  • Piha
Julkaistu 19.03.2009
Pieneltäkin tontilta kertyy yllättävän paljon risuja, oksia ja vanhoja perennaversoja, jotka kannattaa hyödyntää. Oksasilppua voi puutarhassa käyttää sekä kateaineena että kompostikuivikkeena.
Istutusalueen katteena se pitää rikkaruohoja kurissa, suojaa pintamultaa kuivumiselta ja toisaalta myös rankkasateiden aiheuttamalta liettymiseltä. Näin maan kosteus pysyy tasaisempana ja kastematojen ja muiden hyödyllisten pieneliöiden toiminta helpottuu. Katteella saadaan pihaan tietysti myös visuaalista arvoa: sillä voi päällystää pienet polut, se siistii mainiosti mm. koristepensaiden alustat, on kaunis ja luonnollinen seuralainen havupensaille ja -puille ja pitää mm. mansikkakasvustot siistinä.
Lehtipuuhake on mainio raaka-aine kompostiin: se pitää massan sopivan ilmavana, tasaa kompostin kosteusoloja ja kiihdyttää mikrobitoimintaa. Havupuuhake taas on parhaimmillaan katteena.
Laadukasta rouhetta helposti
Oksasilppureissa moottorin teho ratkaisee eniten: kaikissa murskaavissa Bosch-oksasilppureissa on tehokkaat ja hiljaiset "High-Power"-moottorit korkeine vääntömomentteineen. Osoituksena hiljaisuudesta ne on palkittu "Blauer Engel" (Sininen enkeli) -palkinnolla. Ne vetävät oksat automaattisesti sisään ja murskaavat ne optimaalisesti. Oksasilppurin valintaan vaikuttavat puutarhan koko ja silputtava materiaali.
Euroopan paras oksasilppuri? Boschin AXT 2500 HP
Tämä murskaava oksasilppuri vetää niin ohuet koivurisut kuin mutkaisetkin oksat automaattisesti sisään ja murskaa ne laadukkaaksi rouheeksi. "High-Power" –moottori on tehokas (2500 W, 652 Nm). Kuulosuojia ei tarvita, koska laite on erittäin hiljainen takapotkuttoman jyrsinteräperiaatteen ansiosta.
Valmista materiaalia syntyy rivakasti: 150 kg tunnissa. Laitetta on helppo liikuttaa ja se seisoo erittäin tukevasti suoralla putkirungollaan. Ylikuormitussuoja suojaa sekä moottoria että vaihteistoa ja jälleenkäynnistyssuoja lisää turvallisuutta virtakatkoksissa. Keräilypussi on mukana vakiovarusteena. Laitteessa on selkeät käyttökytkimet, joten sitä on helppo säätää, ja mukana seuraavat hyvät käyttöohjeet.
Laite testattiin huhtikuussa 2007 ja oli selkeä voittaja (yleisarvosanalla 9,6). Lue lisää Rakennusmaailma-lehden testistä.
Tekniset tiedot:
  • Moottorin teho: 2.500 W
  • Leikkuujärjestelmä: jyrsinterä
  • Leikkuunopeus: 40 1/min
  • Leikkuukapasiteetti: maks. Ø 4,0 cm
  • Vääntömomentti: n. 652 Nm
  • Materiaalin läpimeno: n. 150 kg/h
  • Koneen paino: 26,0 kg
Boschin tuotteita myyvät rautakaupat kautta maan.
>> Lisää oksasilppureista...
Piha
Boschin nurmikon ilmaaja
Sammaleet pois ja nurmikko kasvamaan! Tehokkaan 1100 W:n Powerdrive™-moottorin ja patentoidun "Jet-Collect" -keräysjärjestelmän yhdistelmä mahdollistaa nopean ja tehokkaan nurmikon ilmaamisen.Lisätietoa ruohonleikkureista ja ilmaajista...
Hallitse kotiasi ja vapaa-ajanasuntoasi helposti etäohjauksella
IoT:n myötä mahdollisuudet valvoa ja ohjata mökin tai kodin tilaa etäohjauksella ovat lisääntyneet, kun markkinoille on tullut lukuisia laitteita sekä sovelluksia. Saatavilla olevat laitteet jakautuvat yleensä WiFi verkon tai mobiiliverkon kautta toimiviksi. Pitää vain löytää se paras itselle sopiva ratkaisu.
Koriste-esineiden asettelu
Onnistuneet pintamateriaali- ja värivalinnat, hyvä valaistus ja huolella valitut huonekalut tekevät huoneesta miellyttävän ja mukavan, mutta taideteokset ja koriste-esineet, huonekasvit ja erilaiset muistoesineet ovat elementtejä, joiden ansiosta huoneesta tulee persoonallinen ja mieleen painuva. Yksilöllisessä sisustuksessa esineet ovat tilassa esillä itsensä vuoksi. Sijoittelu on harkittua, ne eivät ole vain tilan täytettä.
Älysovellus auttaa takkapuita palamaan puhtaammin
Kotimainen keksintö automatisoi takan ilmanoton ja estää tahattoman ylilämmittämisenPuun pienpolton päästöistä on käyty vilkasta keskustelua. Takan puhtaaseen palamiseen voi vaikuttaa sillä, miten ilmaa päästetään tulipesään palamisen eri vaiheissa. Harva kuitenkaan jaksaa tai osaa vahtia ilmansäädintä riittävän tarkkaan. Tulikivi on kehittänyt ratkaisuksi Senso-takkaohjaimen, joka automatisoi takan ilmanohjauksen. Ilmansäädin liikkuu automaattisesti palovaiheiden mukaan ja varmistaa sopivan ilmamäärän. Järjestelmän sähköinen ohjaus toimii takkaan asennettujen mittausantureiden avulla. Takkaohjaimeen kuuluu lisäksi älylaitesovellus, joka neuvoo käyttäjää lämmittämään oikein. Se kertoo, milloin puuta kannattaa lisätä ja milloin lämmittäminen kannattaa lopettaa. Senso-takkaohjaimen voi asentaa Tulikiven Karelia-sarjan varaaviin takkoihin.
