  • Piha
Pihakivetyksen huoltotoimet: huolehdi nämä syksyllä ja talvella
Päivitetty 21.03.20261 min
Poista lumet pihakiveykseltä lumilapiolla älä suolalla
Lumenluonti pihakiveyksen päältä onnistuu helposti.
Puutarhassa tehtävät puuhat vaihtelevat vuodenaikojen mukaan. Syksyisiin pihalla tehtäviin toimiin haravoinnin lisäksi kannattaa sisällyttää myös pihakiveyksen huolto.
Oletko kiinnittänyt koskaan sen enempää huomiota pihakiveykseesi tai sen tarvitsemiin ennakoiviin huoltotoimiin eri vuodenaikoina? Jotta pihakiveys säilyisi kauniina ja hyvässä kunnossa, kaipaa sekin toisinaan huolehtimista.
Tässä muutama toimi, jotka kannattaa tehdä:
Kiveyksen päälle kertynyt likaa ja roskaa, miten se kannattaa poistaa?
Onko kiveyksen päälle kertynyt erinäistä roskaa ja likaa? Huolehdi ne pois helposti vesipesun sekä säännöllisen harjauksen avulla. Likatahrat lähtevät parhaiten tuoreeltaan.
Voit käyttää puhdistustyöhön painepesuria, mutta muista, että paine ei saa olla liian kova! Liian kovalla paineella pesu voi irrottaa kivien välistä saumaushiekkaa pinnalle kertyneiden epäpuhtauksien lisäksi. Säännöllisesti tehtävän puhdistuksen etu on, että kiveyksien värisävyt saadaan paremmin esiin suhteellisen pienellä vaivalla.
Jos saumahiekkaa irtoaa pesussa tai on hävinnyt saumoista
Jos kuitenkin painepesurilla pestessä kivien saumoista irtosi saumahiekkaa, tulee vajaat saumat täyttää uudelleen käyttäen 0,2–1 mm raekokoa olevaa saumahiekkaa. Kuiva säkkihiekka on paras vaihtoehto tähän tarkoitukseen, se on myös helppoa levittää paikoilleen harjan avulla.
Toisinaan saumaushiekka myös kuluu pois kiveyksen raoista tai likaantuu ympäristön vaikutuksesta. Tällaisessa tapauksessa tehtävä hiekan lisäys tehdään aina käyttäen uutta hiekkaa. Harjaa hiekka mahdollisimman hyvin saumoihin.
Kalkkihärmää pihakivien pinnalla
Ensimmäisinä vuosina pihakiveyksen pintaan voi nousta niin kutsuttua kalkkihärmää ja on täysin luonnollinen ilmiö. Tämä ei ole kiveykselle eikä ympäristölle vahingollista. Läikät johtuvat sementin raaka-aineena käytetystä kalkkikivestä vapautuneesta kalsiumista, joten kyseessä on lähinnä esteettinen haitta.
Kyseinen ilmiö häviää aikaa myöden itsekseen, mutta halutessaan sen poistumista voi nopeuttaa miedon suolahappoliuoksen avulla, joka pestään pois runsaasti vettä käyttäen. Ole huolellinen ja erityisen varovainen näin tehdessäsi.
Huolella rakennettu pihakiveys on pitkäikäinen.
<p data-block-key="8acl5">Vajaat saumat on helppo täyttää hienojakoisella saumahiekalla.</p>
Kiveykseen ilmestynyt kasvillisuus sekä painumat ja kohoumat
Kivien väliin kertyy helposti pientä itiötä sekä erilaisia kasvien siemeniä, tästä syystä pihakivien välistä saattaa pilkottaa rikkaruohoja ja ruohotupsuja. Nämä itsekseen saumoihin kasvaneet kasvit kannattaa irrottaa ja saumat puhdistaa.
Saumoihin kasvaneet ruohot sekä sammaleet saa poistettua pesemällä saumat varovasti painepesurilla, myös tässä yhteydessä täytyy huomioida, että vajentuneet saumat tulee täyttää hiekalla. Rikkakasveja voi poistaa myös torjunta-aineita käyttäen, testaa ensin huomaamattomaan paikkaan soveltuvuus. Noudata aina valmistajan antamia käyttöohjeita. Rikkaruohoja voi poistaa myös polttamalla ne kaasupolttimella. Muista ottaa turvallisuusnäkökulmat silloin erityisesti huomioon. Edellä mainittujen lisäksi on mahdollisuus poistaa kasvit ja ruohot mekaanisesti kaapimalla siihen tarkoitukseen kehitetyn raudan avulla.
Painumat
Pohja- sekä asennusolosuhteista riippuen voi pihakiveys painua vähitellen kuopalle tai vastaavasti jäädä ympäristöään korkeammaksi. Tällaisessa tapauksessa alueelta kannattaa poistaa kiveys noin 10 senttiä laajemmalta alueelta, tasata alue huolellisesti ympäröivän asennushiekan tasoon (huomioiden hiekkakerrosten tiiviysero) sekä asentaa kivet takaisin paikoilleen. Talteen otettu saumahiekka levitetään saumoihin.
Yksittäinen rikkoutunut pihakivi
Jos pihakiveyksessä yksi kivi syystä tai toisesta vaurioituu, on se helppo vaihtaa. Mikäli vaihdettava kivi on keskellä kiveystä, eikä uusi kivi jostain syystä sovi sen tilalle, otetaan kiveyksen reunasta käyttöön vanha kivi korjattavaan kohtaan ja sijoitetaan uusi kiveyksen reunalle. Näin sävyeroja ei synny paikattuun kohtaan.
<p data-block-key="ndngs">Pihakiveyksen pohjatyöt kannattaa tehdä huolella.</p>
Älä käytä betonipinnoitteen sulanapitämiseen suolaa!
Muistathan, että talvella pihakiveys hieman elää, joten hetkellisiä kivien kohoamisia voi ilmetä. Pihakivet nimittäin joustavat saumoistaan, eli maapohjan routiessa maa hieman nousee, laskee se takaisin paikoilleen roudan sulaessa – silloin myös kivet löytävät takaisin paikoilleen. Tässä kohdassa vaaditaan siis hieman kärsivällisyyttä ennen kuin ryhtyy toimiin, ettei tule tehneeksi turhaa työtä. Jos painuma tai kohouma ei palaudu takaisin, kannattaa tarkistaa kantavan kerroksen kunto.
Pihakiveykselle kertynyt lumi ja jää tulee poistaa niin sanotuin mekaanisin menetelmin. Tämä tarkoittaa lapiointia, kolaamista, harjaamista sekä linkoamista. Älä myöskään hakkaa jäätä tai pakkautunutta lunta betonista irti, sillä betonilaatan pinta saattaa lohkeilla iskujen voimasta.
Liukkautta voi torjua käyttämällä hiekkaa, joka harjataan kevään tultua kiveykseltä pois. Älä kuitenkaan käytä suolaa liukkauden poistoon, sillä suola heikentää betonin rakennetta ja vähitellen rapauttaa betonin pintaa. Lisäksi, suola on haitallista ympäristölle.
<p data-block-key="z4ndc">Paras väline pihatielle kertyneen lumen poistoon on käyttää lapiota tai kolaa. Älä käytä suolaa.</p>
Pidä mielessä myös nämä pihakiveyksen puhdistusniksit:
Muista aina betonilaattoja tai pihakiveystä kemikaalien avulla puhdistaessasi neutraloida käyttämäsi kemikaali, jotta pihakiveys ei vaurioidu.
Ilmestyikö pihakiveykselle öljyläikkä?
Tuoreet öljyläikät tulee imeyttää heti paperiin, sahanpuruihin tai esimerkiksi öljynimeytysaineesiin.
Jos öljyläikkä on jo ehtinyt imeytyä betonipintaan, pese kohta emäksisellä pesuaineella ja kuumalla (max 60 asteisella) vedellä. Käytä mielellään ympäristömerkittyä, emäksistä yleispuhdistusainetta. Annostele suhteessa 1:10 pesuainetta ja vettä. (0,5 dl pesuainetta / 0,5 l vettä). Harjaa mekaanisesti ja huuhtele hyvin runsaalla vedellä.
Purukumi pihakivellä
Jos kyseessä on jo kovettunut purukumi, tulee se pehmittää ennen mekaanista poistamista. Hyvällä tuurilla purukumi irtoaa käyttämällä vain kuumaa vettä ja painepesuria. Jos purukumi ei irtoa, käytä myös tässä kohtaa emäksistä pesuainetta kuumaan veteen liuotettuna (kuten öljyläikän kohdalla) ja anna vaikuttaa hetki. Tämän jälkeen poista purukumi mekaanisesti esimerkiksi lastaa käyttäen. Muista puhdistaa pinta runsaalla vedellä.
Ruostetahra näkyvällä paikalla
Jos ruostetahra ei irtoa teräsharjalla kevyesti harjaamalla, tulee ruostetahran poistamisessa olla tarkkana ja varovainen, jotta lisävahinkoja ei synny. Kostuta pinta vedellä estääksesi käytettävän happonesteen imeytymisen liikaa. Pese kohta käyttäen hapanta pesuainetta (esimerkiksi sitruuna- tai etikkahappoa, suhde: 0,5 dl / 5 litraa vettä). Neutraloi pesemäsi kohta käyttäen emäksistä ainetta, kuten soodavettä tai ympäristömerkittyä, emäksistä pesuainetta.
Piha
pihasuunnittelu
pihatyöt
huolto
Hyvin suunniteltu piha nopeuttaa asunnon myyntiä ja lisää arvoa
Piha
Turvahiekkaa ja leikkihiekkaa kullanmuruille
