KNX-taloautomaatio tuo rakennukseen mukavuutta, yksilöllisyyttä, turvallisuutta ja energiansäästöä
Päivitetty 04.04.2013
Ohjelmoitava ABB KNX-taloautomaatiojärjestelmä
Ohjelmoitava KNX-taloautomaatiojärjestelmä suunnitellaan yksilöllisten toiveiden ja tarpeiden mukaan. Järjestelmä ohjaa lämmitystä, ilmanvaihtoa ja valaistusta energiatehokkaasti ennalta asetettujen tilanteiden mukaisesti.
KNX-taloautomaatiossa on monipuolisia toimintoja, jotka helpottavat ja tuovat turvallisuutta asumiseen. Tässä joitakin vinkkejä:
Kotona/poissa -toiminto
Vain yhdellä painalluksella saa monta toimintoa. Kotiin tultaessa valot syttyvät vaikkapa eteiseen, keittiöön ja käytäviin. Samalla kaikki halutut pistorasiat voidaan laittaa päälle ja ilmanvaihto palautuu normaaliin tilaan, kun poissa ollessa se on ollut minimissä. Kotoa lähdettäessa poissa-toiminnolla saadaan valot sammumaan ja halutut pistorasiat pois päältä.
Loma-ajan simulointi
Ole kotona myös silloin, kun olet lomalla. Loma-ajan simulointi tekee kodista asutun oloisen silloin, kun olet poissa. Simulointi onnistuu helposti käyttämällä KNX-taloautomaatiota. Talossa asumista simuloidaan valaistusta käyttämällä tai vaikkapa ohjaamalla verhoja eri asentoihin päivän mittaan.
Automatiikka raportoi ja visualisoi
Vain mittaamalla ja seuraamalla tuloksia voit tehdä korjaavia toimenpiteitä ja tiedetään mihin sähkö ja vesi kuluu. Yksittäisten kulutuslaitteiden energiaseuranta antaa tarkempaa tietoa ja edesauttaa ennakoivaa huoltoa. Käyttötuntilaskuri antaa tietoa huoltotarpeesta. Sähkön ja vedenkulutuksen seuranta visualisoinnin kautta antaa tietoa onko kaikki kunnossa.
Lisätietoa KNX-taloautomaatiosta...
Lisätietoa asennuskalusteista...
LED-säädin ABB Jussi- ja Impressivo-asennuskalustesarjoihin
Valaisimien säätäminen ja halutun valaistuksen saaminen eri tilainteisiin lisää mukavuutta. Siivottaessa on hyvä olla paljon valoa, mutta illallista ystävien kesken on mukavampi syödä tunnelmallisessa valaistuksessa. Myös LED-lamppuja voi säätää.
Jussi- ja Impressivo-asennuskalusteet täydentyvät RL-ja RLC-tyyppisillä säätimillä, jotka on kehitetty yhteistyössä Philipsin kanssa. Säätimiä on saatavissa kahta eri tyyppiä, kiertonuppi- ja painikesäädin. Kiertonuppisäädin on 2-johdin säädin R- ja L-kuormille ilman N-johdinta. Painikesäädin on 3-johdin yleissäädin R-, L- ja C-kuormille. Säätimien tehoalue on 2-100 VA. Saatavilla sekä Jussi- että Impressivo-sarjoihin. Impressivon värivaihtoehdot ovat valkoinen, alumiini, antrasiitti ja teräs.
Ajastin pistorasiaan sähkölaitteiden turvallisempaan käyttöön
Jussi- ja Impressivo-asennuskalusteiden tuotevalikoima täydentyy ajastimella. Ajastimessa on merkkivalo, joka ilmaisee toiminnan. Automaattinen poiskytkentäaika asetetaan asennuksen yhteydessä, jolloin voi valita aika-asetukseksi 15 tai 30 minuuttia tai yksi, kaksi, neljä tai kahdeksan tuntia. Ajastimen käyttö on helppoa ja osaltaan se lisää sähkölaitteiden turvallisempaa käyttöä. Sitä voi käyttää esimerkiksi lisäämään kahvinkeittimen käytön turvallisuutta, käyttää jouluvalojen tai auton lohkolämmittimen ajastamiseen. Ja näin omalta osaltaan säästää myös energiaa. Impressivon värit ovat valkoinen, alumiini ja antrasiitti.
Pistorasiaan: Impressivo-ajastin, antrasiitti
Jussi-ajastin, valkoinen
Huoli kahvinkeittimen jäämisestä päälle voidaan unohtaa ajastinta käytettäessä.
ABB Oy
Keittiössä tarvitaan valoa!
Impressivo-sarjan tuotteet kytkimistä pistorasioihin sopivat niin uudisrakentamiseen kuin saneeraukseen, uppoon ja pintaan sekä kuiviin ja kosteisiin tiloihin. Sarja on suunniteltu niin, että lisäämällä tuotteisiin tiivisteosan niistä tulee roiskevesitiiviitä (IP44) ja ne sopivat asennettaviksi kosteisiin tiloihin.
Muuttovalmiin omakotitalon saa pienelläkin budjetilla
Kastellin uusi Economy-mallisto on edullinen omakotitalomallisto, jonka saa muutto- eli sisustusvalmiina. Rakentaja lupaa, että budjetti ja muuttopäivä pitävät – siksi kotimainen uutuusmallisto on turvallinen vaihtoehto vaikka ensikodin rakentajalle. Varmuus budjetin pitävyydestä korostuu entisestään taloudellisesti epävarmoina aikoina.
Tyyliä eri tarpeisiin ja jokaiseen keittiöön - löydä omasi!
Keittiöremontti edessä, mutta mitä väriä keittiöön? Musta ja valkoinen ovat keittiöratkaisuissa usein ominaisia tyylistään tarkoille, mutta samalla ne ovat varma valinta moneen makuun myös silloin kun keittiöön halutaan ajatonta ja toimivaa ilmettä. Oli kyse sitten keittiökalusteet kuten keittiösaareke, aamiaiskaappi tai vaikkapa liesituuletin, joskus perinteikkään rakennuksen henki itsessään vaatii täysin toisenlaista tyylikkyyttä keittiönsä toteutukseen. Tutustu vaikkapa alla esiteltyihin kolmeen, keskenään hyvinkin erilaiseen Charmia-keittiöön.
Jämäkän ja leppoisan löylyn tarjoajat
Suomalaiselle kesään kiteytyy oma mökki, kunnollinen sauna kiukaineen ja luonnon läheisyys. Sauna on paikka, jossa ihminen puhdistautuu niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Ei kuitenkaan ole aivan merkityksetöntä millaisen kiukaan omaan saunaansa hankkii. Tulikiven puulämmitteisistä kiukaista löytyykin jämäkän ja leppoisan löylyn tarjoajat.
