Solar-läpivientisarja – varma ratkaisu aurinkokeräinten läpivienteihin
VILPE® Solar –läpivienti on markkinoiden ensimmäinen tuote, joka tarjoaa pienputkien ammattimaisen läpiviennin katon läpi. Muiden VILPE®-läpivientien tavoin Solar-läpivienti on tiivis, turvallinen ja joustava ratkaisu esimerkiksi aurinkokeräinten meno- ja paluuputkien, kaapeleiden tai muiden pienempien putkien läpivientiin katolle.
Solar-valikoimassa on läpivientiratkaisu kaikille katemateriaaleille. Tavallisesta läpiviennistä poiketen Solar-läpivientiin on valmiiksi ruuvattu kiinni liitosrengas. Sarjaan kuuluu läpiviennin lisäksi kaulus, kansi, kutistesukka sekä tuotteen kiinnitykseen tarvittavat ruuvit. Solar-läpiviennin kauluksen etuosan aukon koko putkistolle on 100 x 60 mm.
Solar-läpiviennin kansi on irrotettava, minkä ansiosta putkiston huoltaminen on helppoa. Kaulus kansineen voidaan myös kääntää sivuttain 90 astetta molempiin suuntiin putkiston tarvitseman kulkusuunnan mukaisesti. Tämä tuo joustavuutta asennukseen ja takaa turvallisen läpimenon katon kautta.
Valintaperusteet
Solar-läpivienti soveltuu erityyppisten pienputkistojen, kuten esimerkiksi aurinkokeräinten putkistojen läpivienneille. Putkien halkaisija saa olla enintään 100 x 60 mm. Läpivienti valitaan kateaineen ja katteen värityksen mukaan.
Asennus
1. Asenna läpivienti pakkauksessa olevan ohjeen mukaisesti. Jokaista katemateriaalia varten on oma asennusohjeensa.
2. Tuo putkisto läpiviennin ja kauluksen läpi. Kiinnitä kauluksen yläosa kahdella ruuvilla merkityistä kohdista kauluksen alaosaan. Asenna kauluksen alaosa paikoilleen. Vedä kutistesukka putkiston läpi paikoilleen kauluksen etuosan päälle. Lopuksi kiinnitä kansi paikoilleen kolmella ruuvilla merkityistä kohdista.
3. Tue putkisto läpiviennin alapuolelta kattoruoteeseen niin, että se kantaa koko alapuolisen putkiston.
4. Lämmitä kutistesukka kiinni kuumailmapuhaltimella.
5. Tarvittaessa kaulusta ja kantta voidaan kääntää sivuttain 90 astetta molempiin suuntiin putkiston tarvitseman kulkusuunnan mukaisesti. Kiinnitä lopuksi kaulus läpivientiin neljällä ruuvilla.
