Ryömintätilan eristyksen korjaus
Päivitetty 21.10.2019
Vanha rakenne: Lämmöneristeiden kannatuslauta Tuuletettu ryömintätila
Ryömintätilan eristys korjataan lisäeristämällä
Ryömintätilallisen, tuulettuvan alapohjan tai rossipohjan, mitä nimistä nyt käytetäänkään, lisäeristäminen kannattaa mahdollisuuksien mukaan. Tärkeimpänä syynä voi olla vetoisuuden tunne, joka saattaa johtua huonosta ilmatiiviydestä kyseisessä alapohjarakenteessa. Ilmatiiviyden (höyrynsulkukalvo, ISOVER Vario® Xtra) parantaminen onkin erittäin tärkeää rossipohjaa lisäeristettäessä, jotta alapohjarakenne saadaan toimimaan lämpö- ja kosteusteknisesti paremmin ja lisäeristämisestä on energiatehokkuudenkin kannalta hyötyä.
Useimmiten tuulettuvissa alapohjarakenteissa (nk. rossipohja) on käytetty mineraalivillaa tai puukuitueristettä eristeenä ja tuulettuvaa ryömintätilaa vasten on tuulensuojalevy tai vastaava, jotta ilmavirran pääsy eristeeseen saadaan estettyä. Energiatehokkuuden kannalta alapohjan lisäeristämisellä ei välttämättä saada yhtä suuria hyötyjä kuin yläpohjan taikka seinien lisäeristämisellä, vaikkakin asumisviihtyvyyteen alapohjan lisäeristyksellä saattaa olla suurikin vaikutus.
Vanhan alapohjan rakenneratkaisu:
Rossipohjan lisäeristys
Rossipohjan lisäeristystä harkitessa tulee työ suunnitella ennalta hyvin ja ryömintätilan tuuletus varmistaa sekä vanhojen rakenteiden ja eristeiden kunto tarkistaa. Vanhan eristeen ollessa huonokuntoista tai huonosti asennettua, voidaan se vaihtaa uuteen ISOVERin mineraalivillaan lisäeristyksen yhteydessä. Tällä tavoin saadaan vanhasta alapohjarakenteesta huomattavasti paremmin lämpöä eristävä, sillä ISOVER KL-33 mineraalivillalla voi olla jopa yli 30 % parempi lämmöneristyskyky vanhaan eristeeseen verrattuna. Myös tuulensuojaksi kannattaa valita eristeiden vaihdon yhteydessä ISOVER Facade tuulensuojaeriste, jolloin parannetaan rakenteen eristävyyttä heti tuulettuvaa ryömintätilaa vasten olevasta pinnasta lähtien. Lisäksi uudet eristeet saadaan asennettua helposti oikein ja täyttämään koko eristettävä tila ilman painumia.
Rakenteen lisäeristys tehdään koolaamalla (vanhan) kantavan rakenteen päälle lisäkoolaus, joka eristetään samanvahvuisella ISOVER KL-33 mineraalivillaeristeellä. Koolaus tehdään ristiin suhteessa kantavaan rakenteeseen ja koolauksen yläpintaan (sisäpuoli) asennetaan uusi ja tiivis ISOVER Vario® Xtra -höyrynsulkukalvo. Myös rossipohjarakenteessa ulkopuolinen ja sisäpuolinen ilmatiiviys on hyvin tärkeää, jotta rakenteen läpi ei pääse ilmavirtauksia heikentäen täten lämmöneristävyyttä ja tuoden vedon tuntua sisätiloihin. Höyrynsulun tehtävänä on myös estää kosteuden siirtyminen sisäilmasta rakenteeseen, siksi kalvo tulee teipata saumoistaan ja tiivistää reunoiltaan ISOVER Vario tiivistystuotteilla.
Huomaa ero!
  • Ilmansulku estää haitalliset ilmavirtaukset rakenteen sisäpinnan läpi.
  • Tuulensuoja estää haitalliset ilmavirtaukset rakenteen ulkopinnan läpi.
  • Höyrynsulku estää huoneilman kosteuden pääsemisen rakenteeseen.
  • Höyrynsulkumateriaalit toimivat aina myös ilmansulkuna, mutta ilmansulku ei välttämättä ole riittävän tiivis höyrynsulkumateriaaliksi.
Eristysratkaisut
Ratkaisun rakenne ylhäältä alaspäin (vanha eriste poistetaan ja uusi lisäeristys): Pintamateriaali 2x15 mm Gyproc GL15 lattiakipsilevy, levysaumat limitetään kerroksissa Harvalaudoitus vähintään 22x100 mm k300 Höyrynsulku ISOVER VARIO® Xtra Koolaus 48x100mm k600 + ISOVER KL-33 100 mm Vanha kantava puurunko k400 + uudet ISOVER KL-33 eristeet ISOVER Facade tuulensuojaeriste 50 mm
Ratkaisun rakenne ylhäältä alaspäin (vanha rakenne lisäeristetään): Pintamateriaali 2x15 mm Gyproc GL15 lattiakipsilevy, levysaumat limitetään kerroksissa Harvalaudoitus vähintään 22x100 mm k300 Höyrynsulku ISOVER VARIO® Xtra Koolaus 48x100 mm k600 + ISOVER KL-33 100 mm
Näin toteutat ryömintätilan lisäeristyksen
  • Tarkista ryömintätilan tuuletus ja lisää tuuletusta tarvittaessa. Lisäksi avaa alapohjarakennetta, jotta varmistutaan siitä että rakenteessa ei ole käytetty liian tiivitä materiaaleja, sekä päästään tutkimaan vanhan rakenteen ja eristeiden kunto.
  • Mikäli vanhat eristeet ovat huonokuntoisia tai painuneet pahasti, kannattaa ne vaihtaa samalla ISOVER KL-33 eristeeseen. Vanhan eristeen eristyskyky voi olla reilusti huonompi, kuin Tekniikanmaailman testin (TM Rakennusmaailma 6/12) voittaneen ISOVER KL-33 eristeen, ja eristeet voivat olla myös huolimattomasti asennettu. Ennen eristeiden asennusta kannattaa kantavan rakenne korjata, mikäli rakenteessa havaitaan puutteita.
  • Tuulensuojaksi asennetaan tuulettuvaa ryömintätilaa vasten ISOVER Facade tuulensuojaeriste, jolla varmistetaan rakenteen ilmatiiveys ulkopuolelta. Jos tuulensuojaeristeenä käytetään ISOVER Facade tuulensuojaeristettä, voidaan saumat teipata tiiviiksi. Tuulensuojalevyt ovat pontattuja pitkiltä sivuiltaan ja ne asennetaan pinnoitettu puoli ulospäin (kohti tuuletettua ryömintätilaa).
  • Lisäeristys ja uusi koolaus asennetaan kantavan rakenteen päälle ristiin koolaten, jolla pyritään minimoimaan kylmäsiltavaikutusta. Koolaukseen asennetaan lämmöneristeeksi ISOVER KL-33 mineraalivilla, jolla täytetään koko koolauksen vapaa ilmatila.
  • Höyrynsulku asennetaan koolauksen päälle mahdollisimman tiiviiksi ja kiinnitetään koolaukseen hakasilla. ISOVER Vario ® Xtra -höyrynsulkukalvo limitetään saumoistaan kymmenen senttimetriä (10cm) ja saumat teipataan Vario MultiTape SL -tiivistysteipillä sekä reuna-alueiden tiiveys varmistetaan ISOVER Vario tiivistystuotteilla. Näin varmistetaan sisäpuoleinen ilmatiiveys ja estetään vesihöyryn/kosteuden pääsy rakenteeseen.
  • Harvalaudoitus asennetaan höyrynsulun jälkeen lisäkoolauksen päälle ristiin. Laudoituksen tulee olla vähintään 22x100mm ja k300, jotta lattiakipsilevyt voidaan asentaa kantavalle ja tukevalle alustalle. Kaksi kerrosta Gyproc GL 15 lattiakipsilevyä asennetaan päällekkäin ja kerrosten levysaumat tulee asentaa limittäin.
  • Lattian pintamateriaali asennetaan viimeiseksi kipsilevykerrosten päälle valmistajan ohjeiden mukaisesti, jonka jälkeen rossipohjan lisäeristys on saatu valmiiksi.
Näitä tuotteita käytettiin:
  • ISOVER Vario® Xtra: Kosteutta tasaava "älykäs" höyrynsulkukalvo, jonka toiminta perustuu rakenteessa olevan kosteuden kuivumiskykyyn sekä sisälle että ulospäin.
  • ISOVER KL-33: Pinnoittamaton eristevillalevy
  • ISOVER Facade: Jäykkä, pitkiltä sivuilta pontattu, toiselta puolen lasihuovalla pinnoitettu eristelevy.
eristys
alapohja
lämpöeristys
Eristevalinnalla vaikutusta asumismukavuuteen
Periaatteessa mitä tahansa eristemateriaalia käyttäen voidaan saavuttaa rakennukselle asetetut energiatehokkuusvaatimukset. Mutta eri eristemateriaalien väliltä löytyy eroja, kun tarkastellaan ääneneristys- sekä palo-ominaisuuksia ja tuotteen ekologisuutta. Eristevalinnalla on vaikutusta niin asumisen mukavuuteen kuin myös itse rakennuksen terveyteen, eikä tehtävän valinnan merkitys muutu, on sitten kyseessä uudis- tai remonttikohde. Esimerkiksi rakennuksen lisäeristämisen kohdalla kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota valittavaan eristeeseen.
Lisäeristyksen muistilista
Lisälämmöneristyksellä saadaan tarvittaessa vanhat rakenteet jopa vastaamaan nykyisiä vaatimuksia ja samalla säästämään energiaa sekä takaamaan viihtyisän sisäilman. Rakennuksen viihtyisyyttä onkin taloudellisesti kannattavinta parantaa lisäeristyksellä. Lisäeristys ja rakenteiden tiivistäminen ISOVER-eristeillä maksaa itsensä takaisin muutamassa vuodessa pienentyneinä lämmityskuluina. Lisäksi asumisviihtyisyys paranee huomattavasti kun rakenteet pysyvät lämpiminä, eikä huoneissa vedä. Lue, mitä ennen lisäeristystä kannattaa tehdä, jotta lopputulos on taatusti toimiva ja turvallinen.
Huomioi nämä eristyksessä ja tee mökistäsi talviasuttava
Yhä useampi meistä on viihtynyt mökillään enemmän ja enemmän niin vapaa-ajan kuin myös työn merkeissä. Kesäaikana mökillä olo on huoletonta, mutta miten käy silloin kun pakkanen alkaa paukkua nurkissa ja kylmyys hiipiä myös sisälle? Mökin muuttaminen talviasuttavaksi onnistuu pienin kustannuksin.
Säästä talosi energiakuluissa - huolehdi eristämisestä
Energian hinta on noussut yllättävästi ja nousuaa on odotettavissa tulevaisuudessakin. Esimerkiksi sähkön osalta Euroopassa ennakoidaan ennätyskallista vuotta. Hintojen nousuun kannattaakin varautua energiatehokkuudella. Eristäminen säästää selvää rahaa, auttaa varautumaan muutoksiin ja vähentämään ilmastohaittoja.
Eristä kellarin seinä ulkopuolelta
Finnfoamin kehittämällä ratkaisulla kellarin seinän eristäminen on helppoa ja nopeaa. Ratkaisu soveltuu niin uudis- kuin korjauskohteisiinkin ja varmistaa rakenteen oikean kosteusteknisen toimivuuden.
Kotimaisten kattojen kunto urakoitsijan silmin - Milloin remontin tarpeeseen herätään?
Milloin viimeksi olet käynyt talosi katolla? Entä vilkaissut, miltä yläpohjassa näyttää? Tiedätkö todella, missä kunnossa ne ovat?Saatat vastata näihin kysymyksiin ilman lähempää tarkastelua, että hyvältä näyttää ainakin maantasalta katsottuna. Samalla saatat olla vastannut kieltävästi katon kuntotarkastusta tarjonneen yrityksen pyyntöön tulla kartoittamaan katon kunto veloituksetta asiantuntijan silmin.
