Sisäkaton maalaus: näin saat siistin lopputuloksen
Sisäkaton maalauksen abc
Ennen sisäkaton maalauksen aloittamista kannattaa tutustua katon maalaamisen perusohjeisiin ja maalaustyössä huomioon otettaviin asioihin. (Kuva Envato)
Sisäkaton maalaus näyttää paperilla helpolta työltä, mutta käytännössä katon pinnassa näkyvät nopeasti sekä hutilointi että väärät työolosuhteet. Lopputulokseen vaikuttavat katon materiaalin ja kunnon lisäksi maalin valinta, pohjatyöt, työvälineet ja se, miten nopeasti maali pääsee kuivumaan.
Useimmissa huonetiloissa kattoon valitaan täyshimmeä maali, koska se peittää pienet epätasaisuudet paremmin kuin kiiltävämpi pinta. Silti sama maali tai sama käsittelytapa ei sovi jokaiseen kattoon. Betoni-, tasoite- ja levykatto käyttäytyvät eri tavoin kuin puupaneeli tai aiemmin lakattu pinta. Kun pohjatyöt tehdään huolella ja maalausrytmi pysyy tasaisena, kattopinnasta tulee huomattavasti siistimpi
Tunnista katon pinta ennen maalin valintaa
Sisäkaton materiaali ratkaisee paljon. Jos pinta on betonia, rappausta, tasoitetta tai aiemmin vesiohenteisella maalilla maalattua levyä, kattomaalaus onnistuu yleensä melko suoraviivaisesti. Jos taas kyseessä on puupaneeli, oksainen lautapinta, lakattu katto tai pinta, jossa on vanhoja läpilyöntejä, tarvitaan usein huolellisempi pohjakäsittely ja kohteeseen sopiva maalityyppi. Lautapinnoissa esimerkiksi oksakohdat voivat puskea läpi uuden maalipinnan, ellei niitä käsitellä oikein ennen pintamaalausta.
Myös katon kunto on syytä tarkistaa ennen maalipurkin avaamista. Kolojen, halkeamien ja muiden epätasaisuuksien paikkaaminen sekä hiontapölyn poistaminen kuuluvat työn perustaan. Jos pinnassa näkyy vanhoja vesitahroja, kellastumaa, nokijälkiä tai muuta värjääntymää, ne on syytä selvittää ja käsitellä ennen pintamaalia. Muuten jälki voi nousta uudenkin maalikerroksen läpi. Puhdas, kuiva ja tasainen alusta helpottaa työtä huomattavasti ja tekee lopputuloksesta tasaisemman.
Maalausolosuhteet ratkaisevat kattopinnan siisteyden
Sisäkattoa maalattaessa maalin kuivumisnopeus vaikuttaa ratkaisevasti työn jälkeen. Jos maali kuivuu liian nopeasti, telanvedot eivät ehdi tasoittua ja pintaan voi jäädä raitoja tai työsaumoja. Katossa tämä näkyy helposti erityisesti sivuvalossa.
Maalaus onnistuu parhaiten, kun huoneen lämpötila on kohtuullinen ja ilman suhteellinen kosteus pysyy valmistajan suositusten rajoissa. Yleisesti sisämaalaustöissä lämpötilan tulee olla vähintään noin +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 prosenttia. Liian lämmin tila nopeuttaa kuivumista etenkin katonrajassa, sillä lämpimin ilma kerääntyy huoneen yläosaan. (Lähde: Rakennustieto RT-kortisto, sisämaalausohjeet)
Maalaustyön aikana voimakasta läpivetoa kannattaa välttää. Ilmavirta kuivattaa maalipintaa epätasaisesti ja voi lisätä telanraitojen syntymistä. Tila voidaan tuulettaa ennen työn aloittamista ja uudelleen maalaustyön jälkeen, kun maalipinta on ehtinyt tasoittua.
Myös valaistus vaikuttaa työskentelyyn. Kattoa maalattaessa kannattaa varmistaa riittävä työvalo, jotta mahdolliset telanjäljet tai epätasainen peittävyys näkyvät jo työn aikana. Kun virheet huomaa ajoissa, ne on helppo korjata ennen kuin maali ehtii kuivua.
Näin onnistut sisäkaton maalauksessa telalla
Sisäkaton maalauksessa tasainen jälki syntyy ennen kaikkea riittävästä maalimäärästä. Yksi tavallisimmista virheistä on liian kuiva tela. Silloin maali ei levity kunnolla, pinta jää laikukkaaksi ja telanrajat alkavat näkyä etenkin sivuvalossa.
Katto kannattaa maalata ikkunoista tulevan valon suuntaisesti. Maalia levitetään kerrallaan noin puolen metrin levyiselle alueelle niin, että uusi kaista menee hieman edellisen päälle. Näin pinta pysyy yhtenäisenä eikä rajakohtiin synny helposti näkyviä eroja. Maalia saa olla telassa kunnolla, mutta sitä ei pidä jättää valumaan. Levityksen jälkeen maalattu alue tasoitetaan samansuuntaisin vedoin ilman, että telaan lisätään enää maalia.
Työssä auttaa myös se, että etenet katossa yhtäjaksoisesti ilman pitkiä taukoja. Jos osa pinnasta ehtii kuivua ennen seuraavaa kaistaa, rajat jäävät helpommin näkyviin. Suurilla pinnoilla leveä tela ja jatkovarsi helpottavat työskentelyä ja pitävät liikkeen tasaisempana. Myös nurkat ja rajaukset kannattaa tehdä niin, että varsinainen telaus pääsee jatkumaan niiden jälkeen sujuvasti samaan märän pinnan rytmiin.
Usein katto maalataan kahteen kertaan. Ensimmäinen kerros tasaa maalin menekkiä ja toinen viimeistelee peittävyyden. Kuivumisajat vaihtelevat maalin mukaan, joten ne pitää tarkistaa aina purkin tai tuoteselosteen ohjeesta.
Miten valita sopiva maali sisäkattoon
Sisäkattoon sopiva maali valitaan ensin alustan mukaan. Betoni-, rappaus-, tasoite- ja levypinnoille käytetään yleensä vesiohenteista kattomaalia, jonka kiiltoaste on himmeä tai täyshimmeä. Himmeys auttaa häivyttämään pieniä epätasaisuuksia ja tekee pinnasta rauhallisemman näköisen. Puupaneelikatossa valinta on toinen, koska puu elää, siinä voi olla oksakohtia ja vanha käsittely vaikuttaa tartuntaan. Paneelikattoon tarvitaan puupinnalle soveltuva tuote, ja joskus myös pohjakäsittely, joka estää läpilyöntejä.
Myös tilan käyttötarkoitus ratkaisee. Kuivien huonetilojen kattomaali ei ole automaattisesti oikea vaihtoehto pesuhuoneeseen, kodinhoitohuoneeseen tai muuhun tilaan, jossa ilma on tavallista kosteampaa. Kosteiden tilojen kattoihin pitää valita sinne tarkoitettu tuote ja noudattaa valmistajan järjestelmäohjeita. Paneelikatoissa tämä korostuu erityisesti, koska ensimmäisen maalikerroksen kunnollinen kuivuminen parantaa läpilyöntien hallintaa ja helpottaa siistin lopputuloksen saavuttamista.
Jos sisäilma-asiat painavat valinnassa, M1-luokitus on hyödyllinen tarkistettava tieto. Rakennustiedon ylläpitämä M1-luokitus kertoo, että tuotteen päästöt on testattu ja se kuuluu vähäpäästöisiin rakennusmateriaaleihin. Se helpottaa tuotteiden vertailua silloin, kun halutaan valita mahdollisimman vähäpäästöinen maali sisätilaan.
Värisävyssä turvallisin valinta on useimmiten vaalea. Se heijastaa valoa hyvin ja pitää huoneen ilmeen avarana. Silti katon ei tarvitse aina olla valkoinen. Sävyvalinta voi tukea huoneen tunnelmaa, kunhan muistaa, että tumma tai taitettu sävy paljastaa pinnan epätasaisuudet herkemmin kuin vaalea täyshimmeä pinta.
Miten valita oikea maalityyppi. Siinä on oikeastaan neljä seikkaa, joita kannattaa miettiä ajatuksella:
- Pinnan ominaisuudet: Onko katto uusi, vanha, kipsiä, betonia vai puuta?
- Huoneen käyttö: Onko tila perus asuintila, vai esimerkiksi kostea tila? Kosteissa tiloissa on käytettävä sinne soveltuvia kosteuden- ja homeenkestäviä maaleja sekä käsittelyaineita, alle tietysti tarvittaessa pohjustusaineet parantamaan maalin tarttuvuutta ja kestävyyttä.
- Ympäristöystävällisyys: Tähänkin löytyy ratkaisu vähäpäästöisistä ja M1-luokitelluista maaleista.
- Helppokäyttöisyys: Vesiohenteiset maalit ovat helppoja levittää sekä välineet saa helposti puhtaaksi
Vanha liimamaalikatto – tunnistatko tämän ennen maalausta
Kaikkia vanhoja kattopintoja ei voi maalata suoraan uudella maalilla. Erityisesti vanhoissa kerros- ja omakotitaloissa voi vielä tulla vastaan liimamaalilla käsiteltyjä kattoja. Jos tällaisen pinnan päälle levittää suoraan vesiohenteisen maalin, maalikalvo voi irrota myöhemmin laajoina paloina.
Liimamaali oli aikanaan yleinen kattomaali erityisesti rapatuissa ja tasoitetuissa katoissa. Sen pinta on huokoinen ja vesiliukoinen. Kun päälle levitetään moderni dispersiomaali, kosteus pehmentää vanhan maalikerroksen ja uusi maalipinta ei saa kunnollista tartuntaa. Tästä syystä liimamaalipinta pitää käsitellä ennen varsinaista maalausta. (Lähde: Rakennustieto RT-kortisto, sisämaalaustyöt)
Liimamaalipinnan tunnistaminen onnistuu usein yksinkertaisella testillä. Kostuta pieni kohta katosta vedellä ja pyyhkäise sitä sormella tai liinalla. Jos pinta alkaa liueta ja käteen tarttuu valkoista tai värillistä maalia, kyseessä on todennäköisesti liimamaalipinta. Tavallinen vesiohenteinen maali ei käyttäydy näin.
Jos katossa on liimamaalia, vaihtoehtoja on käytännössä kaksi:
- Vanha maali pestään tai harjataan pois niin pitkälle kuin mahdollista.
- Pinta käsitellään tarkoitukseen soveltuvalla pohjusteella ennen pintamaalausta.
Kun vanha kerros on poistettu tai sidottu pohjustuksella, kattopinnan voi maalata normaalisti vesiohenteisella kattomaalilla. Näin uusi maalipinta tarttuu kunnolla eikä ala hilseillä myöhemmin.
Sisäkaton maalaustyön valmistelu – näin aloitat
Puhdista alkajaisiksi maalattavat pinnat pölyharjalla. Jos tarpeen, puhdista aiemmin maalattu kattopinta siihen tarkoitetulla aineella. Paikkaa mahdolliset epätasaisuudet.
Suojaa lattia ja tilaan jäävät kalusteet muovilla tai vahvalla paperilla, jottei sinun tarvitse pihistellä maalin käytössä maaliroiskeiden varalta. Suojaa jalkalistat ja muut rajattavat alueet maalarinteipillä. Katon ja seinän liittymäkohdan saat näppärästi siistiksi rajauslevyllä, tässäkin voi halutessaan käyttää maalarinteippiä. Leveä maalaustela ja jatkovarsi ovat oikeat välineet kattomaalin levitykseen. Telalaatikko pysyy puhtaana, kun laitat sen päälle muovin ennen kuin kaadat maalin laatikkoon. Varaa mukaan myös sivellin nurkkien ja rajakohtien maalausta varten.
Sisäkaton maalausolosuhteet – mitä huomioida ennen maalausta?
Huolehdi riittävästä tuuletuksesta. Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Ilman, maalin ja käsiteltävän pinnan lämpötilan on oltava vähintään +10 astetta ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Kattoa maalatessa huoneen lämpötilaa tulee laskea hieman normaalia alhaisemmaksi, sillä lämpimin ilmamassa nousee katonrajaan nopeuttaen maalin kuivumista.
Näin tehtiin sisäkattoremontti - keittiölle täysin uusi ilme
Vanha, erittäin tummunut harvalautainen katto ja se tunne kun hiiret rapisevat välikatolla ja mietit, milloin se hiiren jalka pilkahtaa sieltä tervapaperin läpi. Tumma katto alkoi tuntua todella matalalta ja polttamalla käsitelty sahalauta liian karkealta siivottavaksi. Seinille ei enää keksinyt mitään kaunista värisävyä, joka olisi sopinut katon väriin. Katon masentava väri sai keittiön kaapitkin näyttämään ikävän nuhjuisilta....
Lue koko juttu.
