Viikon kysymys: Lattialämmitys klinkkerin päälle?
Julkaistu 09.02.2012
Kysymys:
Tuulikaapissamme on sähköpatteri jonka lämmittää vain yösähköllä. Haluamme korvata sen lattialämmityksellä joka edes hieman varaisi lämpöä. Voidaanko vanhan klinkkerilattian päälle laittaa tasoite + lattialämmityskaapelit + uudet klinkkerit? Vai onko syytä poistaa vanhat klinkkerit?
Vastaus:
Emme normaalisti suosittele vanhan laatoituksen päälle laatoittamista. Jos jostain syystä alla oleva laatta irtoaa, irtoaa myös päällä olevat laatat. Ei ole iso työ poistaa vanhat laatat ja asentaa kaapelit, tasoite ja uudet laatat. Sähköasentaja saa lämmityksen toimimaan myös päivällä.
Lue lisää lämmitysratkaisuista
Aiheeseen Lämmitys liittyviä kysymyksiä
Kysy niin vastaamme -palvelu
Keskustelupalsta
viikon kysymys
Katu, jossa on taloja rivissä
Avainten jakaminen?
