Viikon kysymys: Vuoto peltikatossa?
Julkaistu 02.10.2012
Kysymys:
Talossamme on profiilipetikatto, joka on laitettu nauloilla kiinni. Se on noin 17 vuotta vanha. Katosta on muutama naula lähtenyt irti ja luultavasti katto tiputtaa vettä jonkin verran muutamasta kohdasta. Voiko laittaa niiden naulojen kohdalle, jotka ovat nousseet ylös, kattopeltiruuvit? Saman katon maalipinta on hilseillyt irti isolta osalta. Mistä tietää, onko tuo pinta ollut maalia vai jotain muovipinniotetta?
Vastaus:
Ylös nousseet ja tiivisteettömät naulat kannattaa vaihtaa tiivisteellisiin ruuveihin. Kannattaa harkita kaikkien naulojen korvaamista ruuveilla. Kun maalipinta on irronnut erittäin laajalta alueelta etelän puoleisesta katosta, on kyse todennäköisesti muovipinnasta. Paljaat kohdat kannattaa maalata Tikkurilan ohjeen mukaisesti.
Lue lisää vesikatoista
Aiheeseen Vesikatto liittyviä kysymyksiä
Kysy niin vastaamme -palvelu
Keskustelupalsta
viikon kysymys
Katu, jossa on taloja rivissä
Avainten jakaminen?
