’Tää on hyvä!’ – Vanhan keskuspölynimurin imuteho hiipuu, kotimaisella ratkaisulla imuroinnin iloa
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Allaway Oy
Päivitetty 16.11.2023
Toimittajamme kotona Allawayn keskuspölynimuri on ainut alkuperäinen kalustus omakotitalossa, joka on rakennettu vuonna 1988. Talossa on vaihdettu lämmitysmuotoakin matkan varrella, mutta keskuspölynimurille ei ole koskaan tehty mitään. On tullut aika ottaa selvää, miten onnistuu keskuspölynimurin päivitys uuteen.
Talomme on rakennettu elementeistä vuonna 1988. Olemme talon kolmannet asukkaat. Muutimme tänne heinäkuussa 2015. Öljylämmitys on vaihtunut maalämpöön, keittiössä mennään jo kolmatta kierrosta ja sauna pesuhuoneineen on niin ikään saneerattu. Keskuspölynimurimme Allawayn KaikkiPois Turbo on alkuperäinen kaikkia osiaan myöden, pois lukien suodattimet sekä imurin suulake ja yksi imurasian kansi, jotka on vaihdettu meidän aikanamme. Se on ollut talon rakentajan käytössä 10 vuotta, sen jälkeen noin 18 vuotta käytetty tavallisen pölynimurin rinnalla ja nyt jälleen meidän käytössämme viikoittain.
Vanha keskusyksikkö sijaitsee varastossa, jossa aiemmin sijaitse myös öljysäiliö. Nykyään tila toimii lämpimänä varastona.
Tutkailin jo joitain vuosia sitten Allawayn nettisivuja todetakseni, että jälleenmyyjäverkosto on laaja. Jossain kohdin kävin paikallisessa K-Raudassa hankkimassa uuden suodattimen. Koska juuri sillä hetkellä en kuitenkaan tarttunut sen enempää keskuspölynimurin huollontarpeeseen tai vaihtoon, asia jäi ja unohtui. Kunnes tänä keväänä kuuntelin jälleen imurin imuääntä. Onko se hiljaisempi kuin aiemmin? Kysyin asiaa myös puolisoltani, joka meillä hoitaa imuroinnin. Hän ei kuitenkaan osannut vastata kysymykseen, sillä hän keskittyy imuroidessa lähinnä äänikirjaan. Ymmärrän hyvin. Päätin ottaa suoraan yhteyttä Allawayn asiantuntijaan. Allaway Oy on kotimainen yritys, jonka tehdas ja toimitilat sijaitsevat Jyväskylässä. Tuotekehitys on niinikään suomalaisissa käsissä.
Pidän palvelua arvossaan varsinkin silloin, kun asiakasta kohdellaan hyvin, vaikkei hän ymmärtäisi perin juurin asiaa, jonka kanssa on tekemisissä. En tiennyt mistä aloittaa ja mitä kuuluisi tehdä. Myyntipäällikkö Teemu Jaatinen antoi kaiken asiantuntemuksensa ja pyysi kuvia vanhasta keskusyksiköstä, imurasioista sekä vanhasta letkusta. Otin kuvia keskusyksikön ulkopuolelta ja sisäpuolelta ja lähetin ne tutkittavaksi.
- Kaikilla laitteilla, varsinkin sähkölaitteilla on jonkinlainen elinikä. Myös keskuspölynimurin moottorilla, Jaatinen muistuttaa.
Tutkittuaan kuvia, hän ehdotti uuden keskusyksikön vaihtoa. Meille vaihto sopi, sillä taloudestamme löytyy ainoastaan pieni rikkaimuri. Eikä sillä pötkitä pitkälle, mikäli koko vanha laitos sanoisi sopimuksensa irti.
Vanha imurasia on toimiva, mutta kellastunut eikä sovi käsikäynnisteisen uuden imurin kanssa yhteen.
Vanha letku oli suojattu itse ommellulla trikoosukalla, joka ajan saatossa on ”rullautunut” pois paikoiltaan.
Teemu Jaatinen kertoi, että uusien tuotteiden mukana tulee asennusohjeet, joista selviämme ilman sähkömiestäkin. Päätin kuitenkin turvautua naapurin ammattilaiseen, jonka kanssa asensimme keskusyksikön ja hänen huolekseen jätin uusien imurasioiden kytkennät. Joskin seurasin silmä kovana vieressä. Vähän lisää rohkeutta ja olisin tehnyt asennuksen itse.
Jaatisen tutkittua vanhan järjestelmämme kuvia, teki hän ehdotuksen uudesta yksiköstä ja muista osista. Meille tilattiin Z-sarjan keskusyksikkö sekä osa kansiasennelmia. Itse imurasioita ei tarvinnut vaihtaa. Koska päädyimme kahvakäynnisteiseen siivousvälinesarjaan, kansiasennelmiin tuli vaihtaa oikeat versiot. Keittiöremontin yhteydessä joitain vuosia sitten on sattumalta osattu vaihtaa sellainen imurasia, josta löytyy suulakkeen reiän kohdalta metallinykäleet, joten se sopii myös kahvakäynnisteiseen imuletkuun. Kymmenen metrin imuletku uusittiin myös, sillä vanhaa oli ehditty jatkaa ja paikkailla. Samalla halusin letkuun tekstiilisuojan huonekaluja suojelemaan. Aiempaan letkuun olin itse ommellut suojan.
Uudet tarvikkeet noudettiin paikallisesta Matkahuollosta ja mahtuivat hyvin henkilöauton kyytiin. Mukana oli myös Allawayltä tilattu Ufoxin -ilmakostutin.
Keskusyksikkö tuli avata pölypussin asennusta varten. Kuvassa keskellä näkyy suodatin, jota tulee vaihtaa säännöllisesti, mikäli ei käytä pölypusseja.
- Tässä kohdin käytännön huomio. Kun asennat tekstiilisuojaa imuletkun päälle, kaivele pakkauspahvirullan sisältä myös sen asennusohje ja lue ennen kuin alat ujuttaa suojaa paikoilleen. Putkea nimittäin käytetään asennuksen apuna!
Kussakin pakkauksessa tosiaan oli ohjeet, joihin todella kannattaa tutustua ennen työhön ryhtymistä, ellei ole vastaavaa hommaa aiemmin tehnyt. Meidän keskusyksikköömme tuli lisävarusteena pölypussi, jonka asennuksessa piti hiukan raapia päätä ja tutkia yksikön sisustaa, ennen kuin oivalsimme miten muoviosat saa irrotettua asennusta varten. Luotin kuitenkin siihen, että ohjeet pitävät paikkansa ja niiden mukaan mennään. Muutamassa tunnissa kaikki asennukset oli tehty. Kun muutaman päivän kuluttua oli imurointipäivä, sain kesken päivän töihin viestin kotoa.
- Uus imuri on hyvä!
Summa summarum. Kun keskuspölynimurin imuääni alkaa hiljentyä tai siihen tulee jotain muuta vikaa, kannattaa olla yhteydessä paikalliseen huoltoliikkeeseen tai suoraan Allawaylle Jyväskylään.
Allaway Oy
siivous
Näin siivoat mökillä oikein - siivousvinkkejä talvikauden jälkeen
Näin siivoat mökillä oikein - siivousvinkkejä talvikauden jälkeenMonet mökinomistajat suunnittelevat mökin kevätsiivousta ilmojen jälleen lämmettyä. Mökkeilijöiden ohjelmassa on sisä- ja ulkotilojen siivousta sekä puiden pilkkomista. Näissä arkiaskareissa kannattaa kiinnittää huomiota myyräkuumeelta suojautumiseen. Ihmisiin virus tarttuu yleensä hengitysteitse, kun metsämyyrän ulostetta tai virtsaa sekoittuu siivouspölyn mukana hengitysilmaan. Thl:n mukaan suojautuminen mökin talvisiivouksessa tehokkaalla hengityssuojaimella on tehokasta ja perusteltua.Siivotessa ilmaan pääsee runsaasti pölyä jolloin suojaimen käyttö on erityisen tärkeää. Jos jätöksiä alkaa putsaamaan perinteisellä pölyimurilla, niin jätöksissä olevat virukset tulevat pölynimurien suodattimien läpi ja ne johtuvat hengitysilmaan tavallisen imurin poistoilmapuhalluksen takia. Mikäli mökillä on keskuspölynimuri, haitallinen pöly ohjataan pois hengitetystä huoneilmasta ja vastaavaa riskiä ei ole.
Terveellisempää ja viihtyisämpää siivousta keskuspölynimurilla
Sisäilman huono laatu on tutkimusten mukaan yksi merkittävimmistä allergioita lisäävistä tekijöistä. Vietämme ajastamme yli 90 % sisätiloissa, joten ei ole yhdentekevää, millaista ilmaa imuri jälkeensä jättää. Keskuspölynimurilla poistoilma johdetaan pois asutuista tiloista. Siksi se on suositeltava valinta jokaiseen kotiin.
Keskuspölynimuri takaa hyvän ja raikkaan sisäilman
Nykyään lähes kaikkiin uusiin omakotitaloihin Pohjoismaissa asennetaan keskuspölynimurijärjestelmä tai valmius keskuspölynimurille. Kotimainen Allaway on tuotekehittänyt integroidun kokonaisjärjestelmän, jossa kaikki järjestelmän osat on suunniteltu ja testattu toimimaan keskenään. Tämä takaa käyttäjälleen pitkäikäisen ja kestävän järjestelmän.Valikoimasta löytyy kattavat ratkaisut omakotitaloihin, rivi-, kerrostalohuoneistoihin sekä muihin erikoiskohteisiin (veneisiin, linja- ja asuntoautoihin). Lisäksi Allawaylta löytyy ammattilaisjärjestelmät ammattikohteisiin kuten hotelleihin ja päiväkoteihin.
Puhdista nopeasti ja tehokkaasti
Pinttyneen lian puhdistaminen on usein tuskaista puuhaa. Veden ja pesuaineen lisäksi tarvitaan hankaamista ja harjaamista. Painepesurin avulla pudistaminen käy hetkessä kohteesta riippumatta. Vesisuihkun paine irrottaa lian tehokkaasti hankalimmistakin paikoista vain liipaisimen painalluksella.
Mies pesee Kärcher terassipesurin avulla pihalaatoitusta
Apuvälineet keväisiin huoltotöihin
Lumien sulaminen ja kevään tulo paljastavat sen armotta. Pinttynyttä likaa löytyy vaikka muille jakaa. Harvaa kiinnostaa perinteinen puhdistustyö käsipelillä, joten apuvälineet ovat paikallaan. Näin saat siistin lopputuloksen kerralla, tehokkaasti ja ennen kaikkea nopeasti.
Akkupesurilla peset paikasta riippumatta
Perinteinen verkkovirtaan liitettävä painepesuri on kätevä työkalu tehokkaaseen puhdistukseen. Pesukohteet eivät kuitenkaan aina sijaitse paikassa, jossa sähköä olisi saatavilla. Uusi akkukäyttöinen Bosch Fontus-pesuri on kehitetty helppoon ja johdottamaan käyttöön. Voit ottaa pesurin mukaasi, missä sitä tarvitsetkin.
