Ränneillä ruotuun!
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Vesivek Oy
Päivitetty 10.05.2016
Terassissa näkyy selvä sadepisaroiden jättämä vana, kun sadevesi on saanut rauhassa pudota terassille. Tummat alimmat laudat kielivät tulevasta lautojen vaihtotarpeesta, jos sadevesille ei mitään tehtäisi.
Hallittu sadeveden poisto on tärkeää myös kesämökeillä. Sadevesijärjestelmän puuttuminen näkyy selkeästi nykyään ympärivuotisessa käytössä olevassa kesämökissä, jonka vanha osa on rakennettu 1985 ja laajennus 2011. Myös parisen vuotta sitten valmistunut terassi on kärsinyt sadevesien tippumisesta katon lappeelta suoraan maahan tai terassille.
Jätä yhteydenottopyyntö sadevesijärjestelmistä tästä
Selkeät merkit
Kesämökithän ovat olleet ennen kakkosasuntoja, joissa vietettiin se aika, kun ei tarvinnut lämmittää. Kakkosasuntoa pidettiin sellaisessa kunnossa, että siellä voitiin olla, mutta luksusta niistä ei löytynyt. Rakennusmääräyksiä ei juuri ollut ja piirustukset voitiin tehdä tupakka-askin kanteen.
Tässä mökissä vanha osa rakennettiin silloisten vaatimusten mukaan ja laajennusosa nykyisten vaatimusten mukaan, mutta sadevesijärjestelmä, kattoturvatuotteet, tikkaat sekä hätäpoistumistiet jäivät asentamatta. Sadevesijärjestelmä unohdettiin vielä silloin, kun terassia ei ollut. Terassin tultua valmiiksi sadevesijärjestelmän tarve tuli selkeäksi.
Sadevedet ovat tummentaneet molemmista mökin osista alimmat hirret ja laudat. Uudehkossa terassissa erottuu selkeänä nauha, johon räystäältä on pudonnut vesi. Terassin kohdalla olevat hirsilamellit sekä laudat olisivat olleet vaarassa tuhoutua, jos rännejä ja kouruja ei olisi asennettu. Samalla asennettiin puuttuvat hätäpoistumistiet ja tikkaat.
Toimistoajan puitteissa
Sovittuna ajankohtana asentaja saapui mökin pihalle ja aloitti työt laajennusosan rännien laitosta. Jotta työ ei olisi ollut aivan tavanomaista, terassi vaati pientä pähkäilyä. Vanhan ja uuden mökin liitoskohdassa räystäät ovat eri korkeudessa ja samaisesta liitoskohdasta haluttiin syöksy alas. Ongelma ratkaistiin uuden osan syöksyn yhdistämisellä vanhan osan kouruun. Syöksy taas vietiin terassin läpi.
Vesivekin pakettiautosta löytyy kaikki tarpeellinen sadevesijärjestelmän asennukseen.
Asentaja Aapo Koivula valmiina pysäyttämään koneen, kun kouru on tarpeeksi pitkä.
Sadevesijärjestelmä Arvo
Sadevesijärjestelmä päädyttiin ottamaan Vesivekiltä. Vesivek Arvo sopii tähän tuulen armoilla ja metsän siimeksessä olevaan mökkiin. Kouruihin kertyy vuoden aikana kaikenlaista roskaa puista. Roskat pääsevät sadeveden mukana sujuvasti kourua pitkin alas, koska paikanpäällä profiloitava kouru ajetaan oikeaan mittaan ja tällöin voidaan välttää turhat saumakohdat. Kun vuosittain kourut tarkistetaan ja puhdistetaan, ulkopuoliset kourun kannakkeet eivät estä niiden puhdistamista. Sadevesijärjestelmän materiaali on alumiinia, joten se ei ruostu ainakaan seuraavaan 30 vuoden aikana. Kouru on syvä, joten sadeveden ei pitäisi roiskua kouruista yli. Nyt, kun kourut asennettiin, ei enää välttämättä tiedä sataako ulkona vai ei. Ennen sadeilma huomattiin räystäältä tippuvasta vedestä.
Viimeistelty ilme
Sadevesijärjestelmän jälkeen asennettiin hätäpoistumistiet päätyyn sekä tikkaat kahdelle seinälle. Mökki näytti jotenkin keskeneräiseltä katsojan silmään aiemmin. Sadevesijärjestelmän, hätäpoistumisteiden sekä tikkaiden asentamisen jälkeen kiinteistö oli ilo silmälle. Parveke puuttuu vielä täydellisen valmiista kokonaisuudesta, mutta eiköhän sekin sieltä vielä…
Sadevesijärjestelmä mökille
Asennusta edeltävänä päivänä oli näin kaunista - rännien puuttumista ei huomaa.
Arvo sadevesikourun ominaisuudet
  • Syvemmän profiilinsa ansiosta vettä mahtuu suurempi määrä
  • Paikanpäällä profiloitava kouru ajetaan oikeaan mittaan jotta voidaan välttää turhat saumakohdat
  • Uusi design vähentää veden valumista kourun kylkeä pitkin
  • Korroosionkestävä alumiinimateriaali, 100v. puhkiruostumattomuustakuu
  • Ulkopuoliset, supersäänkestävät kourunkannakkeet – puhdistus on helppoa
  • Polttomaalatulle alumiinille myönnämme 100 vuoden puhkiruostumattomuus takuun
Vesivek Oy
sadevesijärjestelmät
Alumiinikourut 90-luvun omakotitaloon
Jyväskyläläisen perheen omakotitalo valmistui vuonna 1990 komealle rantatontille, jollaisia Jyväskylän seudulla oli silloin vielä tarjolla. Siihen aikaan valittiin sadevesijärjestelmiin paljon muovipinnoitettuja teräspeltirännejä, ja sellaisen myös jyväskyläläinen perhe valitsi. Uudempi asia oli silloin, että rännit sai saumattomina, jolloin rännien puhtaanapito oli helpompaa.
Haluatko raidattomat ja puhtaat rännit?
Kesän ja mahdollisesti järjestettävien kesäjuhlien lähestyessä ryhdytään monissa omakotitaloissa puutarhan ja kodin kunnostuspuuhiin. Korona-aika on saanut suomalaiset muutoinkin satsaamaan entistä enemmän kodin viihtyvyyteen ja ulkonäköön. Hilseilevät maalipinnat tai sammaloitunut pihanurmi saavat kyytiä, mutta eräs yksityiskohta jää helposti huomioimatta, nimittäin sadevesikourut.Harvassa ovat ne ihmiset, jotka nauttivat rännien pesusta. Kannattaa siis hankkia sellaiset sadevesikourut, jotka eivät raidoitu - puhtaan valkoiset, hohtavan mustat tai siistin harmaat.
punainen katto valkoinen talo
Vesivek-sadevesijärjestelmä kestää
Sadevesijärjestelmän tehtävänä on kerätä sadevesi ja siirtää se turvallisesti pois rakennuksen läheisyydestä. Puutteellinen sadevesijärjestelmä on todettu yhdeksi merkittäväksi syyksi rakennusten homevaurioihin.Kunnollinen sadevesijärjestelmä ei ole joukko räystäälle ripustettuja tavaroita, vaan pitkäikäinen ratkaisu talon suojaamiseksi sadevedeltä. Eri seinä- ja kattomateriaaleilla ja eri runkorakenteilla luotettava kiinnitys edellyttää eri asioita. Tämän vuoksi on sekä sadevesijärjestelmien että kattoturvatuotteiden asennus syytä jättää ammattilaiselle. Antamalla asennus ammattilaisille, saadaan takuu tuotteiden lisäksi myös asennukselle. Kuluttajalle merkitystä on nimenomaan asennustakuulla, pelkkä materiaalitakuu ei riitä.
Toimimaton ränni voi johtaa kosteusongelmiin
Kesän sade- ja ukkoskuurot pistävät katon ja erityisesti sadevesijärjestelmät koville. Ränneissä puutteelliset huollot näkyvät heti − hallitsemattomasti kouruista yli valuva vesi kastelee ulkoseinän ja sokkelin. Ongelman jatkuessa se altistaa rakennuksen kosteusvaurioille. Ennen kesän sateita on hyvä varmistaa, ettei sadevesijärjestelmät ole tukkiutuneet lehdistä, havuista tai muista roskista.
Näin sujui rännien asennus porilaisessa taloyhtiössä - Katso kuvat
Myrskyn jälkeen, sateisena ja toukokuun lopulle epätyypillisen viileänä päivänä alkoi porilaisessa rivitaloyhtiössä ränniremontti. Toimittajan tullessa paikalle klo 8.15 asentajat olivat jo saaneet melkeinpä kaikki vanhat rännit alas. Itseäni hämmästytti suuresti se, että kaikki vanhat rännit ja rännien osat oli kauniisti pinottuina rivitaloasuntojen pihoilla. Mikään ei ollut hujan hajan pitkin pihaa. Ehkä kaoottisempiin rakennustyömaihin tottuneena odotin epäjärjestystä, mutta toisin kävi.
Valintana Kerabit K bitumipaanukatto
Nightwishin rumpali Jukka Nevalainen ja hänen vaimonsa Satu rakentavat perheelleen hulppeaa kotia Joensuun lähialueelle. Varsinainen rakennusprojekti lähti liikenteeseen heti lumien sulettua ja kesäkuun lopussa projekti oli jo vesikaton asennusvaiheessa.Kattoneliöitä upeaan rakennukseen tulee huimat 500 m2. Perhe Nevalainen päätyi monimuotoisen mansardikaton katemateriaalin valinnassa Kerabit K bitumipaanukatteeseen. Valinta oli selvä, sillä tämän tyyppisen talon katoksi ainoa vaihtoehto on juuri bitumipaanu, joka taipuu muotoon kuin muotoon. Ja kun neliöitä on näin huimasti, on katon oltava erittäin näyttävä, sillä se on hyvin oleellinen osa julkisivua. Tulemme seuraamaan perhe Nevalaisen taloprojektia ponttilaudasta vesikatteen asentamiseen.
