Viikon kysymys: Hometta pinnoissa?
Julkaistu 17.05.2013
Kysymys:
Rakennamme autotallia. Siitä puuttuu ulkolaudoitus. Seinissä on pääosin kipsilevyiset tuulensuojalevyt, jotka on korvattu oven molemmin puolin vanerilevyillä jäykistyksen vuoksi. Seinissä on jo myös naulattu koolinkilaudat eli pystylaudat ja niiden päälle vaakalaudat n. 60 cm välein. Rakennus on ollut tässä vaiheessa syyskauden. Nyt sekä koolinkilaudat että vanerilevyt ovat yhtäkkiä vetäneet vihreään homeeseen. Sitä on aika paljon, ei siis vain yksittäisiä pilkkuja ja se on kunnolla kiinni laudoissa ja vanerissa. Kipsilevyt ovat homeettomia. Mitä näille pitäisi tehdä ennen kuin ulkolaudoitus naulataan päälle?
Vastaus:
Kyse ei välttämättä ole homeesta. Kasvusto voi olla levää. Puhdista pinnat ja pese ne maalikaupasta ostettavalla homeenpoistoaineella. Sitä ei tarvitse pestä kovin hyvin pois.
Lue lisää lue lisää runkorakenteista ja talopaketeista
Kysy niin vastaamme -palvelu
Keskustelupalsta
viikon kysymys
Katu, jossa on taloja rivissä
Avainten jakaminen?
