Nyt voit valita myös vähemmän ympäristöä kuormittavan Ruduksen Vihreän betonin
Oikean betonin lisäksi onnistunut valu edellyttää perehtymistä
työsuoritukseen. Ammattitaito ja huolellisuus ovat tässäkin työssä hyvän lopputuloksen edellytyksiä. Sekä muotti- että raudoitustöissä on useimpien meistä hyvä turvautua ammattimiehen palveluihin turhien ja
vaikeasti korjattavien virheiden välttämiseksi.
| |  Perustusten betonointi sujuu kätevästi betoniauton pumpulla. | | |
Betonointiin liittyviin kysymyksiin kannattaa hakea vastaukset
ennen työhön ryhtymistä. Betonin levitykseen, tärytykseen ja ”jälkihoitoon” kannattaa mieluiten varata kokenut työryhmä, jolta valutyö etenee oikeaoppisesti ja rivakasti.
Pienrakentajan ei tarvitse kuitenkaan olla betoniasiantuntija. Rakennesuunnitelijan tehtävänä on valita oikea betonilaatu kuhunkin rakenneosaan ja merkitä ne piirustuksiin. Määriteltäviä asioita ovat mm. betonin lujuusluokka, rakenteen suunnittelukäyttöikä ja rasitusluokat.
Betonitöissä on tärkeää muistaa huolellinen tiivistäminen
Perustuksien valuissa anturaosuus täytetään ensin valukorkeuteen
saakka ja tiivistetään sitten parhaiten sauvatäryttimellä, joita saa rakennuskonevuokraamoista. Tärytin kannattaa varata ajoissa. Perusmuuria tehtäessä betoni valetaan ja tiivistetään noin 30 cm:n vahvuisina kerroksina koko muuri kerralla kiertäen.
| |  Betonimassa tiivistetään täryttämällä valun yhteydessä. | | |
Betonilaatuja moneen eri valuun
Pientalojen betonirakenteita ovat perustukset eli anturat
ja perusmuurit, kellarit, lattiat sekä täydentävät
valut, kuten portaat, tukimuurit, jne. Betonia valmistetaan eri resepteillä käyttökohteen vaativuuden mukaan. On normaalisti, nopeasti ja hitaasti kovettuvia laatuja, jokaisessa valittavana useita lujuusluokkia. Lisäksi on erikseen lattiabetoneita ja niissä mm. nopeammin päällystettäviä laatuja. Vaativiin erikoiskohteisiin on lukuisia erikoisbetoneita. Voit myös pienentää hiilijalanjälkeäsi ja valita Ruduksen Vihreän betonin. Ne suunnitellaan aina kohdekohtaisesti vastaamaan asiakkaan tarpeita. Ruduksen Vihreillä betoneilla voidaan betonin hiilidioksidipäästöjä pienentää helposti 20 – 50 % ja joissakin tapauksissa vielä huomattavasti enemmän.
Rudukselta löydät kaikki tarvittavat betonilaadut
Ulkorakenteisiin säänkestävää betonia
Kun betonirakenne tulee olemaan ulkotiloissa, sään vaihteluille
alttiina, kannattaa käyttää huokoistettua betonia. Betonin suurissa huokosissa oleva vesi jäätyy ja laajenee pakkasessa, jolloin betoniin voi syntyä pakkasvaurioita. Huokoistetussa eli säänkestävässä betonissa on vedelle tilaa laajentua, ja siten se kestää paremmin lämpötilanvaihtelut. Tyypillisiä säänvaihteluille alttiita rakenteita ovat tukimuurit, korkeiden perusmuurien eli sokkeleiden maanpäälliset
osat, portaat sekä kylmien autotallien lattiat.
Betonin siirtomenetelmät
Betonin pumppaus valukohteeseen voi olla kokonaiskustannuksiltaan
edullisin siirtomenetelmä, kun halutaan säästää työtä ja nopeuttaa valua. Samoin, jos valettava kohde on paikassa, jonne on hankala pääsy.
Pumppuautojen ulottuvuus vaihtelee pumpputyypistä riippuen pystysuunnassa 20 metristä 44 metriin ja vaakasuunnassa 17 metristä 40 metriin. Hihna- eli siirtokuljetin sopii puolestaan valuihin, joissa auto pääsee noin 10 metrin päähän valukohteesta.
Valumuotit kannattaa tukea hyvin.
Tee tilaus vasta kun työmaalla on kaikki valmista
Tilaa betoniauto työmaalle vasta, kun muotit ovat valmiiksi
tuetut, raudoitteet sidottuina paikoilleen sekä telineet
ja kärräystiet kunnossa. Myös ajoreitin on oltava
kantava ja ajokelpoinen, sillä betoniauto painaa kymmeniä
tonneja. Näin betoniauto ei joudu odottelemaan
töiden alkamista ja säästyt odottelemisen aiheuttamilta
kustannuksilta.
Tilausta tehtäessä palvelukeskuksessa kysytään käytettävän betonin lujuusluokka, rasitusluokat, notkeusluokka ja maksimiraekoko sekä rakennuksen käyttöikä. Nämä kaikki asiat, notkeusluokkaa lukuunottamatta, on määritelty rakennepiirustuksissa. Perustuksiin kannattaa käyttää notkeusluokan S2 (notkea) ja 16 tai 32 mm maksimiraekoon betonia. Myös lattiavaluissa tulisi käyttää mahdollisimman suurta maksimiraekokoa ja jäykkää massaa betonin kutistumisen rajoittamiseksi.
Betonin valinnan perusteet
- Käytettävän betonin koostumuksella ja massaominaisuuksilla on merkittävä vaikutus betonityön onnistumisessa sekä kovettuneen betonin ominaisuuksien saavuttamisessa.
- Betonimassan valinnan lähtökohtana on täyttää kovettuneelta betonilta vaaditut ominaisuudet, jotka suunnittelija yleensä määrittelee suunnitelmissaan.
- Betonin valinnassa otetaan lisäksi huomioon valukohteen olosuhteet sekä käytettävät betonointi- ja siirtomenetelmät.
- Parhaiten oikean betonin valinta onnistuu suunnittelijan, työmaan ja betonin toimittajan yhteistyönä.
