Viikon kysymys: Huopakaton uusiminen?
Julkaistu 25.05.2012
Kysymys:
Talossamme on 26 vuotta vanha kolmiorimahuopakatto. Katto ei vuoda, mutta on osittain irronnut aluslaudoituksesta. Voimmeko purkaa rimoituksen ja laittaa uuden palahuovan suoraan vanhan rullahuovan päälle ilman uutta aluskatetta? Vai pitääkö vanha huopa purkaa kokonaan ja laittaa uusi aluskate aluslaudoituksen päälle?
Vastaus:
Kolmiorimakaton huopa kiinnitetään vain kolmiorimojen kohdalta. Siksi huopa saattaa näyttää siltä, että se on rimojen välistä auki. Voit purkaa kolmiorimat pois ja asentaa tilalle huopakaistat. Tällöin vanha huopa toimii aluskatteena.
Lue lisää vesikatosta
Aiheeseen Vesikatto liittyviä kysymyksiä
Kysy niin vastaamme -palvelu
Keskustelupalsta
viikon kysymys
Katu, jossa on taloja rivissä
Avainten jakaminen?
