Vedeneristys on tärkeä osa märkätilojen rakennetta. Sen tehtävä on estää veden haitallinen tunkeutuminen rakenteeseen kun rakenteen pinta kastuu. Kiilto vedeneristysjärjestelmälle on myönnetty VTT:n Pintarakenteiden Järjestelmäsertifikaatti ja tuotteet täyttävät rakennusmateriaalien
M1-päästöluokituksen.
Lisätietoa Kiilto vedeneristysjärjestelmästä...
Työskentelyalusta ja olosuhteet
Kiilto Kerafiber on 1-komponenttinen, kuituvahvistettu ja helppokäyttöinen, CE-merkitty vedeneriste, joka on tarkoitettu seinien ja lattioiden vedeneristämiseen silloin kun pintaan tulee keraaminen laatta.
Ennen vedeneristystyön aloittamista on huolehdittava, että työskentelyalusta ja olosuhteet ovat soveltuvat. Alusta voi olla betoni, muurattu rakenne, sementtipohjainen tasoite tai märkätiloihin soveltuva rakennuslevy. Alustan tulee olla kuiva, kiinteä ja tasainen. Betonialustan suhteellinen kosteus saa olla maksimissaan 90%. Kaikki tartuntaa heikentävät materiaalit, kuten esimerkiksi sementtiliima betonialustalta, on poistettava. Epätasaiset alustat hiotaan ja/ tai tasoitetaan sementtipohjaisella Kestonit tasoitteella.
Lattialämmityslattioissa lattiat tasoitetaan ensisijaisesti Kiilto Lattialämmitystasoitteella ja lattialämmitysjärjestelmät asennetaan aina vedeneristeen alapuolelle valmistajan ohjeiden mukaan. Lattialämmitys on kytkettävä pois päältä 2-3 vrk ennen vedeneristys- ja laatoitustöiden aloittamista.
Eristystyön aloitus
Vedeneristystyö aloitetaan aina pohjustamalla pinnat Kiilto Keraprimerilla. Pohjusteen
annetaan kuivua vähintään kaksi tuntia ennen vedeneristeen levittämistä. Vedeneriste sekoitetaan
aina ennen käyttöönottoa ja työ aloitetaan levittämällä Kerafiberiä siveltimellä seinien pystynurkkiin, ruuvinkantoihin, rakennuslevy- ja muiden seinäalustamateriaalien saumoihin ja rajakohtiin. Näihin kohtiin kiinnitetään myös Kiilto Nurkkavahvikenauha tuoreeseen Kerafiberiin. Muista varmistaa,
että kangas kastuu läpi.
Putkiläpivientien kohdalle leikataan n. 10x10 cm vahvikepala, jonka keskelle leikataan putken ulkohalkaisijaa n. 4mm pienempi reikä. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää valmiita läpivientikappaleita. Läpivienti kiinnitetään tuoreeseen Kerafiberiin. Tämän jälkeen levitetään Kerafiber telalla koko vedeneristettävälle seinäalueelle ja annetaan kuivua 2h, jonka aikana väri muuttuu tumman vihreäksi.
Kerafiber levitetään vielä toiseen kertaan ja annetaan kuivua vähintään 6h ennen laatoituksen aloittamista. Pinnan tiiviys tulee tarkistaa ja tarvittaessa ohuet tai huokoiset kohdat tiivistetään Kerafiberillä ja annetaan kuivua riittävästi. Vedeneristeen paksuus seinissä pitää olla vähintään 0,4mm.
Katso Rakentaja.fi TV: Vedeneristeen asennus, seinät
Seinien laatoitus
Laatoitus aloitetaan toiseksi alimmalta laattariviltä, kuitenkin vähintään 10cm lattiasta. Seinälaatat voi kiinnittää lähes pölyttömällä Kiilto Superfix DF:llä, Kiilto Saneerauslaastilla, Kiilto Remonttilaastilla, Kiilto Kerapid Pikasaneerauslaastilla tai Kiilto Kerafix Kaakeliliimalla. Laatoitus saumataan Kiilto Saumauslaastilla kun kiinnityslaasti on kuivunut.
Lattian vedeneristystyöt
Kuiva, pölytön ja tasainen lattiapinta pohjustetaan ennen vedeneristystyön aloittamista 1:1 vedellä ohennetulla Kiilto Keraprimerilla. Lattian vedeneristystyö aloitetaan aina levittämällä Kiilto Kerafiber seinän ja lattian rajaan (seinälle ylösnosto vähintään 10cm) sekä läpivientien kohdalle. Kiilto Nurkkavahvikenauha kiinnitetään tuoreeseen Kerafiberiin ja varmistetaan, että vahvike kastuu läpi.
Sisä- ja ulkonurkissa voidaan käyttää valmiita nurkkakappaleita. Lattiakaivo vedeneristetään
joko käyttämällä kaksinkertaista lattiakaivovahviketta tai butyylistä Kiilto Kaivolaippaa.
Kerafiber levitetään kertaalleen vedeneristettävälle lattia-alueelle ja annetaan kuivua vähintään 2 tuntia, jonka jälkeen vedeneriste levitetään toiseen kertaan ylösnostojen ja lattian alueelle. Vedeneristeen on annettava kuivua vähintään 6 tuntia ennen laatoitustyön aloittamista. Vedeneristeen paksuus lattiassa pitää olla vähintään 0,5 mm.
Ennen laatoitustyön aloittamista leikataan kaivon kohdalle pyöreä, vähintään 40 mm kaivon halkaisijaa pienempi reikä niin, että leikattu reuna ulottuu kaivossa olevan tiivisteen yli (ks. kaivonvalmistajan ohje). Lattiakaivon kohdalla paksuuden pitää olla vähintään 1,5 mm. Kaivoon asennetaan soveltuva kiristysrengas ja kiristysrenkaan alareunan ja kaivon liitos tiivistetään KiiltoFix Masalla. Tämän jälkeen voidaan lattia laatoittaa Kiilto Superfixillä, Kiilto Saneerauslaastilla, Kiilto Remonttilaastilla tai Kiilto Kerapid Pikasaneerauslaastilla. Laatoitus saumataan Kiilto Saumauslaastilla kun kiinnityslaasti on kuivunut. Pysty- ja vaakanurkat sekä läpiviennit tiivistetään Kiilto Saniteettisilikonilla.
Katso Rakentaja.fi TV: Vedeneristeen asennus, lattiat
Helpota työkalujen pesua
Kiilto Kerafiber vedeneristystyötä tehdessäsi kääri telat ja pensselit eri työvaiheiden välillä tiukasti muovipussiin. Tällöin vedeneriste ei kuivu työkaluihin ja työn loputtua ne on helppo pestä vedellä.
Peltielementtikylpyhuoneen saneeraus
Kiilto on kehittänyt tyypillisesti 70-luvulla käytettyjen peltielementtikylpyhuoneiden saneeraamiseen uuden järjestelmän. Kiillon ainutlaatuisella saneerausjärjestelmällä saadaan vanha peltielementtikylpyhuone muutettua nykyaikaiseksi märkätilaksi.
Peltielementtikylpyhuone:
Tutustu saneerauskohteeseen tästä
Uudiskohde: Omakotitalo Liinaharjaan
Uudiskohde: Eikka-mökki
