Toimiva ilmanvaihto hirsirakennukseen
Päivitetty 20.05.2021
Venttiilin asennus alkaa merkkireiän tekemisellä. Tämä onnistuu riittävän pitkällä poranterällä.
Vanhojen hirsirakennuksien ilmanvaihto on perinteisesti ratkaistu painovoimaisella ilmanvaihdolla. Uunien ja tulisijojen poistohormit ovat huolehtineet poistoilmanvaihdosta, korvaavaa ilmaa on saatu korvausilmakanavista ja rakennuksen vaipan vuotokohdista sekä ikkunanraoista.
Vuosikymmenten saatossa rakennuksia on tiivistetty ikkunoita uusimalla ja vuotokohtia tilkitsemällä. Myös mahdolliset korvausilmakanavat on saatettu peittää kokonaan ja niiden olemassaolo on unohtunut. Mikäli näin on toimittu, voi olla aiheellista huolestua sekä rakennuksen että asukkaiden terveydestä.
Mistä korvausilmaa?
Usein korvausilman väheneminen huomataan ikkunaremontin jälkeen. Kun veto ikkunoiden raoista loppuu, niin ilma ei enää vaihdu. Korvaava ilma pyrkii asuintiloihin muita reittejä ja saattaa tuoda tullessaan epätoivottuja ja epäterveellisiä hajuja rakenteista. Tällöin on syytä ottaa tarkasteluun korvausilmaventtiilien asentaminen. Hirsirakennuksen iästä riippuen on mahdollista, että seinistä voi paikallistaa vanhat raitisilmakanavat ja venttiilien asennus onnistuu samoihin kohtiin. Mikäli vanhoja raitisilmakanavia ei löydy, kannattaa hirteen tehdä uudet läpiviennit.
Osta venttiilit Rakentaja.fi-verkkokaupasta
Tilaa vaihtosuodattimet Rakentaja.fi-verkkokaupasta
Korvausilmaventtiilien asennus
Läpivientien tekemistä hirsiseinän läpi saatetaan pitää vaikeana. Tosiasiassa läpiviennin teko onnistuu siinä missä muihinkin puurakenteisiin, tosin se vie hieman enemmän aikaa. Terävä kuppiterä ja taltta takaavat kuitenkin onnistuneen lopputuloksen.
Venttiilien asennus kannattaa aloittaa miettimällä sopivat kohdat läpivienneille. Korvaavaa ilmaa tarvitaan makuuhuoneisiin ja oleskelutiloihin. Korvausilmaventtiileitä tarvitaan yksi kappale / 20 m². Suurempaan tupaan voi olla tarve laittaa kaksi venttiiliä, vaikka olisi kyse yhtenäisestä tilasta. Paras paikka venttiilille on ikkunan yläkulmassa, mieluiten lämmönlähteen yläpuolella.
Merkkireikää seurataan kuppiterällä. Kun on porattu kupin syvyydeltä, tämän jälkeen taltataan porattu palanen pois reiästä. Ulkopuolelta kannattaa tulla hieman vastaan, niin seinäpinnat pysyvät varmasti ehjinä.
Kun läpivienti on tehty, voidaan reikään asettaa VLR-100 -pakkauksen mukana toimitettavat teleskooppiputket. Tarvittaessa voidaan lisätä myös äänenvaimennin.
Lopputulos on siisti ja sointuu talon julkisivuun.
Velco-venttiili ja Filtrete-suodatin
Velco-korvausilmaventtiili on termostaattiohjattu säätäen venttiililautasen avausta ulkolämpötilan mukaan. Näin asukkaan ei tarvitse huolehtia venttiilin säädöistä, vaan ilmanvaihto toimii ympäri vuoden ja mikä parasta: täysin sähköttä. Venttiilillä on kymmenen vuoden takuu.
Korkealuokkainen Filtrete-suodatin puolestaan takaa puhtaan korvausilman. Suodatin estää siite- ja katupölyn kulkeutumisen venttiilin kautta 100 %:sti. Myös merkittävä osa pienhiukkasista pysähtyy suodattimen kuituihin pienen sähköisen varauksen ansiosta. VTT:n tutkimusten mukaan Filtrete täyttää F7-luokan suodattimen erotusasteen vaatimukset.
painovoimainen ilmanvaihto
Veto ei ole ilmanvaihtoa
Puhdas hengitysilma kotona - terve perhe
Yleisimmät ilmanvaihdon ongelmatKorvausilma venttiilit puuttuvat kokonaan tai venttiili on tukittu tai muuten poistettu käytöstäKorvausilma tulee huoneistoon postiluukun kautta tai rakennevuotona esim. alapohjan kautta. Tästä voi aiheutua hajuhaittoja ja vedon tunnetta lattiatasossa. Korvausilmaa voi virrata jopa lattiakaivon kautta.Ilmanvaihtoon liittyvät laitteet on kytketty pois päältäHuippuimuri tulee olla päällä 24 h/vrk.RadonpitoisuudetKorkeita radonpitoisuuksia löytyy erityisesti asunnoista, joissa ilmanvaihto ei toimi kunnolla. Toimiva ilmanvaihto voi pienentää radonarvoja jopa 90 % lähtöarvosta.
Museovirasto on julkaissut ohjeen painovoimaisen ilmanvaihdon käyttöön ja huoltoon. Ohjeen toivotaan auttavan myös ammattilaisia.
Sisäilma mittaus
Sisäilman hiilidioksidipitoisuus on hyvä mittari, kun halutaan arvioida ilmanvaihdon toimivuutta. Kun mittari näyttää selkeästi kohonnutta hiilidioksiditasoa, se viittaa siihen, että tilojen ilmanvaihto ei toimi riittävän tehokkaasti. Tällaisessa tilanteessa on tärkeää ryhtyä toimenpiteisiin ilmanvaihdon parantamiseksi.
Omakoti-2007 Messut
Jo kolmannettoista pientalorakentamisen, korjaamisen ja sisustamisen Omakoti-2007 messut ja suuret tonttimarkkinat järjestetään Vantaalla Myyrmäki-hallissa 26.-28.10.2007. Täpötäydessä Myyrmäki-hallissa on mukana yli 200 näytteilleilleasettajaa. Tonttimarkkinoilla on tällä kertaa mukana yli 20 kaupungin, kunnan ja kiinteistövälittäjän edustajaa esittelemässä omakoti- ja vapaa-ajan tontti- ja kiinteistötarjontaa. Omakoti-2007 messut ovat pientalorakentajan ja korjaajan täyden palvelun messutapahtuma.
