Epäiletkö radonia asunnossasi?
Toimiva ilmanvaihto pienentää asunnon radonpitoisuutta
Ensimmäinen toimenpide radonkorjauksissa on varmistaa ilmanvaihdon toimivuus. Usein korkea radonpitoisuus löytyy asunnosta, jossa ilmanvaihto ei toimi korvausilmaventtiilien puuttumisen takia. Ilmaa poistuu asunnon poistoilmaventtiilien kautta (WC, keittiö, suihkutilat) ja koska korvausilmaventtiilit puuttuvat, tulee korvausilmaa yleensä myös lattiavuotona alapohjan kautta. Tällä tavalla radonia ajautuu sisätiloihin.
Korvausilmaventtiilien asennuksen jälkeen tilanne muuttuu. Poisto ei enää ime korvausilmaa vääristä vuotopaikoista, vaan raitista ilmaa tulee hallitusti korvausilmaventtiilien kautta. Toimiva ilmanvaihto on muutenkin niin olennainen osa nykypäivän asumista, ettei sen laittaminen kuntoon ole vikaratkaisu.
Velco-venttiilit helposti ja edullisesti Jäsentukusta
 Velco-venttiilin asennus onnistuu rasiaporaterällä. Suodatinsukka kerää epäpuhtaudet korvausilmasta ja helpottaa mm. astmaatikon elämää.
Ilmanvaihdon uusimisen jälkeen radonmittarilla mitattu radonpitoisuus laski alle ohjearvojen (uudiskohteissa 200 Bq/m³, vanhoissa kohteissa 400 Bq/m³).
Ilmanvaihtoratkaisuihin erikoistuneessa Terveysilmassa alettiin radonongelmiin kiinnittää huomiota jo vuosia sitten. Terveysilmassa onkin todettu toimivan ilmanvaihdon pudottavan olennaisesti radonarvoja. Hyvä esimerkki on asiakaskohde, jossa kerrostalon alakerrasta mitattiin vaaralliset 780 becquerellin radonpitoisuudet. Kohteeseen asennettiin korvausilmaventtiilit ja arvot mitattiin uudelleen viikko asennuksen jälkeen. Radonia oli ilmassa enää noin 70 becquerellia kuutiometrillä.
Nykykäsitysten mukaan huoneiston ilman olisi vaihduttava kerran kahdessa tunnissa. Riittävä ja raikas sisäilma on välttämätöntä niin terveydelle kuin rakennusten kunnossa pysymisellekin. Hyvän ilmanvaihdon periaate on yksinkertainen: poistoilmaventtiilit sijaitsevat keittiössä, WC:ssä, kylpyhuoneessa ja vaatehuoneessa. Näissä tiloissa ei saa olla korvausilmaventtiileitä, jotta ilma kiertää oikein. Sen sijaan kaikissa makuuhuoneissa sekä oleskelutiloissa tulee olla korvausilmaventtiilit.
Yksi venttiili 20 neliötä kohti on hyvä nyrkkisääntö. Kun jokaisessa huoneessa on kunnossa oleva korvausilma- tai poistoilmaventtiili, ilma vaihtuu riittävän usein ja kiertää hyvin.
Haluatko enemmän tietoa Velco-venttiileistä? Jätä yhteydenottopyyntö
Huono ilmanvaihto on onneksi korjattavissa pienellä rahalla ja vaivalla. Jos korvausilmaventtiilit puuttuva kokonaan ne voidaan asentaa helposti joko puiseen tuuletusluukkuun tai tekemällä seinään uusi läpivienti lämpöpatterin ja ikkunan yläpuolelle venttiiliä varten. Mikäli asunnosta löytyy vanha venttiiliaukko, se voidaan hyödyntää ja korjata edullisesti toimivaksi. On hyvä myös huomata, että asunnon arvon nousuna ilmanvaihtoon sijoitettu summa maksaa taatusti itsensä takaisin. Asunnonostajan muistilistalla kysymys radonmittauksista ja ilmanvaihdon toimivuudesta on kärkipäässä.
 Vanha venttiiliaukko voidaan korjata ja ottaa uudelleen käyttöön.
Raikasta ilmaa ilman vaivannäköä
Paras ilmanvaihtojärjestelmä on sellainen, jonka toimintaa ei huomaa, mutta silti sisäilma pysyy jatkuvasti raikkaana. Helppo ja vaivaton venttiiliratkaisu on termostaatilla toimiva Velco-venttiili. Automaattisesti toimiva termostaatti säätää itse venttiililautasen avausta muuttuvan ulkolämpötilan mukaan. Ilmanvaihto toimii ympäri vuoden ilman, että siihen tarvitsee kiinnittää erityistä huomiota. Kylmällä ilmalla venttiilin avaus kiertyy pienemmälle, lämpimällä suuremmalle. Koska termostaatin toiminta on tekniikaltaan hyvin yksinkertainen, lämpölaajenemiseen perustuva, se ei tarvitse sähköä. Venttiili toimii vuosikymmeniä ilman huoltotoimenpiteitä. Termostaatilla säätyvän Velco-venttiilin hintaero tavallisiin, jatkuvaa käsisäätöä vaativiin venttiileihin on pieni.
Myös ilmansuodatukseen kannattaa kiinnittää huomiota
Siite- ja katupölyn sekä esimerkiksi liikenteen päästöjen vuoksi hengittämämme sisäilma on usein likaista. Asunnon sisäilman laatu paranee, kun tuloilma kulkee sisään laadukkaan suodattimen kautta. Hyvällä suodattimella on kaksi tärkeää ominaisuutta: kyky suodattaa pienetkin epäpuhtaudet ja toisaalta hyvä ilmanläpäisykyky.
Markkinoilla olevilla suodattimilla on paljon eroja. Suodatuskyvyltään huippuluokkaa on Filtrete-suodatin, jonka korkea F9- luokitus tarkoittaa käytännössä sitä, että Filtrete suodattaa alle yhden mikrometrin hiukkaset (siitepöly on kooltaan noin 20 mikrometriä). Heikkotehoinen - ns. karkeasuodatin - pysäyttää nimensä mukaisesti vain karkeimman hiekkapölyn. Hintaero tai materiaalin paksuus eivät kerro suodattimien laatueroista, joten kannattaa tuotetiedoista tutkia tarkkaan, minkälaisen suodattimen valitsee.
 Velco-venttiili ja tuuletusluukkuun asennettava Filtrete G-LAM -suodatinpakkaus takaavat hyvän ilmanvaihdon ja puhtaan korvausilman.
Aiheeseen liittyviä linkkejä
Parempaa ilmanvaihtoa
Jäsenetu
©Copyright
Sanoma News Oy
julkaisupvm
21.11.2011
Viikon uutiset
Loading
© Sanoma News Oy
