Kellarin seinä tulisi eristää ulkopuolelta
Päivitetty 24.01.2023
Finnfoam CW-300 on pitkäikäinen ratkaisu.
Finnfoamin kehittämällä ratkaisulla kellarin seinän eristäminen on helppoa ja nopeaa. Ratkaisu soveltuu niin uudis- kuin korjauskohteisiinkin ja varmistaa rakenteen oikean kosteusteknisen toimivuuden.
Yhdellä asennuksella sekä eristys että patolevy
Kun lämmöneristys sijoitetaan ulkopuolelle, saadaan säästettyä kellaritilaa muuhun käyttöön. Eristämisen myötä massiivinen kantava seinä tasaa myös sisäilman lämpötilaa. Ulkopuolelle asennettu Finnfoam-eristelevy suojaa lisäksi mahdollista vedeneristystä teräviltä kiviltä.
Ratkaisuksi sokkelin ja kellarin seinän eristämiseen on Finnfoam kehittänyt rakenneratkaisun, jonka avulla saadaan yhdellä asennuksella aikaiseksi sekä kellarin seinän lämmöneristys että vedenpaine-eristys eli ns. patolevy. VTT:llä testattu rakenne parantaa sokkelin kosteusteknistä toimivuutta.
Finnfoam kellarin seinäeriste CW-300/100mm mahdollistaa sisältäpäin tulevan kosteuden siirtymisen betoniseinän läpi, mistä kosteus poistuu levyssä olevien uritusten kautta. Täysin tiivis rakenteesta saadaan, kun levyjen saumat tiivistetään elastisella liimamassalla tai butyylimassalla. Ratkaisu on rakenteille turvallinen, sillä sisältäpäin tuleva kosteus pääsee poistumaan eristeessä sokkelia vasten olevia uria pitkin ja ulkopuolelta tuleva kosteusrasitus ei pääse rasittamaan sokkelia, vaan vesii valuu rakenteen ulkopuolella suoraan salaojiin. Levyn ulkopintaan on mahdollista asentaa suodatinkangas, joka estää maa-aineksen joutumista levyn ulkopinnan pieneen uritukseen. Samalla mahdollistetaan ulkopuolisten täyttöjen tekeminen korjauskohteessa jopa perusmaalla.
Maanpinnan yläpuolelle jäävä Finnfoam CW-300 -levy voidaan rapata laastin valmistajien ohjeiden mukaisesti alkaalisuojattua lasikuituverkkoa käyttäen. Pinnoitus voidaan toteuttaa hyvin myös kivi- tai sokkelilevyillä. CW-300 -levyjen maanpäällinen kiinnitys sokkeliin tulee varmistaa laastiliimauksella esimerkiksi laatta- tai saneerauslaastilla. Kiinnityksen voi lisäksi varmistaa mekaanisia kiinnikkeitä käyttäen.
Katso, miten levy asennetaan paikoilleen
Routaeristys on tärkeä osa pitkäikäisen talon ja piha-alueen rakentamista
, joten sen tekoa ei tule vähätellä. Valitun routaeristeen tuleekin olla kosteutta sekä kuormitusta kestävä. Finnfoam-eristelevyn täysin yhtenäinen ja suljettu solurakenne on luja eikä päästä vettä imeytymään rakenteeseen. Näin levyjen eristyskyky säilyy aina muuttumattomana.
Routaeristeen paras teho saadaan silloin, kun eriste pystytään asentamaan mahdollisimman lähelle maan pintaa. 10-20 cm:n vahvuinen maakerros jakaa eristeelle kohdistuvan pistekuorman laajemmalle alueelle. Itse routaeristyksen tulisi ulottua riittävän etäälle rakennuksesta, jotta suojaus estää anturan alustan jäätymisen ja sitä kautta syntyvät vauriot. Kaikki Finnfoam-eristelevyt soveltuvat routaeristeeksi ja niitä on useampaa vahvuutta sekä puristuslujuutta.
Ohje
Ohje
Muista huolehtia myös routaeristys kuntoon
Finnfoam Oy
seinät
eristys
alapohja
kosteudeneristys
lämpöeristys
perustukset
Näistä kolmesta lämmöneristeestä löytyy sopiva
Lämmöneristyksen käyttökohteet ja vaatimukset vaihtelevat, mutta muutama asia ei muutu: aika on rahaa, jokaiselle rakenteelle on olemassa oikea optimaalinen lämmöneriste ja laatu ratkaisee. Kotimainen Finnfoam vastaa näihin vaatimuksiin: homehtumattomien lämmöneristeiden tuoteperhe tarjoaa kuhunkin käyttökohteeseen juuri oikean eristeen.
Routaeristeen tärkein ominaisuus on luotettavuus eli pitkäikäisyys. Routaeriste ei saa painua kasaan eikä imeä vettä itseensä tai se ei toimi enää suunnitellusti tehtävässään. Ainutlaatuinen kestävyys, kokonaistaloudellisuus sekä monikäyttöisyys yhdistyvät kotimaisessa Finnfoam-eristeessä.Routaeristyksen tekoa ei kannata vähätellä rakentamisen missään vaiheessa. Kunnollinen routaeristys onkin yksi rakentamisen ja piharakentamisen perusasioita, joissa nopeasti ja ajattelematta tehden tulee tehtyä itselleen karhunpalvelus. Mitä routiminen sitten tarkoittaa? Yksinkertaisesti maakerroksen tilavuus ja routanousu kasvaa maassa olevan veden jäätymisestä johtuen.
Remontoi kotisi energiatehokkaaksi
Vanhan talon nykyaikaistaminen energiatehokkaaksi vaatii korjaustoimenpiteitä erityisesti lämmöneristyksen osalta. Ulkovaipan tiiveys on keskeisessä osassa, kun halutaan vähentää energiakulutuksen tarvetta. Uusittu lämmöneristys, ikkunat ja ovet parantavat rakennuksen energialuokkaa ja laskevat siten asumiskustannuksia. Eri aikakausien "tyyppitaloille" on olemassa omat korjausratkaisunsa.
timpuri mikko merelä asentaa valesokkelin korjausta
Timpuri Mikko Merelä testasi Termotuote-valesokkelin korjausjärjestelmän
Valesokkeli-ratkaisujen takia home- ja lahovaurioituneiden seinärakenteiden korjaaminen on ollut perinteisesti aikaa vievää ja kallista. Ongelmaan on kehitetty kotimainen ja patentoitu ratkaisu Termo-tuotteella.Timpurille Talo -rakennusbloggarinakin tunnettu ja Timpurilta Talo -rakennusyrityksen perustaja Mikko Merelä testasi, miten Termotuote toimii ja miten helppo se on asentaa.
Vestelli - puhtaiden vesien puolesta
Luonto ja vesistöt ovat meille sydämen asia, haluamme turvata puhtaan ja ainutlaatuisen ympäristön myös tuleville sukupolville.Rouva Jenni Haukion sanoin: "Suomen luonto on osa arvokkainta kulttuuriperintöämme. Se on kansallisaarre, jonka varassa olemme kautta historiamme rakentaneet niin aineellista kuin myös aineetonta hyvinvointiamme."
