Korvausilmaventtiileillä sisäilma kuntoon
On yleisesti tiedossa, että huonosti tai puutteellisesti toimiva ilmanvaihto voi aiheuttaa merkittäviä terveydellisiä ongelmia, jopa elinikäisiä vaivoja. Myös rakennukset alkavat ajan myötä voida huonosti, ja vuosikorjaukset/-huollot aikaistuvat - kustannukset lisääntyvät.
Velco-korvausilmaventtiilit Jäsentukusta
Eri ilmanvaihtojärjestelmät
Ilmanvaihtojärjestelmiä on olemassa kolmea lajia: täysin koneellinen ilmanvaihto (kone tuo ja vie ilman), koneellinen ilmanpoisto (huippuimuri)korvausilmaventtiileillä tai ilman sekä painovoimainen ilmanvaihto (poistohormi käytössä) korvausilmaventtiileillä tai ilman.
 Likainen suodatin
Likainen suodatin
Puhdas suodatin
Puhdas suodatin
Miksi painovoimainen tai koneellisella poistolla varustettu ilmanvaihto ei toimi?
Syyt voivat löytyä seuraavista:
  • korvausilmaventtiilit puuttuvat kokonaan
  • poistohormi tai koneellinen poisto ei toimi kuten pitäisi
  • käytössä olevat korvausilmaventtiilit edellyttävät toimiakseen, että asukas itse säätää venttiilejä muuttuvien olosuhteiden mukaan esim. välttyäkseen vedon tunteelta
  • heikkotehoiset suodattimet päästävät paljon likaa sisälle.
Tästä johtuen ajatellaan: ”parempi pitää tuloventtiilit kiinni”.
 Venttiili saadaan hyvin piiloon
vaikka verhon taakse.
Ilmanvaihdon toimivuuden tarkastaminen
Jos ei ole varma, kuinka ilmanvaihto toimii huoneistossa, kannattaa aloittaa tarkastaminen makuuhuoneesta.
Selvitetään, mistä ulkoilmaa tulee makuuhuoneeseen. Mahdollisuuksia on monia: katossa tai sisäseinässä olevan venttiilin kautta (koneellinen ilmanvaihto), ulkoseinässä olevan tuloilmaventtiilin kautta, puisessa tuuletusluukussa olevasta venttiilistä tai ikkunan karmissa (yläreunassa) olevasta pitkänomaisesta ns. karmiventtiilistä.
Jos mikään näistä vaihtoehdoista ei toteudu (= tuloilmaventtiileitä ei ole), tulee ilma sisälle erilaisten vuotoaukkojen kautta, kuten ikkunan- tai lattianraoista, vapaiden pistorasioiden putkitusten tai vaikkapa ulko-ovessa olevan postiluukun kautta. Muutamissa ääritapauksissa on ilmennyt, että korvausilma voi tulla jopa kylpyhuoneen lattiakaivon kautta, kun korvaavaa ilmaa ei muuten tule huoneistoon.
Kannattaa muistaa, ettei ikkunatuuletus ole jatkuvaa ilmanvaihtoa. Se on kertaluonteista lisätuuletusta, jolla voidaan hetkellisesti tehostaa ilmanvaihtoa.
Jos makuuhuoneesta ei siis löydy tuloilmaventtiiliä, kannattaa ryhtyä miettimään, mikä olisi paras vaihtoehto parantaa ilmanvaihtoa.
 Venttiili on siisti ja huomaamaton sisällä...
sekä myös ulkoseinässä.
Tuloilmaventtiilien sijoittaminen
Tuloilmaventtiili on sijoitettava jokaiseen ns. oleskelutilaan kuten makuuhuoneisiin ja olohuoneeseen sekä tietysti saunaan. Huoneisiin, joissa on poistoilmaventtiili (wc, keittiö, vaatehuone, suihkutila), ei tule asentaa tuloilmaventtiiliä, koska se vähentää oleskelutiloihin tulevaa ulkoilmaa.
On tärkeää, että tuloilmaventtiili sijoitetaan jokaiseen makuuhuoneeseen, vaikkei huoneita käytettäisikään. Muuten ilma ei vaihdu ko. huoneissa. Tässä ei kannata pihistellä. Muutenkin venttiileitä täytyy olla optimaalinen määrä: yksi venttiili 20 lattianeliömetriä kohti on sopiva nyrkkisääntö eli 80 m²:n asunnossa tarvitaan neljä tuloilmaventtiiliä. Jos tuloilmaventtiileitä on liian vähän, esimerkiksi vain yksi, ilma tulee siitä niin kovalla paineella, että ilmavirta aiheuttaa vedon tunnetta. Oikea venttiilien määrä tasoittaa merkittävästi ilmavirtaa. Myös rakennuksen tiiviys vaikuttaa venttiilin tuloilmasuihkuun. Mitä tiiviimpi rakennus, sitä paremmin saadaan ilma tulemaan hallitusti venttiilien kautta.
Tuloilmaventtiili kannattaa sijoittaa mahdollisimman korkealle. Tällöin kylmä tuloilmasuihku lämpiää, ennen kuin se tulee oleskelualueelle.
 Tuloilmaventtiilit sijoitetaan jokaiseen makuuhuoneeseen ja olohuoneeseen, ts. niihin huoneisiin, joissa EI OLE poistoilmaventtiiliä.
Velco-tuloilmaventtiilissä venttiilin sisällä oleva termostaatti säätää automaattisesti ulkolämpötilan mukaan venttiililautasen
avausta.
Velco-tuloilmaventtiilissä venttiilin sisällä oleva termostaatti säätää automaattisesti ulkolämpötilan mukaan venttiililautasen avausta.
Velco-venttiilin toimintaperiaate
Tavallista tuloilmaventtiiliä on säädettävä jatkuvasti muuttuvan ulkolämpötilan mukaan. Säätö tapahtuu käsin vivusta kääntämällä tai narusta vetämällä.
Velco-tuloilmaventtiilissä venttiilin sisällä oleva termostaatti säätää automaattisesti ulkolämpötilan mukaan venttiililautasen avausta: kylmällä pienemmälle ja lämpöisellä suuremmalle. Automaattisesti säätyvän termostaatin merkitys korostuu erityisesti vuodenaikoina, jolloin ulkoilman lämpötilassa on suuria eroja, esimerkiksi päivällä on +12 °C ja yöllä –7 °C. Pakkasellakin lautanen on siis hiukan auki ja lämpöisellä avauksen maksimiasento on n. 20 mm. Jatkuvaa käsin tehtävää säätämistä pienemmälle – isommalle ei siis tarvita!
Aiheeseen liittyviä linkkejä
Tuloilmaventtiilit ja suodattimet
©copyright
Suorakanava Oy
Julkaisupäivä:
2.2.2010
Etusivulla tällä viikolla
Osaava Kodinrakentaja -lehti nyt vain 19,90 ¤
Tilaa MONIER-tiilikatto nyt, saat kattoturvatuotteet -50 %
Kumpusaari - hirsiaitasta huvilaksi
Vesikatteet ja vesikaton rakenteet
Kerabit - parasta kattoa
Aluskate - vain välttämätön paha?
Kotimainen kuparikatto kestää
Kestävä Decra -kiviteräskate
Vahvat ja turvalliset kattotuolit
Monier tiilikatto nostaa kotisi arvoa
Katon vaihto kannattaa
Fastlock-tuotteet suojaavat
Sadevesijärjestelmät ja kattotarvikkeet
Toimivaan kattoon tarvitaan
Katon tuuletus ja läpiviennit
Kaunis ja kestävä Sadetar
Kattoon kuin kattoon
Vesivek-sadevesijärjestelmä kestää
Rakentaja.fi-koulut
Viikon tapahtumat
Tulikivellä tapahtuu
Tiili- ja tulisijapäivät
Osallistu Tyylitestin arvontaan
Jämerä-tapahtumat
Aito Lämmön tuotteita esittelyssä
Vinyyliverhousasennuksia
Lumon lasiterassit esittelyssä
SPU Eristeet esittelyssä
Tapiolan T-hetkessä tapahtuu
Palveluhakemisto apunasi
Messukanavalla Lahden Raksa 2010 -messut
Raksa-messut Lahdessa
Rakentaja.fi-vuosikirja
Sähkötarjouspyynnöt odottavat tukkuhintojen laskua
Ajankohtaista
Rudukselle voitto
Pukkilan laatat nyt edullisemmin!
Porin Rakennusmessut 20.-21.3.
Tyylikkäät ratkaisut sisustamiseen
Maaliskuun energiansäästövinkit
IDO-mallisto 2010
HuoltoOptimi -huoltokirja, nyt - 50 %
Jäsentukku - Rakentajan kauppapaikka
Uutta: Ilmalämpöpumpun ulkoyksikön suojakatos
Jäsen - tilaa esitteet veloituksetta kotiisi!
Seurantakohteet
Vanhan talon remontointi
Lakka Kivitalo Espooseen
Kontio Petäjä
Seurantakohteissa vesikatot
Muut seurantakohteet
Väärät naulat
Päivän luvut torstaina 11.3.2010
Jäsentukku
Rakentaja-fi TV arkisto
Arkistoon ->>
Palveluhakemisto
Palveluhakemistoon ->>
Rakentajapörssi
Jäsenet voivat ilmoitella kiinteistöistä sekä rakentamisen ylimääräisistä tai puuttuvista tavaroista ja rakennustarvikkeista
Rakentajapörssiin ->>
Tilaa verkkolehti
Verkkolehti toimitetaan viikoittain suoraan sähköpostiin. Voit tilata lehden myös tutullesi täältä.
Kysy, vastaamme
Etsi arkistosta 28.000 kysymystä ja vastausta. Jos et löydä vastausta- kysy asiantuntijoiltamme -veloituksetta!
Tutustu palveluun ->>
RemonttiOptimi
RemonttiOptimi kustannusarvio-ohjelman avulla voidaan laskea omakotitalojen, kesämökkien ja osakehuoneistojen korjaustöiden kustannusarvioita.
Tutustu laskuriin ->>
KotiOptimi
KotiOptimilla lasket talon tai huvilan kustannusarvion.
Lähetä
Tulosta
Del.icio.us
Facebook
Twitter
