Työkalut seinäpintojen uusimiseen
Päivitetty 30.11.2020
Remonttitarpeen iskiessä usein ensimmäinen ajatus on, miten homman saisi hoidettua siististi ja vähällä vaivalla. Näillä työkaluilla uusit vanhat seinäpinnat nopeasti ja helposti: akkuhiomakoneen, pienen ristilinjalaserin ja kätevän maaliruiskun avulla työskentely onnistuu todella sujuvasti.
Hio tarkasti ja tehokkaasti
Akkuyhdistelmähiomakone PSM 18 LIon kompakti ja voimakas yleisosaaja sekä hiomiseen että kiillottamiseen. Se sopii myös vaikeapääsyisiin työkohteisiin ja pienikokoisille pinnoille. Boschin mikrosuodatinjärjestelmä mahdollistaa siistin työskentelyn PSM 18 LI -mallilla. Tällöin sisäänrakennettu pölynimuelementti imee pölyn suoraan mukana toimitettuun mikrosuodatinkoteloon.
Hiomakoneelle on saatavana erillisenä lisävarusteena tehokas litiumioniakku ja latauslaite. Kumpaakin komponenttia voi käyttää kaikissa Boschin 18 V:n järjestelmissä. Laitteen sisältämä Boschin Syneon-siru pidentää akun käyntiaikaa. Näin sillä pystytään tekemään pitkäkestoisetkin työt ilman turhia keskeytyksiä.
  • Litiumioniakulla varustettu yhdistelmähiomakone on kätevä joka paikan hiomakone ilman johtoa
  • Kompakti ja kätevä laite sekä hiomiseen että kiillottamiseen, toimii niin vaikeasti tavoitettavissa työkohteissa kuin pienillä pinnoillakin
  • Tehokas litiumionivaihtoakku ja 1 tunnin latauslaite
Käyttäjäystävällisin maaliruiskutusjärjestelmä
Maaliruiskulla helpotat urakkaasi. Seinä-, metalli- ja puumaalien levitys sujuu vaivattomasti Boschin PFS -hienoruiskutusjärjestelmällä. Voit unohtaa kokonaan siveltimen ja maalitelan. Ruiskuta vaivattomasti ja nopeasti kaikentyyppisiä puu- ja seinämaaleja haluamallesi pinnalle – ilman valumia, roiskeita ja pisarointia. Tarkan ja säädettävän maalisuihkun kanssa työt sujuvat siististä ja stressittömästi. Olipa kyse sitten maalin, lakan tai vaikkapa öljyn ruiskuttamisesta – PFS-ruiskutusjärjestelmällä teet kaikki työt hetkessä.
  • ALLPaint-teknologia: kaikkien maalilaatujen helppo ruiskutus
  • Maalimäärän helppo säätö EasySelect-kiertokytkimellä
  • Erittäin kompakti rakenne ja olkahihna takaavat joustavan ja mukavan työskentelyn
Nerokas ja pieni ristilinjalaser
Kodin seinien suunnittelusta on tullut Boschin linjalaserin myötä todella helppoa. Kuvia, värejä, laattoja, hyllyjä tai tapetteja – Quigon avulla saat toteutettua haastavimmatkin suunnitelmasi. Boschin Quigo III on kätevä ja automaattisella tasauksella varustettu ristilinjalaser, jolla kotinikkari voi toteuttaa luovat ideansa. Kun työnnät luukun ylös, työkalu on heti käyttövalmis. Se heijastaa automaattisen tasauksen ansiosta ehdottoman suoran laserristin seinään. Sisäänrakennetun kallistustoiminnon avulla voit heijastaa myös kaltevia linjoja. Tällä työkalulla pystyt kohdistamaan poraus- ja naulauskohdat uskomattoman nopeasti ja helposti. Tutustu ristilinjalasereihin
  • Heijastaa samanaikaisesti vaakasuoran ja pystysuoran laserlinjan
  • Itsetasaava, tämä tarkoittaa aina 100 % suoraan
  • Säädettävä laserristi kalteville linjoille
Aika uusia vanhat sisäpinnat?
työkalut
tapetointi
Bosch akkupumppu
Miten valita sopiva maalausväline?
Kun edessä on maalausurakka, pohjatöihin ja maalin valitsemiseen kannattaa varata aikaa. Myös maalausvälineillä on väliä. Tarvitsetko telan vai siveltimen? Miten maalin laatu ja maalattava pinta vaikuttavat valintaan? Myös sillä on merkitystä, maalaatko sisällä vai ulkona.
