Ennen kipsilevyjen asennusta
Huolellisella suunnittelulla hyvä lopputulos
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Saint-Gobain Finland Oy / Gyproc
Päivitetty 25.04.2024
Levytyssuunnitelma takaa hävikin pienuuden.
Rakennus- tai remontointiprojektisi alkaa olla siinä vaiheessa että seuraavaksi tarvitsee suunnitella kipsilevyjen hankkimista ja levytystyötä. Mitä kaikkea tarvitseekaan huomioida? On tärkeää että käytät oikeaa tuotetta oikeassa paikassa ja oikein, ota siis huomioon seuraavat seikat niin levytystyösi onnistuu…
Runkomateriaali
Mikäli olet valinnut runkomateriaaliksi puun, käytä vain hyvälaatuista, mitallistettua ja kuivaa puutavaraa. Jos asentamasi puutavara on märkää, vääntää se kuivuessaan seinärakennetta.
Puurankaan verrattuna teräsrangan etuna on mittatarkkuus ja suoruus. Lisäksi teräsranka on runkomateriaalina puuhun verrattuna elämätön, joten teräsranka ei elä levyn takana kuten puuranka. Ilman suhteellisen kosteuden vaihtelut tai lämpötilan muuttuminen eivät vaikuta teräsrankaan yhtä paljon.
Perinteisesti väliseinät on toteutettu puurunkoisena, mutta teräsrankaiset väliseinät kasvattavat suosiotaan. Tavallisimmin seinien runkotolpat asennetaan k 600 mm jaolla.
Väliseinärungon asennuksesta
Minne tulevat putket, entä laitteet?
On tärkeää suunnitella putkivetojen sekä tukirakenteiden paikat ennen rungon pystytystä tai viimeistään ennen levytystä.
Johtojen, putkien ja tukien asentamisessa sekä vesi- ja viemärilaitteissa, että ilmanvaihtoon ja lämmitykseen liittyvien laitteistojen asennuksessa tulisi huomioida, että mahdollinen vesivuoto kyetään havaitsemaan niin aikaisin, että syntynyt vahinko ei pääse muodostumaan laajaksi vesi- tai kosteusvahingoksi.
Ota tässä vaiheessa myös huomioon se, minne aiot seinillä ripustaa painavaa tavaraa, tai tavaraa/kaapistoja jotka tarvitsevat taustalleen lisätukea. Kiinnitä lisätuet paikoilleen kohtiin, jossa niitä tarvitset. Tutustu myös Gyproc Habitoon, joka mahdollistaa ripustamisen aivan uudella tavalla ja ilman lisätukia.
<p data-block-key="cy381">Teräsranka on puuhun verrattuna elämätön runkomateriaali</p>
Painavien esineiden ripustaminen kipsilevyseinään
Raskaat ja lujaa tukea vaativat kalusteet, kuten patterit, altaat, naulakot sekä seinään ripustettavat hyllyt ja kaapistot tulisi asentaa runkoon kiinnitettyjen lisätukien varaan eikä kiinnittää ainoastaan kipsilevyyn. Tuet ja kiinnitystavat valitaan kiinnitettävän esineen painon ja kiinnitystavan mukaan. Kevyiden esineiden kiinnittäminen tapahtuu tavallisten kiinnikkeiden avulla.
Gyproc Habito® kestää jopa 40 kilon ripustuskuorman yhdellä puuruuvilla
Kun seinän runko on saatu pystytettyä, kannattaa miettiä levytyssuunnitelma, jotta levyt saataisiin hyödynnettyä mahdollisimman tarkkaan ja viimeinenkin levy asettuu paikalleen ilman yllätyksiä. Mittaa siis jokainen huonetila ennen levytystä ja tarkista samalla että kulmat ja nurkat ovat suoria.
Käytä levyt järkevästi
Järkevän levynkäytön avulla saat itsellesi vahvat rakenteet. Pyri levyjä asentaessasi, etteivät levyjen saumat osu samaan runkotolppaan väliseinän eri puolilla. Näin rakenteet tulevat olemaan sekä tiiviit että kestävät. Levytystyön joustavuutta pystyt parantamaan yksinkertaisesti, asenna levyt täysimittaisina myös aukkojen kohdalla. Lovea ovi- ja ikkuna-aukot vasta asennustyösi jälkeen. Näin sauma ei asetu karmirangan kohdalle, jossa rakenteelta vaaditaan suurta jäykkyyttä.
<p data-block-key="o1wxi">Kipsilevystä saa leikattua kaistaleen helposti vaikka katkoteräpuukon avulla.</p>
kolme erilaista julkisivua sekä pohjapiirrustusta
Levymäärää laskettaessa avuksi levylaskuri
Gyproc-kipsilevyjen sekä muiden tarvikkeiden määrien laskeminen ei voisi mennä enää helpommaksi. Laskurin avulla saat laskettua huonetiloittain syöttämällä seinien korkeuden, leveydet sekä mahdolliset aukot. Alasvetovalikoiden avulla sinun on helppo valita omien suunnitelmiesi mukaiset rankatyypit sekä seinävahvuudet. Laskuri opastaa tarvittaessa, mitä kulloisessakin kohdassa tarkoitetaan. Syöttämiesi tietojen perusteella laskuri laskee sinulle valmiiksi tarvittavan kipsilevymäärän, ruuvit, nauhat sekä tasoitteet sekä antaa tarjouksen materiaalien kokonaissummasta.
Levylaskuria pääset käyttämään tästä.
Älä laita liian paksua lämmöneristettä
Hyvä muistisääntö lämmöneristeen paksuudelle on, että älä ylitä runkotolpan paksuutta.
Villan tulisi siis olla korkeintaan runkotilan paksuista, sillä liian paksu villa pullistaa laitettavaa levytystä. Käytä pehmeätä mineraalivilla silloin kun haluat parantaa väliseinien ääneneristyskykyä.
Ääneneristyskykyä on mahdollista parantaa myös siksak- ja kaksinkertaisen rungon avulla. Näitä seiniä käytettäessä on muita rakenteita (lattiat, katot, seinät) pitkin tapahtuva äänen sivutiesiirtyminen estettävä tehokkaasti.
Miten kipsilevyn asentaminen onnistuu?
Huolellisen suunnittelun ansiosta kipsilevyseinän asentaminen on helppoa ja nopeaa. Tutustu allaolevaan videoon, miten väliseinä syntyy teräsrungosta ja kipsilevystä.
Levyjen varastointi ja käsittely
Huolimatta siitä, että kipsilevy on kestävä materiaali seinäpinnoissa, tulisi levyä käsitellä huolella ja varoen kuljetuksen sekä säilytyksen aikana. Erityisesti levyjä on suojeltava haitalliselta kosteudelta ja kastumiselta. Kosteiden rakenteiden sekä itse rakennekosteuden on annettava kuivua rauhassa tai vaihtoehtoisesti kuivatettava riittävästi ennen kuin niitä peitetään kuivumista hidastavalla ainekerroksella tai pinnoitteella.
Levyjen varastointi tapahtuu suoralle alustalle aluspuiden päälle. Huolehdi että levyt eivät ole maakosketuksessa mikäli varastoit ne ulkotiloihin tai ulkotiloja vastaavaan tilaan. Älä paketoi levyjä ulkotilassa tiiviisti, peittäminen riittää, jotta ilma pääsee kiertämään suojapeitteen alla – kunnollinen tuuletus takaa että mahdollinen kosteus haihtuu. Mikäli suinkin mahdollista, vältä pitkäaikaista varastointia työmaaolosuhteissa. Näin levyt eivät turhaan altistu kolhuille ja ylimääräiselle kosteudelle.
<p data-block-key="0fae5">Huolehdi kipsilevyjen asianmukaisesta varastoinnista.</p>
Tarvittavia työkaluja
Kipsilevyjen asennustyössä tarvitset erilaisia työkaluja sekä apuvälineitä. Kunnolliset työvälineet helpottavat ja nopeuttavat asennustyötä. Tässä lista tavallisimmista sekä hyödyllisimmistä välineistä:
  • Kannakepukki tai pöytä
  • Kantokahvat, levynostin, levyhissi
  • Veitsi (mattoveitsi), kaistaleikkuri, viistehöylä
  • T-viivain
  • Rasiatulkki
  • Hienohampainen käsisaha
  • Timpurinkynä
  • Vatupassi
  • Mittanauha
  • Hiekkapaperi
  • Tasoitelasta
huoneisto
koti
kiinnitys
kipsilevyt
väliseinät
ohjeet
rakenteiden toteutus kipsilevyllä
Gyproc Habito-levy ja järjestelmätakuu-logo
Kipsilevy on luonnollinen rakennusmateriaali, jonka pääraaka-aineena ovat puhdas kipsikivi, vesi sekä kierrätyspaperista valmistettu uusiokartonki.Gyproc-kipsilevy on hajuton ja terveydelle vaaraton rakennusmateriaali. Gyproc sisäverhouslevyt ovat läpäisseet tarkat sisäilman emissiotestit (TVOC) ja kuuluvat Rakennustietosäätiön myöntämään parhaaseen sisäilman päästöluokkaan M1.Lue lisää Gyprocin kipsilevyistä ja tuotteista
Gyproc Klima-kipsilevy
Norjan Fredrikstadissa sijaitsee täysin sähköistetty tehdas, aivan ensimmäinen laatuaan maailmassa. Ja juuri tässä tehtaassa valmistetaan Gyprocin kaikkien aikojen vähähiilisimmät rakennuslevyt.Rakennusteollisuus tuottaa paljon hiilipäästöjä paitsi rakennusmateriaalien tuotannossa, mutta myös logistiikassa sekä varsinaisessa rakentamisessa. Jotta tulevaisuus olisi kestävämpi, on tämä teollisuudenala ottamassa merkittäviä ja innovatiivisia tekoja kohti vähähiilisempiä ratkaisuja.Mitä nämä vähähiiliset levyt tarkoittavat rakentajalle?
Moderni mustavalkoinen keittiö
Kun kotia haluaa uudistaa, ei tarvitse välttämättä puhua suurista remonteista tai kalliista ratkaisuista. Parhaimpia uudistuksia ovat ne, joissa lopputuloksena on itselle mieluisa kokonaisuus riippumatta siitä paljonko kunnostustyöhön on käyttänyt rahaa.Miten kotiaan voi sitten raikastaa, tässä muutama vinkki keittiöön.
kipsilevyratkaisut remontoijalle
Jokaiselle se oma koti on kaikkein rakkain paikka. Siellä viihdytään niin yksi kuin perheen ja ystävien kanssa. Ajan myötä kuitenkin se kaikkein rakkainkin paikka kaipaa pientä huolenpitoa ja laittoa – vaikkei muusta syystä kuin perheen koon kasvamisen tai pienenemisen johdosta.Toisinaan tuotevalikoima häkellyttää, voiko näin monelle ratkaisulle ja vaihtoehdolle olla todella tarvetta. Kyllä voi, sillä ratkaisut on tehty sillä ajatuksella että rakentaja ja remontoija löytää niiden joukosta omiin tarpeisiinsa parhaiten soveltuvan tuotteen ja rakennustavan. Vaikka vaihtoehtoja on paljon, löytyy niiden joukosta sopiva tuote nopeasti.
