Unohda pensselinjäljet – maaliruiskulla saat täydellisen maalipinnan
Julkaistu 28.05.20261 min
On samantekevää mitä seinämaalia käytät, Bosch-maalausjärjestelmillä saavutat vaivattomasti parhaat lopputulokset.
Ovatko seinät värittömät ja synkät vai onko puu haalistunut? Haluatko maalata puuta tai levittää seinämaalia, Boschilla on juuri sinun tarpeisiisi maalausjärjestelmä juuri oikean ratkaisun, jotta saat uutta väriä elämääsi. Bosch-järjestelmät ovat helppokäyttöisiä ilman vaivalloista puhdistamista.
Helpomman maalaamisen aikakausi on alkanut maaliruiskun avulla
Bosch PFS 5000 E on luokkansa voimakkain ja monipuolisin ruiskutusjärjestelmä. Se on jokaisen kodin maalarin ja remontoijan ideaali työkalu kaikkiin maalaustöihin. Terassin lakkaus tai esimerkiksi mökin maalaus ei ole ongelma. Maaliruiskulla maalaat jopa punamultaa, ohentamatta ja tämän avulla selätät isojen pinta-alojen maalauksen käden käänteessä. Boschin kehittämän AllPaint-teknologian ansiosta kaikkien maalien ruiskutus ohentamatta onnistuu helposti ja 1200W:n moottori huolehtii siitä, että suoriudut urakastasi nopeasti.
ConstantFeed-maalisäiliön ansiosta maali levittyy tasaisesti myös pään yläpuolella tai lattian tasossa työskenneltäessä. Kolme mukana toimitettavaa suutinta mahdollistavat, että maalattua oikeanlaisella sumulla jokaisessa projektissa. Maalia on nopea lisätä helppokäyttöisen säiliön avulla ja laite on helppo puhdistaa Bosch SDS-järjestelmän ansiosta sillä ruiskun osat ovat helposti irroitettavissa.
Katso esittelyvideo Boschin maaliruiskusta PFS 5000E
<p data-block-key="uzemd">Enää ei tarvitse kikkailla kompuran, veden erottimien kanssa kun haluat maalata ruiskulla. Boschin maaliruiskumallistosta löytyy jokaisen tarpeeseen oikea maaliruisku.</p>
Boschin monipuolisella ja todella käyttäjäystävällisellä maaliruiskulla PFS 3000-2 maalausurakkasi sujuvat kolme kertaa nopeammin. Maaliruiskulla terassin öljyäminen, huonekalujen maalaus tai veneen lakkaus onnistuu todella helposti. ALLPaint-teknologian ansiosta kaikkien maalilaatujen ruiskutus onnistuu kätevästi ja kompakti rakenne ja olkahiha takaavat joustavan käytön. Vaihtosuuttimet takaavat, että löydät jokaiselle projektille sopivan suuttimen. 650W:n moottorissa on 2-portainen asetus puu- ja seinämaaleille. Laite on myös todella helppo puhdistaa Bosch SDS-järjestelmän ansiosta sillä laitteen osat ovat helposti irroitettavissa.
Yksinkertainen ja helppokäyttöinen maaliruiskujärjestelmä
Helppokäyttöiset PFS 2000ja PFS 1000 maaliruiskujärjestelmät soveltuvat nopeaan öljyämiseen ja maalaamiseen. EasySelect-järjestelmän ansiosta säästyt ylimääräiseltä valmistelulta ja olet valmis aloittamaan maalaamisen ilman pitkiä valmisteluja. Värikoodit ja aloitusopas tekevät käytöstä helppoa. Lopputulos on erinomainen, sillä maalausjäljestä tulee tasainen.
<p data-block-key="ae5gv">Bosch-maaliruiskuilla on helppo levittää tasaisesti lakkaa ja lasyyreja.</p>
Onnistu maalauksessa
Ennen maalaamista
  • Peitä ensimmäiseksi lattia, kaikki huonekalut ja lämpöpatterit muovilla ja kiinnitä reunat teipillä
  • Peitä lisäksi kaikki ovien ja ikkunoiden kehykset, pistorasiat, valokatkaisijat, lattialistat jne. teipillä
  • Jos haluat maalata seinän kahdella eri värillä, voit käyttää teippiä niiden välisenä rajapintana
Maalaamisen aikana
  • Aloita huoneen nurkista
  • Maalaa tämän jälkeen katto ja lopuksi jäljellä olevat seinät
  • Jos maalaat edellä mainitussa järjestyksessä sekä ikkunasta poispäin, eli päivänvalon suuntaisesti, värien siirtymäkohdat katoavat optisesti ja vältyt rumilta varjostumilta.
Valitse kohteeseen sopiva maali
Maalityypin valinta riippuu käyttökohteesta: haluatko maalata huonekalun? Oletko maalaamassa seinäsi? Haluatko suojata terassin lasyyrilla sään vaikutuksilta?
Dispersiomaalit:
Soveltuvat kattojen ja seinien maalaamiseen (sisätilat). Nämä maalit ovat hyvin tarttuvia, tasaisesti levittyviä levyihin, kipsikartonkilevyihin tai sementtikuituihin, tukkivat huokosia rapatuissa seinissä sekä betonissa. Niitä pidetään myös parempina kuitumateriaalista ja kohokuvamateriaalista valmistettujen tapettien päälle.
Lateksimaalit:
Erityisiä dispersiomaaleja, jotka ovat yleensä vesihöyryä läpäiseviä, mutta erittäin kulutusta ja hankausta kestäviä ja kestävät myös hyvin useampia puhdistusaineita. Niitä käytetään ennen kaikkea kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuone tai pesuhuone sekä voimakkaasti kuormitetuissa.
Lasyyrit:
värilliset lakat tai muut maalit, joissa on erityisen hienosti jakautunut, vähäinen pigmentointi. Niitä voidaan käyttää silloin, kun alustan kuviointi halutaan näkyväksi. Lasyyreilla suojataan puuta sään vaikutuksilta, UV-säteiltä sekä osaksi myös sieniltä tai hyönteisiltä. Lasyyreilla puun pintaan saadaan väriltään yhtenäinen ilme. Ne tarjoavat myös mahdollisuuden korjata betonin värivaihteluita.
Lakat:
Lakat ovat lähinnä peittäviä maaleja. Pinta on kuivumisen jälkeen laadullisesti ja optisesti korkealuokkainen, mattamainen tai kiiltävä. Ne ovat kestäviä kemikaaleihin verrattuna, ja niitä käytetään pääasiassa puun, metallin, muovin tai mineraalimateriaalien päällystämiseen.
Usein kysytyt kysymykset maaliruiskusta
  • Voiko maaliruiskulla maalata sisäseinät? Isoja pinta-aloja maalatessa ja erityisesti seiniä maalatessa Boschin maaliruisku on parhaimmillaan.
  • Tuleeko maaliruiskusta paljon roiskeita? Maaliruiskun roiskeet voivat johtua huonosti sekoitetusta maalista tai säätämättömästä maaliruiskusta. Oikein säädetty maaliruisku ei roiski tai aiheuta valumia. Säädä maaliruisku aina aloittaessasi maalata uutta kohdetta.
  • Mikä maali sopii maaliruiskuun? Maaliruiskuun sopii lähtökohtaisesti kaikki vesiohenteiset maalit ja jotkut öljypohjaiset maalit. Varmista että maalin viskositeetti vastaa valmistajan suosituksia. Voit tarvittaessa ohentaa maalia maaliruiskulle sopivaksi.
  • Onko maaliruisku parempi kuin tela? Maaliruisku on usein nopeampi vaihtoehto erityisesti suurille pinnoille. Tela voi olla käytännöllinen pienissä kohteissa tai silloin, kun suojaustyötä halutaan minimoida mutta suurissa projekteissa ja pinta-aloissa maaliruisku on korvaamaton apuri.
  • Kuinka paljon aikaa maaliruisku säästää? Maaliruiskulla maalaat jopa kolme kertaa nopeammin siveltimeen verrattuna.
Sinua saattaisi kiinnostaa myös: Maaliruisku haastaa pensselin
Robert Bosch Oy / Työkalut
katto
maalaus
seinät
Tällä työkalulla työstät helposti: urat, reunat ja viisteet hetkessä
