Viikon kysymys: Huopakaton kunnostus?
Julkaistu 11.09.2013
Kysymys:
Vuonna 1978 valmistuneessa omakotitalossamme on tasakatto (1:40) ja päällysteenä kahdenkertainen huopa. Vuotoja ei ole ainakaan toistaiseksi ilmennyt. Katon reunoilla on n 10 cm korotus ja vesi poistuu katolta sen neljässä nurkassa olevista syöksytorvista. Aikaa myöten katon reunat ovat painuneet nurkkia alemmaksi ja sateen jälkeen vettä jää reunoille 15-20 mm vahvuinen kerros. Onko aihetta päällystää katto uudella huopakerroksella tai muulla pinnoitteella?
Vastaus:
Talosi vesikate on erittäin hyvin tehty ja se kannattaa korjata ennen vuotojen ilmenemistä. Pyydä kattohuopaurakoitsija antamaan tarjous yhden kermin lisäämisestä ja reunojen korottamisesta oikealle tasolle. Syöksytorvia ei mielestäni tarvitse korjata tai vaihtaa.
Lue lisää vesikatoista
Kysy niin vastaamme -palvelu
Keskustelupalsta
viikon kysymys
Katu, jossa on taloja rivissä
Avainten jakaminen?
