Ilmavesilämpöpumppu tekee ilmasta lämpöä
Julkaistu 18.10.2013
NIBE™ F2030 + VVM 500
Ilma, jos mikä, on ympäristöystävällinen tapa lämmittää kotisi. Sitä on jatkuvasti ympärillä saatavissa – miksi siis sitä ei hyödynnettäisi? Ilman hyödyntäminen onnistuu suht alhaisin kustannuksin ja tuo säästöä ilman hyödyntäjälle.
Lue lisää NIBE ilmavesilämpöpumpuista
Ilmavesilämpöpumpun toimintaperiaate
Ilmavesilämpöpumpun toimintaperiaate on yksinkertainen: se tekee lämpöä ilmasta kodin lämmitykseen. Laitteen toimintaperiaate on yksinkertainen: lämpöpumpussa kiertävän kylmäaineen höyrystää ilmasta saatu lämpö. Nestemäisen kylmäaineen muuttuessa höyryksi höyryyn sitoutuu lämpöenergiaa (lt n. 0°C). Höyrystimestä kompressori imee höyrystyneen kylmäaineen puristaen sitä pienempään tilaan. Tällöin nousevat lämpötila ja kylmäaineen paine. Lauhduttimeen johdetaan noin 100 °C korkeapaineinen kylmäainehöyry, jolloin vapautuu ja siirtyy lämmitysverkostoon lämpöä. Painealennusventtiilin kautta kulkee nestemäinen jäähdytetty kylmäaine jälleen höyrystimelle. Nimensä mukaisesti painealennusventtiili laskee kylmäaineen painetta ja lämpötilan noin -10 °C.
Laitteen ulkoyksikössä on höyrystin, kompressori sekä automatiikka. Puhaltimessa on useita tehoportaita ja niiden mukaan myös kulutus vähenee.
Ilmavesilämpöpumpulla onnistuu koko rakennuksen lämmitys. Lämpö siirtyy ilmavesilämpöpumpulta vesikiertoiseen lämmönjakojärjestelmään lämmittäen myös käyttöveden. Alle -20°C pakkasella tarvitaan sähkövastuksia avuksi – ne kuuluvat järjestelmään.
Ilmavesilämpöpumppu saneerauskohteeseen
Ilmavesilämpöpumppu sopii jo olemassa olevaan vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään lämmityssaneerauksen yhteydessä. Ulko- ja sisäyksiköt asennetaan paikoilleen. Sen jälkeen laite yhdistetään lämmitysjärjestelmään.
Laite voidaan kytkeä joko päätoimiseksi lämmöntuottajaksi tai päälämmitysjärjestelmän rinnalle tai osittain korvaamaan päälämmitysjärjestelmää.
Ilmavesilämpöpumppu uuteen kohteeseen
Uuteen kohteeseen laitetta asennettaessa ei tontin sijainnilla ole merkitystä Asennuksen yhteydessä ei tarvitse kaivaa maahan putkia, eikä porata kallioon reikiä. Kuitenkin laite kannattaa sijoittaa tuulensuojaiselle paikalle, muuten laitteen sijoituspaikka voidaan valita vapaasti.
Ilmavesilämpöpumppujen asennus on tuotekehittelyn myötä tullut entistä helpommaksi. Ulkoyksiköiden mukana toimitetaan aina värinöitä vaimentavat vesiliitännät. Laitteisiin on saatavilla laaja valikoima lisävarusteita ja laitteista voi yhdistelemällä muodostaa useita erilaisia yhdistelmiä.
Suunniteltu kestämään Pohjolan olosuhteissa
Lämpöpumppu käynnistyy ja pysähtyy tuhansia kertoja vuoden aikana seisten samalla ulkona säässä kuin säässä. Laite joutuu kestämään suuria rasituksia elinkaarensa aikana. NIBEn tuotteissa on käytetty kestäviä osia ja materiaaleja, jotka on suunniteltu kestämään ja soveltumaan Pohjolan vaativaan ilmastoon. Myös melutasoon on kiinnitetty huomiota, ja uusista malleista F2030 onkin yksi markkinoiden hiljaisimmista laitteista, joten laite ei lämpöä tuottaessaan häiritse niin sinua kuin naapuriakaan.
NIBE pystyy tarjoamaan kokonaisratkaisuja, jotka takaavat sekä luotettavan toiminnan, että huomattavia säästöjä - niin lämmityskustannusten kuin ympäristöystävällisyydenkin näkökulmasta.
NIBE™ F2040 + VVM 500
NIBE F2030 ( 7 ja 9 kw) ja NIBE F2040 ( 8, 12 ja 16 kW) ominaisuudet
NIBE™ F2030 ilma-/vesilämpöpumppu on suunniteltu erityisesti Pohjolan ilmastoon. F2030 hyödyntää ulkoilmaa, joten porakaivoja tai pintamaan keruupiiriä ei tarvita. F2030 kytketään uusiin tai jo olemassa oleviin vesikiertoisiin lämmitysjärjestelmiin.
NIBE Uplink™
NIBE Uplink`in avulla voit hallita kiinteistösi lämpöpumppua nopeasti ja yksinkertaisesti ja riippumatta siitä, missä satut olemaan.
NIBE Uplik`in ja internetin avulla saat nopeasti yleiskuvan lämmityksestä, lämpöpumpusta ja sen tämänhetkisestä tilasta.
Jos sinulla on useampia lämpöpumpulla varustettuja rakennuksia, NIBE Uplink tarjoaa vielä lisää etuja , koska se auttaa sinua ulkoisessa valvonnassa.
Rekisteröi maalämpöpumppusi täältä
Rekisteröi ilmavesilämpöpumppusi täältä
NIBE Uplink on apuna kiinteistön lämpöpumppujen tilasta.
NIBE F2030 ( 7 ja 9 kw) uudis- ja saneerauskohteeseen
• Erittäin hiljainen
• Markkinoiden parhaimpiin kuuluvat COP-arvot, erinomainen sekä uudis- että korjausrakentamiseen
• Tuottaa erinomaisesti lämpöä jopa -25 asteen pakkasella.
• Sisäänrakennettu, lämmitetty kondenssivesikouru.
• Automaattinen kaksiportainen puhaltimen säätö.
• Sisäänrakennettu älykäs ohjaus lämpöpumpun optimaaliseen käyttöön.
• Tuotteessa on käytetty kestäviä osia, jotka soveltuvat Pohjolan vaativaan ilmastoon.
• F2030 ilma-/vesilämpöpumppu on yksinkertaista kytkeä useimpien sähkö- tai öljykattiloiden rinnalle.
NIBE F2040 ( 8, 12 ja 16 kW) saneerauskohteisiin
• Optimoidut käyttökustannukset invertteriohjatun kompressorin ansiosta.
• Parhaimmillaan lattialämmitystaloissa, hyvä myös patterilämmityksessä.
• Jäähdytystoiminto
• Tuotteessa on käytetty kestäviä materiaaleja, jotka soveltuvat Pohjolan vaativaan ilmastoon
S1255 sisään
Poistoilmalämpöpumppu NIBE F470 - Uuden sukupolven lämpöpumppu
NIBE F470NIBE F470 on poistoilmalämpöpumppu, joka liitetään vesikiertoiseen patteri- tai lattialämmitysjärjestelmään. Yksikkö lämmittää myös tuloilman. Se sopii siis taloihin, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä ja mekaaninen ilmanvaihtojärjestelmä. Siinä on valmiudet erilaisten tuotteiden ja lisävarusteiden, esim. vedenlämmittimen ja muiden lämmitysjärjestelmien liittämiseen.NIBE F470 on varustettu ohjausyksiköllä, joka pitää sisälämpötilan kustannustehokkaasti ja luotettavasti halutulla tasolla. Tilatiedot, toiminta-aika ja lämpöpumpun lämpötilat näytetään suurella ja selkeällä näytöllä. Tämän ansiosta ei tarvita ulkoisia lämpömittareita.Lue lisää poistoilmalämpöpumpusta
Jarruttaako Irlanti asuntokauppaa?
Eduskunta hyväksyi hallituksen äänin 740 miljoonan tukipaketin, joka ei siis ole vastoin monen luuloa silkkaa rahaa, vaan lainatakuuta eli valtion ja kuluttajien kukkaroille ei menty – ainakaan vielä.Euroopan talousongelmat heijastuvat meille monella tapaa. Tuore tutkimus kertoo suomalaisyritysten investointihaluttomuudesta (lue: uskalluksesta), joka merkitsee suoraan ja epäsuoraan suunnittelijoiden ja rakentajien työtilanteeseen. Kun Suomi on osa Eurooppaa ja osa maailmaa, niin kaikki ympärillämme tapahtuva vaikuttaa myös meihin. Suomalaiset eivät elä silittämällä toisilleen paitoja eikä kansantaloutemme kohene oleellisesti, vaikka joka ikinen suomalainen ostaisi Nokian kännykän, kun sitä kalua on vaihtamassa.Hallitus ja luonnollisesti oppositio ovat eri mieltä Suomen osallistumisesta Irlanti-talkoisiin. Isoin oppositiopuolue tosin enemmänkin muotovirhenäkökulmasta. Tässä rakentamisen ja asumisen asioita viestittävässä ympäristössä emme ota poliittista kantaa siitä, kuka on oikeassa ja mikä on viime kädessä Suomen etu Irlannin pelastaminen vai jättäminen yksin kauniille saarelleen. Näitä kannanottoja antavat mieluusti taloustoimittajat ja puolueita enemmän tai vähemmän lähellä olevat taloustieteen professorit. Oikean totuuden ratkokoon kukin itsekseen uskomalla sitä tahoa, jonka katsoo olleen ennekin etukäteisarvioissa oikeassa. Jälkiviisaitahan maasta aina löytyy.
Lasitetulla terassilla olet askeleen lähempänä kesää
Lasitetulla terassilla olet askeleen lähempänä kesää. Ryhdy siis suunnitteluun ammattilaisen kanssa ja tilaa ilmainen suunnittelu- ja kustannusarviokäynti.1. Enemmän kevättäLasitettu terassi toimii kodin ja kylmän ulkoilman välitilana. Keväisistä päivistä nauttiminen lasiterassin suojassa on miellyttävää. Vaikka ulkona vielä vähän pakastaisikin, aurinko lämmittää. Lasituksen ansiosta terassia voi hyödyntää monin eri tavoin. Esimerkiksi terassikalusteet voi säilyttää lasitetulla terassilla läpi vuoden.
