Viikon kysymys: Sateella valu?
Julkaistu 29.08.2013
Kysymys:
Minkälaisia suojaustoimenpiteitä pitää tehdä, jos anturan valu tehdään sateella tai valun jälkeen alkaa sade? Entä harkkomuurauksessa? Laastihan notkistuu, jos laastikärryihin sataa.
Vastaus:
Pieni sade ei haittaa betonivalun yhteydessä tai sen jälkeen. Betonin sitoutuminen alkaa noin neljän tunnin kuluttua eikä vesi tunkeudu sitoutumattoman betonin sisään. Muurauslaastin voi peittää muovilla, jotta laastin päälle ei tule vettä.
Kysy niin vastaamme -palvelu
Remppa suunnitteilla? Tontti varattu? DIY houkuttelee? Sisustustrendit hakusessa?
Rakentaja.fi -uutiskirjeestä saat viikoittain ideoita, ohjeita, infoa ja inspiraatiota suoraan sähköpostiisi.
Tutustu muiden remontoijien ja rakentajien projekteihin, vertaile sisustustrendejä ja nappaa talteen arvokkaat asiantuntijavinkit, ohjeet ja tuotevinkit.
Avainten jakaminen?
