotherm-kennoharkoista - tutustu kohteeseen
Wienerberger JokiDuon kytketyt pientalot Kokemäenjoen rannassa edustavat modernia ja kestävää kivirakentamista. Talon runkorakenteena on hengittävä, yksiaineinen Porotherm-kennoharkko, joka on energiataloudellinen ja kosteusteknisesti turvallinen ratkaisu.
Porotherm-talo, pientalorakentajan varma valinta
Kosteusteknisesti turvallinen
Kennoharkkorakenne on kosteusteknisesti erinomainen. Se on kaikista kivi- tai harkkorakenteista nopeimmin kuivuva, mikä nopeuttaa rakennustyön turvallista etenemistä ilman kosteusriskejä.
Rakennusaikaista rakenteen kostumista vähentää myös se, että lähes nollasaumalla muurattavien harkkojen muuraamiseen käytetään minimaalisen vähän laastia, mikä samalla tekee rakenteesta myös edullisen rakentaa.
Terveellinen asua
Kennoharkkorakenne tasaa tutkitusti sekä kosteus- että lämpötilojenvaihteluita pitäen huoneilman miellyttävän raikkaana läpi vuoden.
Miten rakentaminen onnistuu?Lue rakentajan kokemuksia
Porotherm-kennoharkkorakennetta käytettäessä rakentaminen on nopeaa.
Nopeasti kerralla valmiiksi
Nopeasta rakenteen kuivumisesta johtuen Porotherm-kennoharkoista muurattu seinä voidaan pinnoittaa/rapata lähes välittömästi muuraustyön valmistuttua. Tämä nopeuttaa rakennuksen valmistumista ja alentaa oleellisesti myös kokonaiskustannuksia.
Tiilitalot ovat rakennuskustannuksiltaan muutenkin hyvin kilpailukykyisiä. Suurenkin yksikerroksisen omakotitalon runko ja väliseinät on parhaimmillaan mahdollista muurata jopa viikon kuluessa. Omakotitalon tärkeimmän rakenteen eli rungon ja julkisivun rakentamiskustannus on esimerkiksi Terca-tiilitalossa vain noin 10 % talon kaikista kustannuksista.
Tiilitalo säilyttää arvonsa
Tiilitalo on ominaisuuksistaan johtuen ajaton sekä erittäin arvostettu. Lisäksi tiilitalo ei menetä jälleenmyyntiarvoaan vuosienkaan kuluessa. Tämä myös lisää turvallisuutta sijoitetun pääoman arvon hyvänä säilymisenä.
Miten rakentaminen onnistuu? Lue rakentajan kokemuksia
Tilaa esite pientalon tiiliratkaisuista
Porotherm-kennoharkon tekniset tiedot
Pituus: 250 mm (125 mm puolikas harkko kulmiin ja aukkojen pieliin)
Leveys: 500 mm
Korkeus: 249 mm
Paino: 20,2 kg/kpl (12 kg/kpl puolikas harkko)
Menekki: 16 kpl/m²
Kuivalaastin menekki: 8,5 kg/m² (7 l/m²)
Puristuslujuus: 8,0 N/mm²
Lämmönjohtavuus λ equ: 0,09 W/mK
Rakenteen lämmönläpäisykerroin: 0,16-0,17 W/m²K (rakenteesta riippuen)
Wienerberger Oy Ab
runko
Terca -julkisivutiilet
Tiilestä on muurattu taloja jo vuosituhansien ajan. Aikojen kuluessa tiilenvalmistuksen tekniikka on kehittynyt, mutta kestävä tiili on säilyttänyt alkuperäiset ominaisuutensa ja luonteensa. Tiilen väri- ja pintavalikoima sen sijaan on kasvanut. Tiili on turvallinen materiaali: se ei pala eikä lahoa ja se kestää hyvin sekä kosteus- että lämpötilan vaihteluja. Muuratun julkisivun kauneus säilyy vuosikymmenestä toiseen ja ikääntyessäänkin tiiliseinä patinoituu kauniisti.Tiili sopii julkisivuksi lähes kaikkiin runkovaihtoehtoihin ja se sopeutuu myös muiden julkisivumateriaalien rinnalle osaksi julkisivua.
TERCA -tiilikoti
Wienerbergerin tiilet ja rakenneratkaisut ovat näyttävästi esillä Hämeenlinnan asuntomessuilla, sillä Wienerberger on mukana messuilla kahdella kohteella. Wienerbergerin kohteet ovat kohde numero 27, Terca -tiilikoti sekä kohde numero 44, Talo Wienerberger. Molemmissa kohteissa talon runko on tiili-villa-tiili tyyppinen ulkoseinäratkaisu, jossa runko on muurattu ohutsaumamuurausmenetelmällä Terca –runkotiilistä.Terca -tiilikoti, kohde 27Talo Wienerberger, kohde 44
Tuunaa talosi ja tutustu Kaarnaan
Uusi Kaarna-mallistoUutta Kaarna-mallistoa voi parhaiten kuvailla sen suunnittelija, arkkitehti Eva-Maria Ylönen. Hän tekee sen sekä TUNTEELLA:- Sain inspiraatiota Kaarnaan luonnosta, tummasta metsästä ja puusta, pitkistä suomalaisista perinteistä selkeästi nykyaikaan tuotuna. Kaarna on ulkomuodoltaan vähäeleinen ja selkeä, mutta silti paljon puhuva. Kaarnalla on tuttu perinteisen talon leikkausmuoto, mikä näkyy myös sisätiloissa.että JÄRJELLÄ:- Uusi Kaarna on suunniteltu asumiseen eläytyen. Tilat muodostuvat kodikkaan oleskelutilan ympärille. Toimivat aputilat lähtevät siitä, että erilaisiin toimintoihin tarvitaan erilaisia tiloja. Saunaosasto on omassa rauhassaan ja kodinhoitotilat omassaan. Saunan ystäville Kaarna tarjoaa aivan uutta. Taloon on mahdollista yhdistää puulämmitteinen pihasauna, materiaaliksi voi valita jopa hirren. Pihasaunaa on helppo käyttää talon sisällä sijaitsevista pesu- ja pukeutumistiloista.Tutustu lisää Kastelliin ja Kaarnaan.
Sano ei hukkaneliöille ja rakenna oma kompakti unelmatalosi
Nykyisin omaa kotia suunnittelevat ja rakentavat rakastavat kompakteja tilaratkaisuja, luonnonläheisyyttä, ekologisia materiaaleja sekä fiksuja säilytysratkaisuja. Asunnon ei tarvitse olla suuri, ollakseen paras mahdollinen omalle perheelle. Kukaan ei halua tuhlata kotinsa neliöitä hukkaneliöiksi, vaan kompakteilla tilaratkaisuilla saadaan asuntoon samanaikaisesti sekä tilantuntua, että järkeviä ja toimivia säilytysratkaisuja.
Verkosta ostettu talo säästää euroja
Osta talo verkosta -palvelutarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden suunnitella ja ostaa oma koti suoraan verkosta. Asiakkat ovat innostuneet uuden kodin verkko-ostamisesta, koska verkossa talokaupat tulevat edullisemmaksi ja ostaminen käy helpommin ja nopeammin perinteiseen tapaan verrattuna.Kastelli päätti toteuttaa asiakkaiden toiveet isommasta omakotitalosta Play-mallistoon, joten Kastellin verkkopalvelussa laajennettiin saatavilla olevaa mallistoa nyt isommalla, 120-neliöisellä uutuudella. Play 120 -kodissa yhdistyvät käytännöllinen tilasuunnittelu sekä joustava pohjaratkaisu. Tilaa Kastelli-taloesiteSuunnittele oma Play-kotisi
