Viikon kysymys: Kevyen varaston perustaminen savimaalle
Julkaistu 21.08.2012
Kysymys:
Olemme hankkimassa kevyttä 3,6 m2 varastomökkiä, jonka paino lienee noin 240 kg. Riittääkö perustamiseen savimaalle se, että kaivaa 40-50 cm savea pois, laittaa suodatinkankaan, soraa, routaeristeet, päälle vielä soraa ja sitten harkot? Mikä olisi hyvä kiviaineskoko tähän? Olisiko esim. salaojasoran käyttäminen turvallista?
Vastaus:
Noin pienen varaston perustamiseen riittää, kun kaivat pilarien alta pois humuksen. Anturoina voit käyttää 30x30 cm betonilaattoja, joiden alle asennat ohuen salaojakerroksen. Laattojen päälle asennat kevytsoraharkkotiilet. Varsinaista routaeristettä ei tarvita, koska voit juhannuksen aikaan nostaa rakennuksen uudelleen suoraan, jos routa on nostanut sen epätasaisesti ylös.
Lue lisää piharakenteista
Aiheeseen Piharakennukset liittyviä kysymyksiä
Kysy niin vastaamme -palvelu
Keskustelupalsta
viikon kysymys
Katu, jossa on taloja rivissä
Avainten jakaminen?
