Viikon kysymys: Yläpohjan lisäeristäminen 60-luvun taloon
Julkaistu 11.09.2012
Kysymys:
Asun 60-luvulla rakennetussa 1-kerroksisessa harjakattoisessa omakotitalossa. Katossa on ponttilaudoituksen päälle asennettu pelti. Yläpohjassa on tuuletusrako rakennuksen joka sivustalla. Tarkoitukseni on lisätä eristettä yläpohjaan.
Nykyinen yläpohjan rakenne on:
lastulevy, raakalaudoitus, Alumit-paperi, 10 + 5 cm karhuntalja, vuorauspaperi ja harva laudoitus (irtonainen paitsi käyttöullakon kohdalla kiinteä ponttilaudoitus). Riittääkö, että lisään vain eristettä vuorauspaperin päälle vai pitääkö vuorauspaperille tehdä jotain?
Vastaus:
Painona olevat laudat ja vuorauspaperi on poistettava eristeen päältä ennen lisäeristystä. Yläpohjan reunoille kannattaa asentaa tuulenohjaimet, jotta reuna ei täyty liikaa lisäeristeellä. Sen jälkeen lisäeristeen voi asentaa niin, että ponttilaudoituksen ja lisäeristeen väliin jää vähintään 10 cm tuuletusrako.
Lue lisää eristysratkaisuista
Aiheeseen Eristäminen liittyviä kysymyksiä
Kysy niin vastaamme -palvelu
Keskustelupalsta
viikon kysymys
Katu, jossa on taloja rivissä
Avainten jakaminen?
