Piipunhattu suojaa savupiippua ja taloasi. Ennen tulisijoja on käytetty ympäri vuoden, jolloin piippuun satanut vesi on haihtunut nopeasti. Nykyään tulisijat eivät ole käytössä koko vuotta. Tämä onkin johtanut siihen, että piippu on pitkään kosteana ja vesi rapauttaa piippua. Piipunhattu estää lumen ja veden pääsyn hormeihin. Savupiipun rapautumista voikin ehkäistä suojaamalla savupiipun piipunhatulla.
KIKKA-piipunhatussa ei käytetä sinkittyjä ruuveja ja se ei myöskään ruostu. Hattu on todella tukeva ja kestävä. KIKKA-piipunhattu on ainutlaatuinen piipunhattu, jonka osaat asentaa itse. Hattu on pituussuunnassa säädettävä ja siinä on kiinnitysmahdollisuuksia piippuun kuin piippuun. Hattu suojaa savupiipun veden, homeen ja pakkasen tuhoilta. Piipunhattuja saa myös eri värisinä.
Lue lisää Kikka-piipunhatuista!
KIKKA-piipunhatun suojassa piippu ei murene, vaan kestää sortumatta ankarat sään vaihtelut vuodesta toiseen. Hattu estää tehokkaasti kosteusvaurioiden syntymisen eli se suojaa myös taloasi. Piipunhatulla ei siis suojata ainoastaan savupiippua, vaan myös taloa kosteusvaurioilta, jotka ovat hyvin yleisesti lähtöisin savupiipusta valuneesta vedestä.
Kaareva muoto lisää piipunhatun tukevuutta ja vähentää myös hatun lumikuormaa. Kaarevuuden ansiosta piipunhattu on tuulella ja sateella lähes äänetön.
Kaareva piipunhatun kansi on todella luja. Kansiosan elementit menevät limittäin, joten se lisää lujuutta entisestään. Kaarevuus antaa myös tyylikkään muodon hatulle. Ja mikä tärkeintä – veto vain paranee.
KIKKA-piipunhatun kansi on korroosion kestävää alumiiniseosta. Se kestää kovaa kuumuutta, pakkasta, vettä ja korroosiota.
Piipunhattuja on saatavana myös haponkestävällä kansiosalla. Piipunhatun jalat ja tukikaari ovat alumiinia, pultit sekä mutterit ruostumatonta terästä.
KIKKA-piipunhattu on helppo tilata, kuljettaa ja kasata! Paketissa mukana olevat vakiojalat soveltuvat piipunpäähän, jonka valun paksuus on 40–85 mm. Mikäli valu on esim. yli 85 mm ja alle 140 mm soveltuvat 140 mm valuvälillä varustetut jalat.
KIKKA-piipunhattu koostuu yhdestä tai useammasta elementistä, joten suurenkin hatun elementit mahtuvat helposti henkilöautoon. Jokaisen elementin pituus on n. 60 cm. Kun yhdistelet useampia elementtejä, on yhden elementin hyötypituus suurimmillaan 55 cm. Asennus on todella helppoa, onnistuu vuodenajasta riippumatta, vain jakoavainta apuna käyttäen!
Paketissa mukana olevat vakiojalat soveltuvat piipunpäähän, jonka valun paksuus on 40–85 mm (mitta C). Mikäli valu on esim. yli 85 mm ja alle 140 mm soveltuvat 140 mm valuvälillä varustetut jalat. Piipun valun paksuus tulee täten aina ilmoittaa tilauksessa. Kosken metalli tekee myös vakiojaloista poikkeavia jalkoja, joten kiinnitys onnistuu kaikenlaisiin piippuihin.
