Viikon kysymys: Mikä ilmanvaihtoratkaisu yläkertaan?
Julkaistu 14.09.2011
Ullakolle aiotaan rakentaa huoneita. Alakerrassa on koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.
Miten yläkerran ilmanvaihto toteutetaan? Riittääkö painovoimainen ilmanvaihto? Alakerran koneen tehot eivät varmaan riitä yläkertaan? Jos yläkertaan asennetaan painovoimainen ilmanvaihto, niin minne venttiilit asennetaan ja minkä kokoiset?
Vastaus:
Kannattaa ensimmäiseksi tarkastaa nykyisen ilmastointikoneen teho. Jos kone on yli kymmenen vuotta vanha, kannattaa harkita sen vaihtamista isompaan, jolloin koko talon saa samaan ilmanvaihtoon. Painovoimainen ilmanvaihto voi rakennuslupaan riittää. Rakennustarkastaja lupaa myöntäessään asian harkitsee. Jos toteutat painovoimaisen ilmanvaihdon, kannattaa noudattaa oheisen linkin ohjetta. Yläkerran ja alakerran välissä pitää olla ilmatiivis ovi, jotta koneellinen ilmanvaihto ei häiriinny ja yläkerran ilmanvaihto toimii oikein.
Lue lisää ilmanvaihtoratkaisuista
Kysy niin vastaamme -palvelu
Keskustelupalsta
viikon kysymys
Katu, jossa on taloja rivissä
Avainten jakaminen?
