Uponor PEX-putki
Uponor-lattialämmityksen avulla mikä tahansa lattia saadaan miellyttävän lämpimäksi. Lattiamateriaalin voi valita vapaasti; kivi, klinkkeri, betoni, puu, muovi… mikä tahansa. Eteisen lattia on yleensä hyvä rakentaa kivestä. Se kestää ulkokenkiä, rapaa ja kulutusta sekä pitää jalkineet kuivina ja lämpiminä.
Tarkemmat tiedot lattialämmitysputkista ja asennuksesta
Lattialämmitys myös vanhan lattian päälle
Uponor-lattialämmitys voidaan asentaa suoraan sekä puu- että betonilattian päälle. Mikäli asennetaan lattialämmityslevyllä varustettu uiva lattia, on kokonaiskorkeus minimissään noin 25 mm. Jos taas halutaan asentaa valettu, putkipidikekiskoin varustettu lattialämmitysjärjestelmä, on kokonaisrakennekorkeus minimissään noin 30 mm.
Matalan rakennekorkeuden ansiosta järjestelmää voidaan käyttää vanhan rakenteen päällä korjausrakentamisen yhteydessä. Tällöin esimerkiksi kynnysten mittoja ei yleensä tarvitse muuttaa.
Putkisto ja hinnat
Lattialämmityksessä käytetään kahdenlaisia putkia, pePEX- ja evalPEX-putkea. pePEX-putken koot ovat 17 mm ja 20 mm ja evalPEX-putken 12 mm. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa että, kustannukset ovat sitä alhaisemmat, mitä paksumpaa putkea asennuksessa voidaan käyttää (vähemmän putkimetrejä neliömetrillä).
Ohuemmat putket soveltuvat hyvin olemassa olevan lattian uusimiseen, kun lattialämmityksen halutaan nostavan lattiatasoa mahdollisimman vähän. Toisin kuin evalPEX-putkea, pePEX-putkea voidaan käyttää sekä Q&E- että FPL-PX-liitännöissä.
Lattialämmityksessä putkistot sijoitetaan rakenteiden sisään. Tästä syystä putkistolle asetetaan erittäin suuret pitkäaikaiskestovaatimukset. Niiden asennuksen on oltava helppoa ja niiden on myös kestettävä vaihtelevia olosuhteita. Uponor-lattialämmitys asennetaan ilman jatkoskohtia. Saumaton kokonaisuus merkitsee, että järjestelmä on varma ja luotettava.
Lattialämmitysputkiston asentaminen
Nykyään talojen eristys on niin hyvä, että lämmityksen tehontarve on vain n. 30–50 W/m2. Lattian pintalämpötila n. 23–25 ˚C riittää yleensä kattamaan huoneen lämmöntarpeen.
Erilaiset lattiarakenteet ja -päällysteet johtavat lämpöä eri tavoin. Betonilattia johtaa lämpöä hyvin ja lämpö myös leviää tehokkaasti.Parketilla tai lastulevyllä päällystetty puurakenteinen lattia taas johtaa lämpöä huonommin kuin betonilattia. Puulattioissa on sen vuoksi käytettävä alumiinisia lämmönluovutuslevyjä, joiden avulla lämpö saadaan jakautumaan tasaisesti koko lattian pinta-alalle.
Kun käytetään matalalämpöjärjestelmiä on tärkeää, että lämmön johtuminen putkessa olevasta vedestä lattian pintaan on mahdollisimman tehokasta. Lämmönluovutuslevyn ja lattiapäällysteen välissä on vältettävä eristeitä tai ilmarakoja.
Uponor-lattialämmitysjärjestelmä asennetaan siten, että putkien asennusväli on 300 mm, kun käytetään pePEX-putkia 20x2 mm. pePEX-putkilla 17x2 mm käytetään asennusväliä 200 mm ja evalPEX-putkilla 12x2 mm vastaavasti 125 mm.
Jätä tästä yhteydenottopyyntö Uponorille lattialämmityksestä
Uponor-lattialämmitys putkipidikelistoilla kiinnitettynä ja valettuna laastiin
| |  Putkipiirit kiinnitettynä putkipidikelistoilla vanhaan lattiaan. Lattia suojataan höyrysululla, jos kyseessä on kostean tilan lattia. Lattialämmitys 12-putket kiinnitetään putkipidikelistan pidikkeisiin 125 mm välein, jonka jälkeen putket valetaan laastiin. | | |
Uponor-lattialämmitys asennettuna lattialämmityslevyllä
| |  Putkipiirit asennettuna lattialämmityslevyillä. Lämmönluovutuslevyt on liimattu valmiiksi lattialämmityslevyihin tehtaalla. Lattialämmityslevyissä on valmiit urat lattialämmitys 12-putkelle, joka asennetaan 125 mm välein. Näin asennettaessa lattian korkeus nousee vain 15 mm + lattiapäällyste.
Lattialämmityslevyjen päälle asennetaan sen jälkeen laminaatti- tai parkettilattia. | | |
| |  Putkipiirit kiinnitetty uritettuun lattialämmityslevyyn. Lattialämmityslevyissä on valmiit urat, joihin lämmönluovutuslevyt asennetaan. Lattialämmityslevyjen paksuudet ovat 30 ja 50 mm. Lämmönluovutuslevyihin asennetaan 20x 2 mm pePEX-putket 300 mm välein. Näin asennettaessa lattian korkeus nousee vain lattialämmityslevyn ja lattiapäällysteen verran. Lattialämmityslevyjen päälle asennetaan parkettilattia. Jos halutaan muovimatto- tai laminaattilattia, niin lattialämmityslevyjen päälle täytyy ensin asentaa 16 mm lattialevy. | | |
Patteriverkkoon liitettävä saneerauslattialämmitys
Vesikiertoisilla pattereilla varustettuun taloon on mahdollista asentaa lattialämmitys myös huonekohtaisesti. Uponor-saneerauslattialämmitys on tarkoitettu kytkettäväksi olemassa olevaan pumppukiertoiseen patteriverkostoon. Lattialämmityspiirin alkuun asennettava pumppu ja säätöryhmä kierrättävät veden ja sekoittavat siihen tarvittavan määrän kuumaa vettä patterikierrosta.
Uponor-saneerauspaketin avulla lattialämmitys on asennettavissa normaalin pintaremontin yhteydessä niin puurunkoisen kuin betonisenkin lattian päälle.
Uponor-lattialämmitysjärjestelmä asennetaan vanhoihin lattioihin 12 mm:n putkilla. Uudisrakentamisessa käytetään 17 mm:n tai 20 mm:n putkia. 12 mm järjestelmän matalan rakennekorkeuden ansiosta kynnyksiä tai ovea ei tarvitse korottaa, mikä tuo kustannussäästöjä. Putkea kuluu vähemmän ja neliökustannus on edullisempi. Uponorin tuotevalikoimassa on osat putkijärjestelmän muuntamiseksi lattialämmitykselle.
(logosta yrityksen www-sivuille) |
Uponor Suomi Oy
Kylänportti 2
02940 Espoo
Puh 020 129 211 (vaihde)
Fax 020 129 2651
www.uponor.fi |
