Miksi painovoimaisella ilmanvaihdolla varustetussa talossa tulipesä ei syty?
Päivitetty 06.02.2019
Tyypillistä: vanha venttiiliaukko on tukittu lämmöneristeellä.
Tulipesän sytyttäminen on toisinaan vaikeaa. Ulkoisiin tekijöihin ei voida vaikuttaa - ilmanpaineeseen tai harakanpesään piipun päässä. Matalapaineella, tyynessä ja kosteassa ilmanalassa tulipesän sytytys saattaa olla työn ja tuskan takana. Myös korvausilmattomassa huonetilassa sytyttäminen on vaikeaa.
Piipun veto
Piipun pitäisi vetää, kun se on tarpeeksi korkea. Sen pitäisi vetää myös silloin, kun tulipesä ja piippu ovat kuivia. Jos niihin on päässyt kosteutta, kuivatus kestää hetken ja kuivattavan tulen teko saattaa kestää useamman hetken.
Vanhat venttiilit ovat olemassa
Kuten jo vanha kansa totesi vuosisata sitten, ihminen tarvitsee ilmaa ja niin tarvitsevat tulipesätkin. Ennen vanhaan tulipesiä oli useammassa huonetilassa: keittiössä puu-uuni ja -liesi, olohuoneessa takka tai kakluuni, makuuhuoneessa kamiina. Joten jokaisessa makuu- ja olohuoneessa ennen 1950-lukua on vanhanaikaiset rautaluukkuventtiilit. Ne ovat olleet pakon sanelemat jutut: ilman korvausilmaa ei tulipesää olisi saatu sytytettyä. Ilman korvausilmaa tulipesä ei myöskään pala. Palamiseen vaadittavat kolme elementtiähän ovat happi, palava aine ja riittävä lämpötila. Tulta tehdessä kaksi jälkimmäisistä löytyy varmasti - kolmannen puutteen huomaa, kun puiden palaminen ei ota onnistuakseen. Vanhojen venttiilien olemassa oloon ei juuri uskota, kun vuosien saatossa tehdyissä remonteissa - huonetiloja uuteen uskoon rukkaamalla - eri uskomusten saattelemina venttiilit on tukittu muuraamalla umpeen. Tukkiminen on suuri virhe ihmisen kannalta ja myös tulipesien.
Mistä saadaan tarvittava korvausilma tulipesän syttymiseen?
Jos kodissasi on takan syttymisongelmaa venttiilien puuttumisen vuoksi, voidaan uskoa, että koko talossa on sisäilmaongelma. Jos kodista ei löydy venttiilejä, nyrkkisääntönä voidaan pitää venttiilien tarpeena 1 korvausilmaventtiili/ 20 m². Riittävä korvausilma saa vedon aikaiseksi piipussa - jopa tyynessä säässä. Piipun korkeus + korvausilmasta aikaan saatu veto antavat palamiseen tarvittavaa happea. Kun on saatu kunnon veto aikaiseksi, myös palamisesta syntyvien pienhiukkasten määrä sisäilmassa vähenee. Kuivat puut ja tulitikut ovat tärkeitä myös.
Miten venttiilit pitäisi asentaa? Korvausilmaventtiilit on sijoitettava oleskelutiloihin kuten makuuhuoneisiin ja olohuoneeseen sekä saunaan. Poistoilmaventtiilien paikka on wc:ssä, keittiössä, vaatehuoneessa ja suihkutilassa. Näihin tiloihin ei saa asentaa korvausilmaventtiiliä, koska se vähentää oleskelutiloihin tulevaa ulkoilmaa. Jokaisessa huoneessa tulee siis olla joko poistoilma- tai korvausilmaventtiili.
Puhdas sisäilma on kaikkien oikeus
Ilmanvaihdon suunnittelusta vanhoihin taloihin tehdään liian vaikeaa. Vanhat venttiilit ovat yleensä olemassa - joskin useiden eri remonttikerrosten alla. Alkuperäisistä piirustuksista tai valokuvista löytyy niiden paikat.
Hinnoillakaan on turha pelotella: yhden venttiilin hinnaksi jää vähän yli tai ali 100 € tuotekokonaisuudesta riippuen.
Vähäisimpänä, mutta ei viimeisimpänä: ihminen tarvitsee puhdasta hengitysilmaa voidakseen hyvin. Likaisessa sisäilmassa lentelevät pienhiukkaset ovat todellinen terveyshaitta tappaen tuhansia ihmisiä vuodessa. Kunnollinen puiden palaminen pesässä vähentää hiukkaspäästöjä sekä sisä- että ulkotiloissa. Onnistuneen palamisprosessin tunnistaa pian sytytyksen jälkeen vaaleaksi ja heikosti näkyväksi muuttuvasta savusta.
Velco VSR-100 vanhan venttiilin tilalle
Velco VLR-100 uuteen läpivientiin
Muista pesän sytytys!
Uusimpien tutkimustulosten mukaan tulipesä pitää sytyttää päältä. Polttopuiden päälle kootaan pienistä, ohuista ja kuivista sytykkeistä, tikuista, tuohesta tai sanomalehtipaperista pieni nuotio. Tällöin sytykkeiden lämmön vaikutuksesta kaasuuntuvat puun ainesosat leimahtavat ja lähes kaikki, mikä kaasuuntuu myös palaa. Kun sytytetään alta päin, päällä olevista puista vapautuu kaasuja puun kuumentuessa ja osa kaasuista pääsee karkaamaan ennen palamista.
Hanki venttiilit Rakentaja.fi Verkkokaupasta
Terveen talon yksi tunnusmerkki on toimiva ilmanvaihto. Taloissa, joissa täysin koneellista tulo-poistoilmanvaihtoa ei ole, ilmanvaihto pitää hoitaa venttiilein. Hoida taloa ja itseäsi, osta venttiilit nyt Rakentaja.fi Verkkokaupasta!
painovoimainen ilmanvaihto
hormit
tulisijat
Ilma paranee vaihtamalla
Takan energiatehokkuus, palotekniikka sekä rakennusmääräykset
Tulisija on tarpeellinen varuste suomalaisissa kodeissa, se edistää kodin huoltovarmuutta ja huoltovarmuus on erityisen tärkeä nykypäivänä. Mahdolliset sähkökatkot eivät millään lailla estä tulisijan käyttöä, puulämmitys toimii aina ilman sähköä, se onkin itseasiassa ainoa lämmitysmuoto, joka toimii puhtaasti ilman sähköä. Lämmityksen lisäksi tulisijalla valmistat ruokaa melkein kuin lämmityksen sivutuotteena.Energiatehokkaiden ratkaisuiden kehittäminen markkinoille sekä niiden hankkiminen omaan kotiin ovat osittain seurausta tiukentuvista rakennusmääräyksistä sekä tällä hetkellä korkeasta energian hinnasta. Miten hyvää energialukua sitten tavoitellaan? Esimerkiksi tiiviimmällä rakennustavalla sekä tiukasti kontrolloiduilla ilmanvaihtojärjestelmillä. Tiesitkö, että voit ottaa energiatehokkuuden huomioon myös takan kohdalla?
Tuntoaistia herättelevä käsittely vuolukivitakassa !
Tulikiven takat saivat syksyllä 2016 uuden ja ilmeikkään pintakäsittelyn - Grafian. Kolmiulotteiset haptiset pinnat ovat lisänneet suosiotaan muotoilussa. Tuntoaistia herättelevään käsittelyyn pääsee tutustumaan Tulikiven kolmessa varaavassa takassa: Vasa Grafiassa, Valkia Grafiassa sekä Sarmi Grafiassa.
Varaava takka lisää kotisi huoltovarmuutta ja säästää sähköä - ideat ja vinkit asuntomessuilta
Kesän lämmössä syksyn koleus ja talvipakkaset tuntuvat kaukaisilta. Kesä on kuitenkin hyvää aikaa parantaa kotisi huoltovarmuutta vaihtamalla vanha takka puhtaasti polttavaan nykyaikaiseen takkaan tai hankkia takka, jos sellaista ei vielä ole. Varaava takka on paras sähkötön lämmityslaite, joka tukee muita lämmitysmuotoja sekoittamatta niiden toimintaa. Se turvaa kotisi lämmön ja ruoanvalmistuksen, ja merkitys korostuu erityisesti poikkeustilanteissa.
