Vattenfallin energiansäästövinkit
Marraskuun vinkit
  • Käytä auton lohkolämmitintä jo kun ulkolämpötila on + 5 C. Ethän unohda käyttää ajastinta.
  • Keskitä saunomisajat, sillä kiukaan kuumentaminen vie enemmän energiaa kuin kuumana pitäminen.
  • Vältä turhaa veden juoksutusta, hanki säästösuihku. Yksi ammekylpy vastaa viittä suihkun alla peseytymistä.
  • Hanki virrankatkaisijalla varustettu jatkojohto, jonka avulla voit kytkeä pistotulppaliitäntäiset viihde- ja tietotekniikkalaiteet pois päältä samalla kertaa.
Joulukuun vinkit
  • Käytäthän levyjen kokoisia valmistusastioita, patoja ja kattiloita. Pidä levyt ja kattiloiden
    pohjat puhtaina.
  • Monet ruuat voi laittaa jo kylmään uuniin, jolloin alkulämmitysenergiakin tulee hyödyksi.
    Uuni kannattaa myös sammuttaa hyvissä ajoin.
  • Ala joulun valmistelu hyvissä ajoin ja käytä uunia tehokkaasti: kerralla enemmän,
    kun uuni on lämmitetty.
  • Paista joulukinkku tai -kalkkuna edullisen yösähkön aikaan paistopussissa ja
    alhaisessa uuninlämmössä.
  • Ajastimella ohjaat joulukuusen kynttilät kätevästi palamaan vain tarpeellisen ajan,
    myös pihan koristevaloja voit ohjata ajastimella.
Tammikuun vinkit
  • Pienlaitteet, kuten veden- ja kahvinkeittimet, pienoisgrillit ja paahtimet ovat taloudellisia ja usein myös nopeampia vaihtoehtoja lieden levyille ja uunille.
  • Ethän unohda pakkasilla liesituuletinta tarpeettomasti päälle? Tuulettimen kautta virtaa lämpöä ulos.
  • Jos käytät kuivausrumpua, onhan pesukoneesi linko tehokas (min. 800 kierr./min.), sillä veden poisto mekaanisesti (=linkoamalla) on taloudellisempaa kuin lämmön avulla (=rummussa).
  • Jos tunnet lattiavetoa, auttavat lämpimät tossut paremmin kuin lämpötilan nostaminen. Vetoinen kohta kannattaa kunnostaa.
  • Jos olet koko päivän pois kotoa, laske lämpötilaa. Kodinkoneista, valaistuksesta ja ihmisistä tuleva ilmaislämpö nostaa pian huonelämpötilaa kotiin palattuasi.
Helmikuun vinkit
  • Kovillakin pakkasilla riittää, kun auton lohkolämmitin on päällä kaksi tuntia. Muista käyttää ajastinta.
  • Myös auton sisätilanlämmitintä voit ohjata ajastimella. Lämmittimen ei aina tarvitse olla suurimmalla teholla.
  • Onko pakastimessasi paksu huurrekerros lisäämässä energiankulutusta? Pakastin on kätevä sulattaa pakkasilla. Voit nostaa pakasteet sulatuksen ajaksi pihalle tai parvekkeelle.
Maaliskuun vinkit
  • Kun kevätaurinko alkaa paistaa, vedä verhot sivuun ja anna auringon lämmittää ja alenna lämpötilaa.
  • Muista puhdistaa kuivausrummun nukkasihdit ja kosteudentiivistin/lämmönvaihdin säännölisesti. Puhdas laite toimii tehokkaimmin.
  • Astioita ei tarvitse esipestä ennen tiskikoneeseen laittamista. Karkea ruuantähteiden poistaminen esim. kaapimella riittää.
  • Opi löytämään itsellesi sopivin saunomislämpötila - löylylämpömittari auttaa asiassa. Älä pidä saunassa liian korkeaa lämpötilaa, äläkä anna saunan odottaa kylpijöitä.
  • Ethän unohda lieden levyä liian suurelle teholle, anna ruuan hautua miedolla lämmöllä kypsäksi,
    käytä myös jälkilämpö hyödyksi.
 Takkatuli luo lisää lämpöä ja asumismukavuutta.
Huhtikuun vinkit
  • Vältä tarpeettomia esipesuja pyykkiä pestessäsi, nykyaikaiset pesuaineet poistavat lian tehokkaasti jo alhaisissa lämpötiloissa. Ethän annostele pesuainetta liikaa?
  • Astianpesukoneessa ei ole pakko käyttää kuivausohjelmaa. Avaa luukku ja anna astioiden kuivahtaa itsestään. Kuivausvaihe lisää sähkönkulutusta 0,1 kWh.
  • Tietokone käyttää yhtä paljon sähköä kuin oheislaitteet, kuten näytöt ja kirjoittimet. Sammuta kone ja oheislaitteet, kun et käytä niitä.
  • Kun valmistat ruokaa uunissa, käytä paistopussia tai kannellista astiaa. Energiaa säästyy ja uuni pysyy puhtaampana.
Toukokuun vinkit
  • Kevättuuli kuivattaa pyykin tehokkaasti. Vältä tarpeetonta kuivausrummun käyttöä aina kun se on mahdollista. Pyykin koneellinen kuivaus kuluttaa enemmän kuin pyykinpesu.
  • Tee kevätsiivous myös kodinkoneille: imuroi kylmälaitteiden tausta, sillä pöly lisää energiankulutusta.
  • Televisio, radio ja muut viihdelaitteet kannattaa sulkea, jos kukaan ei katsele tai kuuntele, myös valmiusvirta on hyvä sulkea ainakin yöksi pois.
  • Valitse astianpesukoneen ohjelma astioiden likaisuuden mukaan. Kahvitiskille riittää lyhyt ohjelma, pari päivää pesua odottanut ruokatiski vaatii tehokkaamman, esipesullisen ohjelman. Täytä kone järjestelmällisesti.
Kesäkuun vinkit
  • Käytä pakastimesta viimeisetkin marjat kiisseliin tai piirakkaan ennen uutta satokautta ja sulata pakastin, kun se on tyhjimmillään.
  • Kun olet hankkimassa uutta kylmälaitetta, tutustu energiamerkkiin ja hanki energiataloudellinen laite.
  • Onhan kylmälaitteissasi sisälämpömittari, mistä voit seurata, että lämpötilat ovat tarkoituksenmukaiset?
  • Noudata pakastimesi käyttöohjeessa annettua pakastustehoa, äläkä pakasta liian suuria määriä kerralla. Ethän unohda pakastustehoa päälle?
  • Herkuttele uuden satokauden perunoilla ja porkkanoilla. Laita kattilaan vain tarvittava vesimäärä, eli tuotteet peittyvät juuri ja juuri.
Heinäkuun vinkit
  • Mikroaaltouuni on kätevä, nopea ja energiataloudellinen varsinkin pienten ruokaerien kypsentämisessä ja kuumentamisessa.
  • Pese pyykkiä täydet koneelliset ja valitse ohjelma pestävän pyykin mukaan. Muista puhdistaa koneen nukkasihti.
  • Ota pakaste illalla jääkaappiin sulamaan, jolloin se luovuttaa sulaessaan kylmänsä jääkaappiin.
  • Huolehdi, että ilmankierto on esteetön kylmälaitteiden ympärillä. Eihän aurinko paista suoraan pakastimesi kylkeen?
Elokuun vinkit
  • Seuraa, mikä on kiukaan lämpenemisaika sopivaan saunomislämpötilaan, niin ei saunan tarvitse odottaa kylpijöitä.
  • Pyyhi pölyt valaisimista ja lampuista. Huolehdi myös, että kotona on varalamppuja ja sulakkeita.
  • Hämäräkytkin, liiketunnistin ja ajastin ohjaavat pihavalojen palamisen vain tarpeelliseksi ajaksi.
  • Muista huollattaa tai puhdistaa lämmöntalteenotto-laitteisto ennen lämmityskauden alkua. Varmista myös, että ilmalämpöpumpun säädöt ovat oikein.
  • Onhan opiskelunsa aloittavalla riittävän tehokas valaistus? Pienloistelamput ovat energiatehokkaita.
Syyskuun vinkit
  • Energiansäästölamppuja kannattaa suosia varsinkin siellä missä valot palavat pitkään.
    Ethän valaise tyhjiä huoneita?
  • Tarkista ikkunoiden ja ovien tiiviys, jotta turhilta lämpövuodoilta vältytään. Huolehdi myös riittävästä ilmanvaihdosta.
  • Tarkista lämpöpatterien toimivuus hyvissä ajoin ennen lämmityskauden alkua.
    Usein patterien ilmaus auttaa, jos vesi ei kierrä tehokkaasti.
  • Hanki lämpömittarit kaikkiin huoneisiin ja huolehdi, ettei lämpötila nouse tarpeettoman korkeaksi. Sulje sälekaihtimet yöksi.
Lokakuun vinkit
  • Keitä aamupalalle maittava puuro. Hiutalepuuro kypsyy jälkilämmössä, voit sammuttaa levyn,
    kun puuro on alkanut kiehua. Yksi annos kannattaa kypsentää mikroaaltonuunissa.
  • Käytä kuivausrumpua harkitusti. Jos ei ole kiire saada vaatteita kuiviksi, ripusta ne telineelle kuivumaan. Silityskuivaksi kuivaaminen vie 30 % vähemmän sähköä kuin kaappikuivaksi kuivattu pyykki.
  • Vuotavat vesihanat kannattaa korjauttaa tai vaihtaa tilalle uudet taloudelliset vesikalusteet.
  • Leivo viikonlopuksi edullisia ja maukkaita kotisämpylöitä ja kypsennä ruoka valmiiksi lämmitetyssä uunissa. Uunin kuumentaminen kuluttaa sähköä enemmän kuin kuumana pitäminen.
Energianeuvonta ja hyödylliset laskurit
Aiheeseen liittyviä linkkejä
Vattenfallin Energianeuvonta
Jäsenetu
©Copyright
Sanoma News Oy
julkaisupvm
4.10.2011
Loading
Etusivulle | Kerro kaverille | Oikeudellinen tiedote | Palaute | Yhteystiedot © Sanoma News Oy
