Ololämpö – pehmeää lämpöä vuolukivitakalla
Päivitetty 09.11.2015
Ololämpö luovuttaa lämpöä tasaisesti. Kuvassa olevat lämpötilat ovat ohjeellisia. Ylemmässä kuvassa on varaava takka, joka säteilee lämpöä tasaisesti. Alemmassa kuvassa kiertoilmatakka, jonka lämpö nousee huoneen yläosaan ja jättäen usein lattian kylmemmäksi.
Ololämpö, Tulikivi-takan tuottamaa, lempeän pehmeää lämpöä. Tulisijan luovuttaessa lämpöä tasaisesti koko huonetilaan, tuntuu huone pitkään mukavan lämpöiseltä. Pehmeän, säteilemällä tuleva lämmön ansiosta huonetilan ilmakin pysyy raikkaana.
Lämpöä on monenlaista
Ainutlaatuinen materiaali, vuolukivi, täyttää kaikki tulisijan rakennusmateriaalille annetut vaatimukset. Korkean ominaispainon omaavana materiaalina se johtaa sekä varaa lämpöä erinomaisesti.
Lämmön johtuessa materiaalissa tasaisesti, luovuttaa se myös lämmitettävään tilaan tasaista lämpöä. Ilma ei kuumene turhaan eikä lämpö karkaa korkeankaan huonetilan kattoon, kuten esimerkiksi kamiinan konvektiolämmössä tapahtuu.
Lämmön luovutus on tasaista huonetilan lattiasta kattoon, joten jalatkaan eivät palele.
Kiinnostuitko Tulikiven tuotteista? Voit tilata esitteen itsellesi tästä
Pari pesällistä riittää
Nopea ja tehokas palaminen edesauttavat lämmön varautumista tulisijan massaan. Riippumatta huoneesta ja huoneen käyttötarkoituksesta, riittää lämmittämiseen vain pari pesällistä puuta. Tulisija luovuttaa varaamaansa lämpöä jopa yli vuorokauden lämmityksen jälkeen. Lämpö ei mene hukkaan vaan se levittyy tasaisesti.
Katso, miten Ololämpö toimii
Tulikivi Oyj
hormit
tulisijat
Totta vai tarua: Kiertoilmatakka, joka on aidosti varaava?
Yleensä kiertoilmatakka ei varaa lämpöä, vaan sen lämmitysteho perustuu nopeaan lämmöntuottoon. Tulikivi kuitenkin tunnetaan varaavien vuolukivitakkojen valmistajana, joten ei yllätä, että Tulikiven kiertoilmatakat sekoittavat tätä perinteistä pakkaa. Aidosti varaava kiertoilmatakka on siis totta.Tulikiven Pielinen-takkamallisto koostuu useammasta pienikokoisesta kiertoilmatakasta, jotka sopivat monipuoliseen lämmittämiseen – myös mökille.
Maukasta ruokaa arkeen ja juhlaan takalla
Joulu on täynnä perinteitä, niin ruokien kuin tapojenkin suhteen. Mutta mitäpä jos hieman testaisikin jotain uutta tämän joulun kunniaksi ja kokkaisikin jouluherkut takalla?Takka on erinomainen keino valmistaa myös ruokaa – miksipä ei siis hyödyntäisi tuplasti sen suoman lämmön. Kodin lämmitykseen sekä ruoan laittoon.Ja miksi jättää takkakokkausta ainoastaan jouluun, hyödynnä monipuolisia reseptejä koko lämmityskauden ajan.
Perinteisen tiilipiipun rakentamisesta, käytöstä ja toimivuudesta on pitkäaikaiset ja hyvät kokemukset. Tiilipiippu on edullinen rakentaa, se on energiatehokas ja paloturvallinen. Kevyenkin tulisijan parina massiivinen tiilipiippu toimii tehokkaana lämmönvaraajana. Tämä parantaa sekä puun polton hyötysuhdetta että käyttömukavuutta, koska polttamisjaksojen aikaväli pitenee samassa suhteessa lämmönluovutusajan kanssa. Tiilipiippu voi toimia myös kauniina sisustuselementtinä.Tiilipiipun edut korostuvat erityisesti korkeissa huonetiloissa ja kaksikerroksisissa taloissa. Näissä tiloissa muurattu piippu jakaa lämmön tehokkaasti ylempiin kerroksiin samalla lisäten tulisijalämmityksen kokonaisosuutta. Parhaimmillaan tiilipiipun energiateho vastaa toista tulisijaa ja sen ominaisuudet korostuvat erityisesti matala- ja passiivienergiataloissa.
Puulämmitys - se luonnollinen, perinteikäs ja tunnelmallinen tapa lämmittää koti. Tulisija tarjoaa lisälämmönlähteenä varmuutta, sillä se on myös luotettava tapa lämmittää silloinkin kun sähköt ovat poikki. Tulisijalla lämmitys on erinomainen keino säästää esimerkiksi silloin kun sähkö on kalleimmillaan tai on muuten tarve leikata lämmityskustannuksia. Vaikka paukkuvat talvipakkaset antavatkin vielä hetken odottaa itseään, kannattaa niiden tuloon kuitenkin varautua. Takka on myös ainoa lämmönlähde, joka luo aitoa tunnelmaa kotiin. Takkatulen ääreen on helppo jäädä rauhoittumaan kaiken kiireen keskelle.Tiesitkö, että jopa yli miljoonassa suomalaisessa pientalossa on tulisija?
Takkaremontin neljä askelta
Sijaitseeko kodissasi vanha, toimimaton, epäkäytännöllinen, sisustukseen sopimaton ja hankalakäyttöinen takka, joka tulisi vaihtaa toisenlaiseen. Mikäli et oikein tiedä, kuinka tämä tapahtuu, voit hyvin jättää asiat Tulikiven huoleksi. Tällöin sinun ei tarvitse tehdä muuta kuin tilata uunimestari kotikäynnille ja valita uusi takka laajasta Tulikiven takkamallistosta.
