Rakentamisessa huomioitavia asioita 2
Julkaistu 19.07.2011
Dokumentoi rakentaminen ja huolehdi sopimuksista
Jätevesijärjestelmä tulee rakentaa suunnitelmien ja rakennusohjeiden mukaisesti. Kuitenkin saneerauskohteen suunnitelmassa esitettyjen putkilinjojen ja kaapelien sijaintitiedot on useimmiten saatu kiinteistön omistajan muistitiedon perusteella. Tällöin rakentamisvaiheessa saatetaan joutua poikkeamaan suunnitelmasta. Sama tilanne on, kun kallio tulee odottamattomassa paikassa vastaan - asia voidaan korjata järkevämmin pienellä paikan muutoksella räjäytysten sijaan.
Suunnitelmasta poikkeamisen sääntö: yhteys aina suunnittelijaan
Muutoksiin sisältyvät aina vastuukysymykset. Suunnittelija vastaa omasta suunnitelmasta ja sen oikeellisuudesta, mutta jos siitä poiketaan, ei suunnitelmaa ole toteutettu niin kuin on tarkoitettu, ja vastuu siirtyy muutoksen tekijälle. Muutoksista tuleekin aina neuvotella kaikkien osapuolten kanssa. Useimmiten urakoitsija havaitsee muutostarpeen ja ottaa yhteyttä suunnittelijaan sekä kiinteistön omistajaan. Jos kaikki osapuolet hyväksyvät muutoksen, se kirjataan suunnitelmaan ja päivitetään asemapiirrokseen. Tällöin muutoksesta jää myös dokumentti asiakirjoihin.
Rakentamisen dokumentointi
Myös muunlainen rakentamisen dokumentointi on aina hyvä tehdä. Joissakin kunnissa on käytössä tarkastusasiakirja, johon kirjataan eri työvaiheet tehdyiksi. Myös mm. Koneyrittäjien liiton laatukäsikirjaan kuuluu tarkastuslista, johon urakoitsija kirjaa eri työvaiheet tehdyiksi. Vaikka kunnassa ei olisikaan käytössä erillistä tarkastusasiakirjaa, voi samaisen lomakkeen antaa urakoitsijalle täytettäväksi, jolloin se toimii muistilistana ja todisteena siitä, että kenttä on rakennettu oikein.
Työvaiheet on hyvä myös valokuvata, jolloin jälkikäteen on helppo todeta, mitä maahan on laitettu ja miten. Suodatuskentän materiaaleista on hyvä ottaa pienet näytteet purkkiin, jolloin voidaan helposti osoittaa, mitä massoja kentässä on käytetty. Jos ongelmia jostain syystä ilmenee, ne voidaan kartoittaa helpommin ilman mittavia kaivutöitä.
Sopimukset naapureiden kesken
Mikäli rakennetaan useamman kiinteistön kesken yhteinen jätevesien käsittelyjärjestelmä, asiasta kannattaa tehdä aina kirjallinen sopimus. Sopimukseen tulisi kirjata mm. syntyvien kustannusten jakamisperusteet ja niiden muuttuminen, jos esim. kiinteistön asukasluku jatkossa muuttuu. Jos yhteisessä puhdistamossa on useita naapureita mukana, kannattaa harkita osuuskunnan perustamista hallinnointiin.
Naapurin kirjallinen suostumus on syytä pyytää myös tilanteessa, jossa omalla kiinteistöllä puhdistetut jätevedet johdetaan yhteiseen tai naapurin maalla olevaan ojaan. Erityisesti kiinteistön myyntitilanteessa jätevesijärjestelmän rakentamisen dokumentit ja sopimukset ovat tärkeitä asiakirjoja.
Viimeiset tarkistukset ja puhdistamon käyttöön otto
Kun kaikki on valmiina, laitteisto tulee koekäyttää. Tällöin varmistetaan, että esim. panospuhdistamon prosessi toimii niin kuin pitää ja maapuhdistamoissa säädetään mm. virtaussäätimet kohdalleen. Myös pintapuolisesti tehdään lopputarkastus: varmistetaan, että tuuletusputkissa on oikeanlaiset hatut, ja että purkuputken päästä löytyy pieneläinverkko tai -läppä.
Alueen maisemointi ja viherrakentaminen
Työmaan viimeistelytöiden yhteydessä kannattaa tarkastaa myös kasvillisuuden etäisyydet käsittelyalueeseen. Imeytys- ja suodatuskentissä kasvien juuret voivat tukkia imeytysputkia sekä muokata kenttää niin, ettei jätevesi pääse virtaamaan koko kenttään. Käytännössä kentän läheisyydestä tulee poistaa suuret puut. Erityisesti koivun juuret hakeutuvat ravinteikasta kenttää kohden.Kentän päällä suositellaan kasvatettavaksi lähinnä nurmikkoa tai niittykasvustoa. Myös yksi- tai monivuotisia kylvökukkia voi laittaa, sekä matalajuurisia perennoja. Puutarhoilta voi tiedustella myös erilaisista havuista ja pensaista, jotka eivät ulota juuriansa syvälle.
Esimerkkejä ongelmatapauksista
Tapaus1
Omakotitalokiinteistölle rakennettiin korotettu maasuodattamo, jonka perään tuli nestemäiseen fosforinpoistokemikaaliin perustuva fosforinpoistoyksikkö. Kohde saatiin valmiiksi, mutta urakoitsijalla jäi viimeistelytyöt kesken kiireiden vuoksi. Maisemoinnin ja siistimisen lisäksi purkuojan perkuuta ei suoritettu heti. Kenttä otettiin kuitenkin käyttöön. Fosforinpoistokaivon kanssa oli kuitenkin heti ongelmia. Fosforikaivo hälytti jatkuvasti ja syötti kemikaalivaraston tyhjäksi. Syyksi paljastui lopulta se, että purkuojan korkean pinnan vuoksi laite ei päässyt purkamaan puhdistettua jätevettä, mikä sekoitti laitteen toiminnan. Purkuojan perkauksen jälkeen ongelmia ei ole esiintynyt.
Tapaus2
Loma-asunnon pesuvesille asennettiin biomoduulein tehostettu maaimeyttämö. Kun järjestelmä oli ollut jo jonkin aikaa käytössä, huomattiin, että ilmastusputken hattuna oli käytetty umpitulppaa. Tulppa oli alun perin tarkoitettu asennuksen aikaiseksi työtulpaksi estämään maa-ainesten kulkeutuminen putkistoon. Mikäli väärää tulppaa ei olisi huomattu, imeytyskentässä toimivien mikrobien hapensaanti olisi estynyt ja jätevesien puhdistumisprosessi ei olisi kyennyt käynnistymään.
Rakentamisurakka on ohi ja aika nauttia puhtaista jätevesistä ja ympäristöstä. Jotta laitteisto olisi pitkäikäinen ja toimiva, tulee laitteistoa käyttää oikein, sekä huoltaa ja hoitaa sitä määräajoin. Näihin asioihin palaamme juttusarjan viimeisessä artikkelissa.
Puuttuuko sinulta vielä kumppani elämäsi tärkeimmälle kotimatkalle?
Omassa kodissa pitää nykyään olla kompakteja tilaratkaisuja, luonnonläheisyyttä, ekologisia materiaaleja sekä fiksuja säilytysratkaisuja ‒ mutta miten se onnistuu? Asunnon ei tarvitse olla suuri, ollakseen paras mahdollinen omalle perheelle. Kukaan ei halua tuhlata kotinsa neliöitä hukkaneliöiksi, vaan kompakteilla tilaratkaisuilla saadaan asuntoon samanaikaisesti sekä tilantuntua, että järkeviä ja toimivia säilytysratkaisuja ekologisia materiaaleja hyödyntäen.
Mikä on hyvä feng shui?
Jos talon sisustus ei tunnu omalta tai sisustuselementit näyttävät olevan väärässä paikassa, hyvin useasti todetaan: "se on huonoa feng shuita"? Ehkä näin onkin, mutta mitä feng shui oikein tarkoittaa ja mihin sillä pyritään?
Helposti raikasta sisäilmaa
Sisällä on koko ajan kylmä, eikä jalka voi ilman villasukkaa edes hipaista lattiaa. Aina väsyttää, lihaksia ja päätä särkee. Taas on kipeä olo ja nenä vuotaa. Tästä huolimatta talon lämmitykseen palaa isoja rahamääriä. Onko tuttu tarina? Jos on, kannattaa harkita ilmanvaihtojärjestelmän ratkaisuja.
Rappauksella kestävä ja näyttävä julkisivu
Rapattu julkisivu antaa rakennukselle arvokkaan ilmeen. Miten oma kotitalo rapataan kustannustehokkaasti ja hyvin? Voiko rappauksen yhteydessä lisälämmöneristää kotia?
Vallox vaihtaa ilmaa
Porin asuntomessut olivat avoinna 6.7.–5.8.2018. Moni asuntomessurakentaja oli valinnut Vallox-ilmanvaihtokoneet.Näissä kohteissa on Vallox ilmanvaihtokone:Kohde 8 JukkataloKohde 9 ViikiläKohde 10 ValovoimaKohde 22 Wienerberger JokiDuoKohde 26 Talo HaltiatarKohde 30 Casa TerdeKohde 33 Villa Vaski
Akkupesurilla peset paikasta riippumatta
Perinteinen verkkovirtaan liitettävä painepesuri on kätevä työkalu tehokkaaseen puhdistukseen. Pesukohteet eivät kuitenkaan aina sijaitse paikassa, jossa sähköä olisi saatavilla. Uusi akkukäyttöinen Bosch Fontus-pesuri on kehitetty helppoon ja johdottamaan käyttöön. Voit ottaa pesurin mukaasi, missä sitä tarvitsetkin.
