Näin asennat saunan lauteet
Päivitetty 25.10.2021
Suomalaiset valitsevat saunaansa enimmäkseen luonnonmateriaaleja, kuten puuta ja kiveä.
Nykyisin sisustaminen on ulotettu myös saunoihin. Suomalaiset valitsevat saunaansa enimmäkseen luonnonmateriaaleja, kuten puuta ja kiveä. Lisänä perinteiseen tyyliin ovat tulleet erilaiset laatat sekä lasi.
Saunaan haetaan tunnelmaa erimuotoisilla lauteilla, eri puulajeilla sekä väreillä. Tuotevalikoima on markkinoilla laajentunut siten, että kontrastien haku vaalean sekä tummaksi sävytetyn puun kanssa on helppoa. Lauteiden muotokielessä on havaittavissa kahtiajakoisuus: kaarevat ja aaltoilevat linjat, sekä jyrkät ja terävät geometriset pysty- sekä vaakalinjat. Lauteiden suunnitteluun vaikuttaa saunan koko sekä oven että kiukaan sijainti.
Vinkki:
Vaihtelua saunan seiniin sekä lauteisiin tuovat erisuuntaiset rimoitukset, sekä lauteissa että seinäpaneeleissa olevan puun vaihtelu.
Hyviä puulajeja saunaan ovat: haapa, leppä sekä tervaleppä, tuija ja lämpökäsitellyt puut.
Ennen lauteiden asennusta sauna on eristetty ja paneloitu uudelleen. Paneloinnin taakse on asennettu lauteiden kiinnityspuut oikealle korkeudelle.
Lauteet itse tehtynä
Lauteet sijoittuvat saunaan siten, että ylälaude on katosta mitattuna 110-115 cm:n etäisyydellä. Ylemmän sekä alemman laudetason väli on yleensä 42-45 cm. Kiukaan kivitason sijainnilla lauteisiin nähden on yllättävän suurikin merkitys, sillä lämpötila laskee hurjasti kun mennään kiukaan kivitason alapuolelle. Lauteet tulisikin pyrkiä sijoittamaan niin, että alempi taso on kiukaan kivitason tasalla, jotta jalat eivät palele saunottaessa. Mikäli saunassa on koneellinen tulo- ja poistoilma, tasoittaa huoneen alaosasta tapahtuva poisto lämpötilajakaumaa.
Lauteiden runko
Lauteet on syytä tehdä itsekantavana niin, että ne kannakoidaan seinistä. Lattialla seisovat jalat haittaavat siivousta, sekä tahtovat mennä huonoon kuntoon.
Seiniin kiinnitettäessä tulee varmistaa, että seinärakenne on tehty tarpeeksi tukevasti ja pystyy näin kannattamaan lauteet. Pitää myös ottaa huomioon, saadaanko runko kiinnitettyä paneelin koolauslautoihin, vai tarvitseeko laittaa ennen panelointia erilliset tuet seinärakenteisiin. Lauderunko voidaan kiinnittää suoraan rungon läpi ruuvaten käyttäen seinäpaneelin ja rungon välissä sopivan kokoisia vanerilappuja tai vaihtoehtoisesti naulauskulmilla alapuolelta piilokiinnityksellä. Lauderungon sekä seinäpaneelin väliin tulisi jättää 10-20 mm rakoa, jotta rakenne kuivuu hyvin. Itse porrastaso voi olla irrallinen, mikäli se tukeutuu lattiaan hyvin.
Lauderungossa itsessään on käytetty yleensä 45x70mm tai 45x95mm höylättyä puutavaraa. Puutavaran mitoitus riippuu saunan koosta ja sen seurauksena lauteiden jännevälistä. Jos on ajatuksena laittaa laudelaudat pitkittäin, on lauderungossa oltava vähintään 600 mm jaolla poikkitukia. Mikäli laudelaudat tulevat poikittain, poikkitukia ei välttämättä tarvita. Seinään kiinnitettävän lauteen runko kannattaa koota mahdollisuuksien mukaan lattiatasossa ja nostaa valmiina paikoilleen ja kiinnittää.
Lauteet tulisi pyrkiä sijoittamaan niin, että alempi taso on kiukaan kivitason tasalla, jotta jalat eivät palele saunottaessa.
Laudetaso
Laudetason materiaaliksi kannattaa valita puulaji, joka varaa itseensä lämpöä, mutta johtaa lämpöä heikosti eteenpäin. Yleisin käytettävä laudelauta on kooltaan 28x95 mm, mutta tänä päivänä vaihtoehtoja on enemmänkin. Puu on muutenkin hyvä materiaali saunan lauteiksi hygieenisyytensä takia. Mahdolliset puun pinnalla olevat mikrobit kuolevat jo 50-60 celsiusasteessa. Lisäksi puu kuivuu kastuttuaan.
Laudelaudat voi asentaa sekä pitkittäin että poikittain. Pitkittäin asennettaessa tulee muistaa asentaa runkoon poikkituet. Lautojen väliin ja päihin tulee jättää 5-7 mm raot kuivumista varten. Itse kiinnitys tapahtuu alapuolelta piilokiinnityksellä käyttäen joko kiinnitysrimaa tai sinkittyjä kalustekulmia.
Ota huomioon, että voimakkaat pesuaineet saattavat syövyttää sinkityt ruuvit ja kiinnikkeet jopa puun sisältä, joten kiinnitykseen suositellaan ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä!
Lauteiden lopullinen ulkonäkö sekä väritys on kiinni jokaisen saunanrakentajan omasta mielikuvituksesta. Puutavaraliikkeet sekä rautakaupat omaavat laajat valikoimat erilaisia puumateriaaleja sekä tarvikkeita. Muistathan lopuksi käsitellä lauteesi laudesuojalla.
  • runkotavaraa (määrä ja koko riippuen saunasi koosta)
  • lautaa (mikäli tarvitset lisätukea lauteiden kiinnitykseen)
  • eri kokoisia ruuveja tarkoituksen mukaan
  • kalustekulmia
  • naulauskulmia
  • laudelautaa sekä mahdollisia koristelistoja yms.
Huomioi, että määrät sekä materiaalit ovat riippuvaisia saunastasi ja sen rakenteista.
Ohje
Ohje
Tarvikkeet
  • kalustekulmia
  • naulauskulmia
sauna
Takkamaista tunnelmaa saunaan
Tulikiven saunatuoteryhmästä löytyvät Hile ja Utu tuovat suuren lasiluukkunsa ansiosta tunnelmaa saunaan. Moderni muotokieli, hyvät löylyominaisuudet sekä puhdas palaminen ovat asioita, joihin vuolukivipintaisessa Hile-kiukaassa sekä teräskuorisessa Utu-kiukaassa on panostettu. Kiukaiden etuna on suuri kivitila, jonka ansiosta löylyt ovat pehmeät ja lämmönsiirto kiuasrungosta kiviin on tehokasta.
Kiuas osaksi saunan sisustusta
Saunan lämpö rentouttaa ja tuo hyvää oloa. Tulikivi-kiukailla saat jatkettua kodin sisustusta myös saunatiloissa. Kiukaissa on panostettu moderniin muotokieleen sekä hyviin löylyihin. Suuret kivitilat varmistavat pehmeät löylyt sekä tehokkaan lämmönsiirron kiuasrungosta kiviin. Sauna lämpenee nopeasti ja löylyistä tulee miellyttävän pehmeät ja kosteat. Siron kokonsa ja selkeälinjaisen muotoilunsa ansiosta kiuas on helppo sijoittaa monenlaisiin löylyhuoneisiin.
Mukavuuskytkin sammuttaa valot perässäsi
Valitse kylpytiloihin samanlaiset asennuskalusteet kuin muuallakin kotonasiKalusta kylpytilat samoilla sähköasennuskalusteilla kuin kodin muutkin pistorasiat ja kytkimet. Impressivo-sarjasta voit valita myös värin sopivaksi kylpytilojen kaakelointiin, jolloin perusvärit ovat valkoinen, alumiini ja antrasiitti.Impressivo-sarjan monipuolisuus on sen vahvuus. Se käy sekä uppo- että pinta-asennukseen. Myös kosteisiin tiloihin löytyy oikeat ratkaisut. Impressivon voi asentaa myös ulos sekä uppoon että pintaa.Lue lisääTilaa ilmainen ABB asennuskalusteet -esite EsitepalvelustaTilaa Ratkaisut sähkösaneeraukseen -esite Esitepalvelusta
Omakotitalo sai uuden betonitiilikaton
Länsi-Vantaalla sijaitseva omakotitalo sai kesällä 2013 uuden Ormax Protector+ -betonitiilikaton. Monimuotoisessa katossa on toistakymmentä lapetta sekä kattolyhtyjä. Haasteellisen katon toteuttaminen hoitui ammattiasentajilta varmalla rutiinilla.
