Viikon kysymys: Rintamamiestalon alapohjassa hometta?
Julkaistu 23.08.2012
Kysymys:
Rintamamiestalossamme on hajua, joka tarttuu myös vaatteisiin. Erityisesti alapohja on ollut ongelmana. Uutena siinä oli kellari, johon tuli keväisin vettä. Se täytettiin hiekalla, mutta tilaa hiekan päälle jäi n. 40 cm. Myöhemmin sivustoillekin tehtiin tuuletusreiät. Voisiko hajuhaitta parantua, jos alapohjaan laitettaisiin pari tuuletinta? Jos sieltä löytyy hometta, pitääkö lattia purkaa ja tehdä uudestaan? Voiko tuulettimien lisäksi lattian alle laittaa jonkun kosteuseristeen?
Vastaus:
Koneellinen tuuletus on vain tilapäinen ratkaisu. Lattiarakenteet pitää tarkastaa ja selvittää mahdollinen lahoava alue. Pistävä haju ei johdu pelkästään alapohjan tuulettumattomuudesta, vaan kyse on todennäköisesti kosteudesta ja sen aiheuttamasta sädesienikasvustosta. Sädesieni on yleensä vain indikaattori, joka paljastaa muun mikrobikasvuston.
Lue lisää maa- ja pohjarakenteista
Aiheeseen Maa- ja pohjarakenteet liittyviä kysymyksiä
Kysy niin vastaamme -palvelu
Keskustelupalsta
viikon kysymys
Katu, jossa on taloja rivissä
Avainten jakaminen?
