Voita Bosch katkaisu- ja jiirisaha sekä sahapöytä samassa paketissa!
Päivitetty 05.09.2013
PCM 8 S, liukutoiminnolla varustettu katkaisu- ja jiirisaha, kiinnittyy tukevasti Boschin sahapöytään. Voita nyt kaksi yhdessä!
Vastaa Rakentaja.fin Mistä talot on tehty –tutkimukseen ja osallistu Boschin upean katkaisu- ja jiirisaha PCM 8 S:n sekä sahapöytä PTA 2400:n arvontaan! Voittopaketin arvo noin 400 euroa!
Boschin PCM 8 S on liukutoiminnolla varustettu katkaisu- ja jiirisaha, joka on täydellinen apu leveiden työstettävien kappaleiden sahaamiseen. PCM 8 S:n lasersahauslinja auttaa tekemään suoria ja tarkkoja sahauksia, sisäänrakennettu kohdevalo takaa optimaalisen näkyvyyden työstettävään kappaleeseen ja pehmustettu, turvallinen kahva auttaa työskentelemään pitkäänkin väsymättä.
PCM 8 S:n tehokas 1200 W:n moottori kestää kovassa käytössä. Liukutoiminto rinnakkaisilla putkilla lisää vakautta ja auttaa leveiden työstettävien kappaleiden sahaamisessa.
Siirry tästä tutkimukseen!
Katkaisu- ja jiirisaha PCM 8 S:n muut edut
  • Pikalukituksella varustettu monikäyttöpuristin työstettävän kappaleen monipuoliseen kiinnitykseen
  • Säädettävä lasersäde ja sisäänrakennettu kohdevalo – täydellinen sahausapu suoriin tarkkoihin sahauksiin
  • Kaksi lujaa sivujatkokappaletta pitkien työstettävien kappaleiden sahaamisen helpottamiseen
  • Salvosvaste urien sahaukseen
  • Korkealuokkaista alumiinia
  • Pölynpoistoliitäntä ja vakiovarusteena pölypussi
Bosch PCM 8 S:n tekniset tiedot
  • Nimellisottoteho 1200 W
  • Tyhjäkäyntikierrosluku 5200 min-1
  • Pyörösahanterän nimellis-Ø 210 mm
  • Sahauskapasiteetti 0°/0° 70 x 200 mm
  • Koneen paino 18,6 kg
Bosch katkaisu- ja jiirisaha PCM 8 S.
Ergonominen sahapöytä PTA 2400
Sahapöytä PTA 2400 takaa työskentelyn ergonomisessa työskentelykorkeudessa. Pitkien paneelien sahaukseen sahapöydässä on myös lujat sivujatkokappaleet. Pöydässä on yleiskiinnitys, joka soveltuu Boschin PCM -katkaisu- ja jiirisahoille. Pieneen tilaan menevä pöytä on helppo ja miellyttävä kuljettaa työskentelypaikalle.
Bosch sahapöytä PTA 2400.
Sahapöytä PTA 2400:n tekniset tiedot
  • Sahapöydän pituus jatkokappaleella 2440 mm
  • Sahapöydän korkeus 820 mm
  • Pituus työstöpöytä 1220 mm
Varmalla parempaan pintaan
Maalaustyötä suunniteltaessa huomio kiinnittyy usein vain pintamaalin valintaan. Onnistunut lopputulos edellyttää kuitenkin myös hyviä pohjatöitä. Tikkurilan akrylaattiperheen uusin jäsen, Varma-pohjamaali, parantaa lopputulosta pohjasta pintaan.Varma on pitävä pohjamaali uudis- ja huoltomaalaukseen. Se sopii erityisesti Tikkurilan akrylaattimaalien kuten Harmonyn, Jokerin, Remontti-Ässän ja Lumi-sisustusmaalin pohjaksi rappaus-, betoni-, tasoite-, kipsi-, lastulevy- ja puukuitulevypintojen pohjamaalaukseen. Hyvän pitokykynsä ansiosta Varma toimii myös tapettien alla. Se ei pehmene veden vaikutuksesta, joten tapetti pysyy siinä hyvin kiinni.Varma tarttuu tiukasti alustaansa tasaten huokoistenkin pintojen imevyyttä, jolloin myös pintamaali tarttuu paremmin. Hyvän tartuntakykynsä ansiosta Varmaa voidaan käyttää sisätiloissa myös sinkityillä pinnoilla. Varma pidentää pintamaalin aukioloaikaa, jolloin pintamaalilla maalaaminen on helpompaa. Pitkä aukioloaika varmistaa, että lopputuloksesta tulee tasainen ja siisti. Varmalla onnistut varmemmin!
På Vasa bostadsmässa satsar man på grönbyggande
Målet är att åstadkomma vackra gårdar och trivsamma parker till sommarenTrädgårdsstadsdelen Sunnanvik erbjuder ypperliga ramar för grönbyggande. På det havsnära mässområdet har man medvetet satsat på grönområden och gårdsplaner. Där finns sammanlagt åtta olika parker, som man började bygga redan sommaren 2007. Målet är att hela området ska blomstra, så att det bjuder på trivsel för både mässbesökarna och sunnanviksborna samt alla vasabor.- Sunnanviks havsnära läge och grönskande natur är områdets mest älskade element. Bostadsmässområdet anknyter på ett naturligt sätt till hela stadens grönområdesnätverk. Naturvärdena har påverkat såväl planläggning och planering på mässområdet som byggandet av husen. Naturvänligheten främjas också av alternativa möjligheter till icke-förorenande el- och värmeproduktion, berättar projektchef Keijo Ullakko från Vasa bostadsmässbyrå.På Sunnanviks mässområde byggs 20 egnahemshus, 28 småhus i bolagsform och tre flervåningshus, och det kommer att finnas många olika slags gårdar att beundra. På Vasa bostadsmässa prövar man också för första gången på ett byalikt bostadsaktiebolag med sex egnahemshus i samma gårdsgemenskap. Huvudsamarbetsparten i pilotprojektet är objektutställaren Starkki. Målet för det nya konceptet är att synliggöra aktörer och planerare inom gårdsbyggandet på ett effektivare sätt.
Rakennuslupahakemuksen kokoaminen
Ote päiväkirjasta.Meille rakennuslupahakemuksen teki ja toimitti rakennuslupavirastoon pääsuunnittelija. Tosin emme päässeet tässäkään "vetämään lonkkaa"...
